Хотя нормами и предусмотрена установка в угловых квартирах большего количества радиаторов, чем в обычных, им далеко не всегда удается компенсировать значительные теплопотери.
Но если эту проблему еще можно решить увеличением числа секций в радиаторах или применением электрических обогревателей, то против сырости в углу между наружными стенами эти меры будут бессильны. Выход один – помещение нужно утеплять. В этой статье мы поговорим о выборе подходящего теплоизолятора, а также дадим ответ на вопрос о том, как утеплить стену в угловой квартире: изнутри или снаружи?
Чем утеплить угловую квартиру?
Перечень существующих на сегодняшний день теплоизоляционных материалов без преувеличения можно назвать громадным, но в быту применяется только несколько видов:
Минеральная вата
Это название объединяет большую группу волокнистых материалов, которые изготавливаются из расплавленного минерального сырья. Долгое время самым востребованным ее представителем была стекловата, но сегодня она уступила место утеплителю нового поколения – вате базальтовой, иначе – каменной. Ее волокна представляют собой застывшие струйки расплавленного камня, соответственно, они не горят, не повреждаются биологической средой и не выделяют каких-либо опасных веществ.
Правда, в каменной вате помимо собственно камня присутствует вредное вещество – фенол-формальдегидная смола, склеивающая короткие волокна в длинные нити, но она, как уверяют производители, проходит нейтрализацию на этапе изготовления и не выделяет вредящих здоровью летучих веществ.
Те, кто относится к таким утверждениям с недоверием, могут приобрести специальную разновидность каменной ваты, не содержащую фенол-формальдегидную смолу.
Все разновидности минеральной ваты обладают очень низким коэффициентом теплопроводности – в пределах 0,035 – 0,048 Вт/м*С. Но им, как и всем волокнистым материалам, присущ важный недостаток: они активно впитывают воду и при этом полностью теряют рабочие качества.
Базальтовая вата – исключение: производители сумели сделать ее гидрофобной — путем обработки волокон различными маслами.
В итоге коэффициент водопоглощения материала сократился до 1% — 5%. Важной особенностью данного теплоизолятора является его высокая паропроницаемость – на уровне 0,3 – 0,6 мг/м*ч*Па. О ее роли при утеплении стены будет рассказано ниже.
Пенопласты
В обиходе пенопластом принято называть вспененный пенополистирол, но это только одна из разновидностей пенопластов. Вообще это название относится ко всем материалам, которые получают вспениванием полимеров, иначе- пластмасс.
Такие утеплители принципиально отличаются от волокнистых «коллег», так как вместо сообщающихся прослоек воздуха имеют замкнутые поры. Соответственно, паропроницаемость у таких материалов в большинстве случаев очень низкая.
Коэффициент теплопроводности у пенопластов такой же, как у минеральной ваты. Но в отличие от нее, пенопласты горят, при нагреве выделяют вредные летучие вещества, а некоторые разновидности, в том числе и тот самый привычный нам пенопласт — пенополистирол, вдобавок еще и повреждаются грызунами. Но зато влагоустойчивость у них просто превосходная.
Какие виды пенопластов кроме пенополистирола используются в быту чаще всего? Это экструдированный пенополистирол (упрочненный вариант пенополистирола), пенополиуретан и вспененный полиэтилен.
Как можно утеплить стены угловой квартиры?
Прежде чем приступить к рассмотрению способов утепления, обратим внимание читателя на важное обстоятельство: кроме тепловой энергии, через стену из помещения уходит и небольшая часть имеющегося там водяного пара.
Чтобы он мог беспрепятственно выйти наружу, а не осесть внутри конструкции в виде конденсата, паропроницаемость всех слоев по ходу движения, то есть изнутри наружу, должна увеличиваться.
Можно ли нарушить это правило? Можно, но тогда стену изнутри нужно зашить пароизоляционной пленкой, а вентиляцию – сделать более производительной, так как теперь задача по удалению избыточной влажности будет всецело лежать на ней одной.
Теперь рассмотрим два способа утепления: изнутри и снаружи.
Утепление снаружи
Этот способ является самым предпочтительным, так как при размещении утеплителя на наружной стороне будет исключено промерзание стены, а значит и губительное воздействие на нее циклов замораживания-оттаивания.
Железобетонную стену панельного дома, паропроницаемость которой составляет 0,03 мг/м*ч*Па, можно утеплять вспененным пенополистиролом, то есть обычным пенопластом. Для кирпичной стены (0,11 – 0,17 мг/м*ч*Па) было бы желательно применение каменной ваты. Но на ограниченном участке довольно трудно защитить ее от попадания атмосферной влаги.
Поэтому и кирпичную стену будем утеплять пенопластом. Чтобы на ее наружной поверхности не появлялась сырость, изнутри закроем стену пароизоляционной пленкой или оклеим виниловыми обоями (они не пропускают пар).
Монтаж
Стену нужно обработать антисептиком, после чего вдоль нижней границы утепляемого участка прикручивают стартовый профиль из оцинкованной стали.
Профиль должен быть закреплен строго горизонтально (выставляем по строительному уровню).
Далее в направлении от стартового профиля вверх начинаем устанавливать листы пенопласта толщиной 5 – 10 см.
Каждый лист нужно предварительно посадить на плиточный клей, а затем прикрутить 5-ю (4 по углам и 1 в центре) дюбелями особого вида – так называемыми «зонтиками». Они имеют шляпку большого диаметра, которая при закручивании не продавливает пенопласт.
Утеплитель лучше укладывать в 2 слоя, так чтобы швы одного слоя перекрывались плитами соседнего.
Отделка
При помощи широкого шпателя на теплоизоляцию из пенополистирола нужно нанести тонкий слой плиточного клея, поверх которого настилается стеклохолст. Он должен укладываться с нахлестом и при этом слегка утапливаться в клее. Сверху можно нанести еще один клеевой слой, чтобы рельеф холста не проявился на штукатурке. Сверху утепляющий слой должен быть защищен оцинкованным отливом или хотя бы зашпаклеван. Затем приступают к чистовой отделке основной поверхности – укладывают на нее структурную штукатурку, затем окрашивают. Утепление изнутри
Очень неудачный способ утепления, но в ряде случаев – единственно возможный. Например, если квартира находится выше первого этажа и вы не намерены тратиться на аренду вышки, или если прямо за стеной расположено соседнее здание.
Определимся с видом теплоизолятора:
Если стена кирпичная, можно уложить тот же пенопласт – его паропроницаемость ниже, чем у кирпича.
Стену панельного дома нужно утеплять экструдированным пенополистиролом, у которого коэффициент паропроницаемости составляет всего 0,005 мг/м*ч*Па.
И в том, и в другом варианте можно применить базальтовую вату, но тогда изнутри ее нужно будет застелить пароизоляцией.
Утеплитель в случае внутреннего утепления лучше размещать на каркасе, а не прикручивать или приклеивать к стене. При этом, во-первых, на стене можно будет закрепить полки, держатели для цветочных горшков и т.д.; а во-вторых, будет обеспечен легкий доступ к зоне контакта утеплителя и стены.
Именно здесь, как правило, проникший в стену пар превращается в конденсат и при установке утеплителя на каркас это легко можно будет проверить.
Монтаж внутреннего утепления
Если в качестве теплоизолятора предполагается использовать каменную вату, то монтаж следует начинать с укладки на стену гидроизоляционной пленки. Она защитит материал от намокания в случае протекания крыши, устроенного соседями потопа и т.п.
Далее к стене нужно прикрутить дюбелями вертикальные бруски – это и будет каркас.
Шаг между стойками выбирается в соответствии с шириной утеплителя.
Стандартная ширина рулонов или плит из базальтовой ваты – 600 мм.
Пенопласт обычно поставляется в листах шириной 500 мм. Высота брусков должна соответствовать толщине теплоизолятора. При этом важно добиться того, чтобы бруски располагались вертикально, а их грани, обращенные к комнате, оказались в одной плоскости.
Правильность установки следует проверять отвесом и несколькими натянутыми отрезками лески, имитирующими ту самую плоскость.
После установки каркаса остается разместить в нем утеплитель. Для такого способа монтажа производители каменной ваты выпускают плиты с упругим (флексированным) краем. Плита данной модификации будет держаться между рейками за счет распорного усилия.
Поверх каменной ваты нужно будет настелить пароизоляционную пленку – полиэтилен или пергамин. Ее полосы должны укладываться горизонтально и с нахлестом в 50 мм. При этом обшивку начинают с самой нижней полосы. Материал нужно пришивать к каркасу строительным степлером, а швы между полосами проклеиваются скотчем.
Если стена утепляется пенопластом и где-то остались небольшие зазоры, их можно заполнить монтажной пеной.
Отделка
Каркас с утеплителем можно обшить любым листовым материалом: вагонкой; стеновыми панелями и пр. Но самый популярный вариант – гипсокартонные листы (ГКЛ). Они прикручиваются саморезами, шляпки которых при этом нужно утопить в тело материала на 1 мм. Затем гипсокартонную обшивку шпаклюют стартовым и финишным составами и оклеивают обоями либо окрашивают.
