Любой дом рано или поздно, сколько его не ремонтировать становится ветхим и может настать такой момент, что он может стать непригодным для жилья, а также для восстановления. Чтобы вовремя это понять и должным образом подготовиться следует указать десятку фактов, благодаря которым можно определить, что определенный дом никакому ремонту уже не подлежит. В частности к ним необходимо отнести:
— Факт №1. Повреждение поверхности фундамента. Если на фундаменте образовалась трещина лучевого вида, которая проходит вдоль его поверхности, то его реконструкция невозможна, в связи с чем, осуществление ремонтных работ исключается;
— Факт №2. Разрушение конструкции несущих стен. Данная проблема приводит к тому, что происходит деформация всего каркаса дома, что также сводится к невозможности ремонтирования;
фактов, указывающих на то, что дом уже не подлежит ремонту
— Факт №3. Разрушение конструкции крыши. Повреждение кровли является в большинстве случаев непоправимым последствием для дальнейшего восстановления дома;
— Факт №4. Разрушение подвала. Такая проблема ставит под угрозу проживания всех в этом доме, так как в любой момент может произойти обвал;
— Факт №5. Деформация или падение потолочной конструкции. В данном случае разрушается также структура крыши, что делает дом непригодным для проживания;
— Факт №6. Разрушение, вследствие активного гниения коммуникаций санузла. Повреждение канализации чревато затоплением и деформацией всего каркаса дома в целом.
— Факт №7. Неремонтируемая система отопления в старом доме. В данном случае ремонт дома невозможен, так как демонтаж вышеуказанной системы может задеть несущие конструкции, в связи с чем, может произойти сильное разрушение стен и кровли;
— Факт №8. Если дом деревянный, то при наличии гнилых бревен, которые составляют основу его конструкции, ремонт однозначно бесполезен;
— Факт №9. Повреждение дома, вследствие активной просадки грунта. В данном случае повреждается вся конструкция жилого помещения от фундамента до кровли, что  говорит о невозможности ремонта;
— Факт №10. В случае, если произошел пожар и более 50% дома обгорело, то он не подлежит никакому восстановлению.
Исходя из всего вышесказанного, следует  сделать вывод, что согласно вышеприведенным фактам можно максимально точно определить, что при наличии их, ремонтировать определенный дом нельзя, в связи с чем, он подлежит скорейшем сносу.
