Прежде чем приступить к утеплению собственного дома нужно выбрать самый подходящий теплоизоляционный материал из большого разнообразия, которое предлагает строительный рынок. А главное смотреть для каких целей лучше всего подходит тот или иной утеплитель.
Что лучше каменная вата,экструзионный пенополистирол или эковата???
При выборе теплоизоляционного иатериала в первую очередь необходимо обратить внимание на:
Коэфициент тепопроводности.Чем ниже показатель теплопроводности, тем лучше данный материал сохраняет тепло зимой и нормальный микроклимат летом.
Гигроскопичность. Склонен данный материал накапливать влагу или нет, чем больше склонность утеплителя впитывать влагу, тем быстрее он утратит теплоизоляционные качества.
Плотность утеплителя. Что означает вес утеплителя в кг/м3, чем меньше весит материал, тем меньше нагрузка на конструкции утепляемого здания.
Экологические свойства утеплителя. Так как этот материал помимо теплоизоляционных свойств должен быть безопасен для здоровья людей.
Негорючесть, долговечность, паропроницаемость а также иметь звукоизоляционные свойства.
Рассмотрим наиболее распространенные и наиболее применяемые утеплители.
Каменная вата
Она является разновидностью минеральной ваты. Этот утеплитель получают при плавке камня при температуре 1500 градусов, получается некая вулканическая масса, затем с помощью центробежной силы эту массу превращают в волокно утеплителя. Для получения такого волокна подходят не виды камней. А только те породы камней, которые имеют высокую прочность-горные породы габбро-базальтовой группы.
Сопротивление передачи тепла каменной ваты составляет: при толщине ваты 5 см ей равна стена толщиной 20 см из деревянного бревна, из полнотелого красного кирпича толщина стены около 1 метра, а из железобетона толщина стены составляет 2 метра. Этот вид утеплителя используется в строительстве около 50 лет.
Каменная вата бывает трех типов: мягкая плита, жесткая и рулоны а также целиндры для утепления трубной разводки.
В состав такой ваты, кроме видоизмененного камня, входят и органические вещества которые составляю всего 4% по массе. Это гидрофобизаторы, которые защищают материал от увлажнения, связующие вещества которые связывают волокна в упругий и прочный продукт (фенолоформальдегидные смолы), а также обеспыливающие продукты.
Центр гигиены и эпидемиологии дал заключение об отсутствии вредных выделений из каменной ваты.
Каменная ваты состоит из камня и является пожаробезопасным материалом, препятствует потерям тепла и обладает звукопоглощающими свойствами.
При утеплении дома каменной ватой важна не столько плотность каменной ваты сколько прочность.
При устройстве утеплителя в каркас лучше использовать мягкие и упругие плиты, а для утепления полов по цементной стяжке жесткие плиты каменной ваты. При монтажу нужно строго придерживаться рекомендаций производителя. Через каждые 3 метра стеныпо высоте устанавливать перемычки в каркасе чтобы верхние слои утеплителя не давид на нижние слои
Каменная вата сильно паропроницаема, поэтому пароизоляция должна находится со стороны утеплителя которая обращена в сторону отапливаемого помещения.
Наружное утепление защищант дом и его конструкции как шуба человека, отсюда и дом дольше будет служить.
Экструзионный пенополистирол
Экструзионный пенополистирол, это смешанные гранулы полистирола при повышенной температуре и давлении с добавлением вспенившегося агента и выдавливанием массы через экструдер.
Среди основных качеств экструзионного пенополистирола выделяем:
Экстузионный пенополистиролимеет сертификат о том,что этот материал является экологически чистым материалом.
Отличается он от пенопласта:
-прочность на сжатие очень высока, по нему можно передвигаться без каких либо последствий;
-хрупкость при изгибе, этот материал можно применять по менее прочному основанию;
-мелкоячеистая структура эктрузионного пенополистирола не имеет пор и пустот, нет пор-низкое водопоглощение, что влияет на долговечность материала. Срок службы экструзионного пенополистирола составдяет 40 лет
Этот вид утеплителя есть незаменимым при утеплении полов выполненых по грунту, при утеплении фундаментов и устройстве теплых полов. Он является прекрасным звукоизолирующим материалом.
Эковата
Теплоизоляция строительных конструкций является всьма вахной задачей при строительстве.
Эковату в России стали применять сравнительно недавно, хотя в западных странах эковату применяют более 50 лет.
Эковата представляет собой рыхлое целлюлозное волокно, котороеполучают из макулатуры с добавлением антисептиков и антипиренов.
При утеплении стен, кровли, перкрытий эковата подается с помощью выдувных машин в конструкцию, при этом утеплитель проникает в самые труднодоступные места
Плотность эковаты составляет 35-45 кг/м3
Трудозатраты при утеплении эковатой не велики, может обойтись двумя рабочими-один подает материал в бункер а второй работает со шлангом. При утеплении эковатой нет необходимости выполнять пароизоляцию, так как конденсация водяных паров в этом утеплителе не происходит.
Дома утепленные эковатой, дышат аналогично деревянным. Поскольку в состав эковаты входят антисептики и антипирены утеплитель относится к группе трудновоспламеняемых и долговечных материалов, неподверженных гниению и воздействию грызунов.
