Итак продолжим тему.
Сегодня будем утеплять стены фундамента. Выполнять утепление фундамента желательно вне зависимости от от того имеются там какие-то либо помещения в подвальной части дома или нет.
Одновременно с утеплением стен фундамента необходимо выполнять работы по утеплению цоколя дома. Это необходимо делать по той причине, что через неутепленные стены фундамента происходят значительные теплопотери, и зависит это от климатической зоны в которой находится строение. Земля промерзает на определенную глубину а вместе с ней промерзает фундамент.
Конструкция утепления, где утеплитель расположен снаружи он непосредственно имеет контакт с влагой и грунтом, которым обратно засыпают пазухи (грунтом обратной засыпки). Для такой конструкции наиболее подходящим утеплителем является экструдированный пенополистирол, мы ранее уточнили, что он практически не набирает влагу и имеет хорошие прочностные характеристики (выдерживает около 20-30 т/м2).
ЭППС клеится на холодную битумную мастику, или можно на штукатурные смеси для экструзии (но это дороже), а потом засыпается землей.
Когда у кого-то возникает вопрос, можно ли не клеить ЭППС, а просто придавить землей. Ответ однозначен – нельзя. Если собирать его встык и присыпать, то он сдвинется со своего нужного места еще до окончания засыпки. Сквозь стыки проступит вода, которая впоследствии образует полость между ЭППС и стеной.
Приклейка ЭППС на стену ленточного фундамента
Конструкция утепленного ленточного фундамента будет выглядеть так (изнутри-наружу):
стена;
гидроизоляция (в зависимости от уровня грунтовых вод, она может быть или рулонная, или обмазочная);
ЭППС (толщина принимается по расчету для каждой климатической зоны);
грунт.
Глубина утепления фундамента
Рассмотрим, какие могут быть варианты по глубине утепления ленточного фундамента:
За стеной фундамента есть отапливаемые помещения
Утепление ленточного фундамента с отапливаемым помещением
В таком случае рекомендуется утеплять до низа помещения (до уровня пола помещения), даже если этот уровень будет ниже, чем глубина промерзания.
Объясню, почему так. Существует мнение, что на глубине ниже глубины промерзания грунт за стенкой фундамента температура составляет плюс 5-7 градусов. Это означает, что через неутепленную фундаментную стенку идут примерно такие теплопотери, как ранней весной. Если помещения отапливаемые, то лучше избежать этих теплопотерь и утеплить фундамент на глубину пола подвального помещения, а также выполнить утепление пола по грунту.
За стеной фундамента есть помещения, но они неотапливаемые
Утепление ленточного фундамента с неотапливаемым помещением
В этом случае можно утеплить стенку фундамента только на глубину промерзания грунта, а ниже не утеплять.
Примечание. Нужно помнить, что в неотапливаемом подвальном помещении (даже при утеплении фундамента на глубину промерзания) не будет тепло, будет около 5-7 градусов, максимум до 10 (тепла). Поэтому в таком случае рекомендуется утепление полов первого этажа.
За стеной фундамента нет помещений (просто грунт)Утепление ленточного фундамента без помещения под домом
В этом случае стена фундамента утепляется на глубину 0.5 метра от поверхности земли.
Какие же рекомендации по утеплению стен фундамента
- Если гидроизоляция будет рулонной а после укладки она закроется листами ЭППС, то достаточно будет уложить ее в один слой. Укладывать вертикально.
- Рулонная гидроизоляция должна монтироваться на ровное основание, допустимая величина выступов и перепадов < 7 мм. Поэтому перед монтажем гидроизоляции фундаментную стену, придется поштукатурить.
- Если засыпка будет производится чистым глинистым или любым другим грунтом без строительного мусора (битый кирпич, куски арматуры и другие осколки строительных материалов, способные при засыпке повредить утеплитель), то защищать ЭППС ничем не нужно. Засыпка обычным грунтом, даже с небольшими камешками, ЭППС не повредит.
- В случае, если же грунт содержит строительный мусор, то достаточно будет укладки геотекстиля плотностью минимум 180 г/м2, тип геотекстиля – иглопробивной (бывает еще термоусаженный, термоскрепленный, но тут большинство их функций не будут задействованы, кроме того, они дороже).
- Листы ЭППС лучше всего укладывать максимально плотно (если основание будет ровным, то это вполне реально), тогда стыки задувать не придется. Если же щели все-же будут достаточно большими (от 5 мм), то их можно и запенить. Вид монтажной пены (зимняя, летняя, всесезонная) зависит в первую очередь от времени года, в которое Вы будете производить саму задувку. Всесезонную пену можно монтировать при любой температуре, зимой – только зимнюю пену, а летом – летнюю. А диапазон рабочих температур уже после затвердения у них всех одинаковый, от -50°С до +90°С.
- В этой конструкции более целесообразно будет применить битумную гидроизоляцию без посыпки и без УФ-стабилизации, т.е. рубероид для фундамента.
- Если подвального помещения нет, а уровень грунтовых вод не высокий (на 2 и более метра глубже низа фундамента), то для гидроизоляции фундамента достаточно будет обмазочной гидроизоляции в 2 слоя.
- Лишь после утепления стены фундамента на поверхности земли выполняется отмостка.
