Волшебством игры света и цветов можно наслаждаться, декорируя металлопластиковые окна красивыми ограненными из стекла элементами – фацетами. Уже несколько лет этот вид декорирования набирает популярность в Украине.
Фацет – это декоративный элемент который изготавливается из плоского стекла толщиной 4-5 мм. Кромка фацетного элемента выполнена в виде полированных граней. Фацеты изготавливаются из прозрачного или тонированного в массе (бронза, зеленый, синий) стекла. Стекло шлифуется путем среза под углом от 0 до 45 градусов. Максимальная ширина фацета составляет 40-45 мм. Кромка стекла может обрабатываться разными способами: прямолинейная кромка, фигурная кромка, двухсторонний фацет.
Область применения стекла с фацетом:
  • изготовление витражей, витражные композиции;
  • изготовление мебели;
  • интерьерные решения;
  • полы, ступеньки.
ТМ Окна КОРСА использует различные решения фацетных вставок для декорирования стеклопакетов.
Фацетные элементы приклеиваются на стекло ультрафиолетовым клеем (УФО-клей). Прочность полученного соединения такова, что отклеить элемент, не повредив его, невозможно. Минимальное расстояние между элементами составляет 15 мм. Изготовляются также фацетные элементы окрашенные в цвета.
Фацеты могут быть расположены в любом месте стеклопакета: в центре, в углу или углах, по периметру. При этом грани фацетных элементов в стеклопакетах могут быть расположены следующим образом:
  • грани внутрь помещения и «на улицу»;
  • грани только внутрь помещения;
  • фацетные элементы только на среднем стекле, грани внутрь помещения и «на улицу».
Фацеты будут отлично смотреться и как самостоятельные элементы декора, так и в сочетании с другими элементами, например, как часть витражной композиции. Солнечный свет, пробиваясь сквозь фацетный элемент, создает потрясающее изображения цветов радуги.
Фацетирование придает окну шикарный, гармоничный трехмерный эффект, оригинальность и сочетание с любыми предметами интерьера в доме. Такая роскошная обработка стекла удовлетворит даже самых требовательных клиентов. Фацеты в стеклопакетах станут престижным и доступным украшением Вашего окна.
Гнутое стекло
Совсем недавно в Украине появились металлопластиковые конструкции со стеклопакетами в которых присутствует гнутое (моллированное) стекло. Встретить гнутые стекла все чаще можно на фасадах торговых павильонах, входных дверях и перегородках. А последнее время такие стекла набрали популярность и среди владельцев частных домов и коттеджей. Гнутой стекло станет не только украшением Вашего окна, а также поможет скрыться от посторонних глаз благодаря своей зеркальности.
Моллирование или процесс сгибания стекла происходит следующим образом. Стекло раскаляется до высокой температуры (около 600-700 °C), после чего становится чрезвычайно мягким и текучим. Это позволяет ему плавно деформироваться под воздействием собственного веса, принимая форму опорной поверхности. Стоит отметить, что лист стекла сохраняет гладкость и целостность поверхности. Данная технология позволяет изготавливать гнутое стекло различных форм, это расширяет границы для дизайнерских решений.
Гнутое стекло StopSol – это солнцезащитное рефлекторное стекло с “твердым покрытием”. На его раскаленную поверхность наносятся оксиды металлов. Гнутое стекло доступно в 11 цветовых вариантов и четырех типов покрытий (серебряные покрытия с разными оттенками).
При использовании в оконных и дверных конструкциях гнутое стекло обеспечивает зеркальный панорамный вид, придавая изделию изысканности и оригинальности.
