Мелкие отходы деревообработки с давних времен использовались во многих уголках мира в качестве засыпного утеплителя. В нашей стране утепление опилками было официально признанным методом теплоизоляции домов почти до конца двадцатого века, а характеристики опила регламентировались СНиПом по строительной теплотехнике. Появление эффективных и удобных в применении современных видов утеплителя вытеснило опилки из этой сферы, однако их использование до сих пор актуально для тех, кто хочет построить собственный теплый дом, имея ограниченный бюджет. Им наверняка пригодится изложенная в статье полезная информация.
Характеристики опилок в качестве утеплителя для дома
Древесные опилки однозначно проигрывают современным теплоизоляционным материалам по удобству и скорости монтажа, что же касается других характеристик, то их стоит сравнить с пристрастием. Это позволит сделать правильный выбор, ведь у всех разные финансовые и технические возможности, разные требования к безопасности, практичности, долговечности материалов, из которых будет построен дом.
Теплопроводность
Сказать точно, какой теплопроводностью обладают опилки, нельзя, потому что она очень отличается в зависимости от фракции, влажности, плотности трамбовки. Самыми «теплыми» являются мелкие и сухие опилки, коэффициент теплопроводности которых равен 0,05-0,065 Вт/м°С. С повышением влажности он увеличивается до 0,09-0,095 Вт/м°С . Приведем для сравнения коэффициенты теплопроводности других популярных утеплителей:
Если сравнить теплопроводность опилок древесных и минваты, можно увидеть, что она почти не отличается. Конечно, при условии использования хорошо просушенного материала. Но нужно понимать, что с увеличением плотности теплопроводность повышается, а опилки при утеплении ими любых конструкций всегда уплотняют трамбовкой, чтобы избежать их сильного оседания и образования пустот.
Эту проблему решают увеличением толщины каркасно-засыпных стен. В сравнении с каркасами, заполненными минватой, их делают в 1.5-2 раза толще.
Совет! Чтобы узнать оптимальную толщину утепления стен и перекрытий опилками, найдите в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» таблицу с нормативным теплосопротивлением. Цифры, указанные для вашего региона, нужно умножить на 10 – это и будет нужная толщина в см
Экологичность
Более натуральный утеплитель, чем измельченная древесина, найти трудно. Но именно этот фактор вызывает множество споров при утеплении опилками: за и против него выступает примерно равное число оппонентов.
У противников опасение вызывают такие возможные проблемы, как гниение опилок, заселение их грызунами и насекомыми. Но они вполне решаемы. Чтобы утеплитель не гнил, его смешивают с антисептиком, в роли которого чаще всего выступает гашеная известь, и исключают попадание в него влаги, формируя правильный пирог стены и не допуская протечек с крыши.
Та же известь не позволит жить в опилках насекомым и мышам, которые с высокой вероятностью могут появляться и в деревянных, и в каменных домах. Чтобы этого не произошло, достаточно не оставлять продукты в доступных местах и приобрести ультразвуковой отпугиватель.
К положительным же моментам утепления дома опилками можно отнести абсолютную безопасность для здоровья людей и способность этого материала поддерживать в нем оптимальную влажность воздуха, необходимую для нормального самочувствия.
Горючесть
Опилки – материал горючий. Но после смешивания с известью и трамбовки горят они очень неохотно, скорее тлеют.
Совет! Также степень горючести можно значительно снизить, смешав опилки с цементом или глиняным молочком.
Положительным моментом можно считать то, что опилки при горении не выделяют токсичных химических соединений, как это происходит при горении ЭППС.
Паропроницаемость
Паропроницаемость опилочного утеплителя составляет 0,26 мг/(м*ч*Па). Сравните эту цифру с данными из приведенной выше таблицы, и вы увидите, что по опилки уступают только минвате. А это значит, что они легко поглощают лишнюю влагу из воздуха и также легко и быстро высыхают.
Кроме того, у материала есть замечательное свойство впитывать влагу капиллярами, не накапливая её в пространстве между отдельными частицами. Что позволяет сохранять низкую теплопроводность опилок древесных даже при удержании влаги в слое утеплителя, например, вследствие определенных климатических условий.
Для сравнения: в структуре минваты капилляров нет, вся конденсирующаяся влага скапливается между волокнами, резко повышая её теплопроводность и очень долго высыхая.
Именно поэтому при создании теплого пирога стены с минераловатным утеплителем необходимо устраивать слой пароизоляции, а для опилок он не обязателен, за исключением помещений с высокой влажностью.
Плюсы и минусы
Обобщая приведенную информацию, можно выделить главные преимущества использования мелких древесных отходов для утепления домов. В первую очередь это то, что опилки обладают теплопроводностью, сравнимой с теплопроводностью таких популярных промышленных утеплителей, как пенопласт и минеральная вата. При этом при намокании они мало теряют в теплоэффективности и быстро отдают влагу.
К плюсам также относятся высокая паропроницаемость и экологическая безопасность материала, отсутствие необходимости в установке пароизоляции.
Особо стоит отметить дешевизну материала в сравнении с другими утеплителями.
На заметку! К достоинствам этого теплоизоляционного материала вполне можно причислить и его долговечность: есть множество примеров утепленных опилками домов, возраст которых превышает 150 лет.
Недостатки тоже есть, это:
- горючесть;
- подверженность гниению и биопоражениям;
- склонность к усадке;
- трудоемкость процесса утепления;
- необходимость устройства более толстого слоя, чем при использовании коммерческих утеплителей.
Все эти аспекты нужно оценивать в комплексе и применительно к конкретным условиям. Например, при утеплении пола опилками в деревянном доме плюсы и минусы очевидны. С одной стороны это недорого, не возникает большой нагрузки на балки перекрытия, но с другой – для эффективности утепления потребуется довольно толстый слой опилок высотой 30-40 см. Чтобы набрать такую высоту, потребуется монтировать дополнительные перекрестные лаги. Что перевесит, решать только вам. К тому же указанная толщина – величина расчетная, а практика показывает, что полы остаются теплыми и при гораздо меньшем слое засыпки.
Видео описание
Пример эффективности и долговечности опилочного утепления пола – в этом видео:
Особенности применения опилок для утепления
Чтобы принять решение о применении опилок для утепления потолка, пола и стен, нужно рассмотреть этот метод со всех сторон и выяснить, насколько он выгоден финансово, где брать и как готовить опилки, каким должен быть пирог стен и других утепляемых конструкций.
Выбор опилок
Эта информация пригодится вам только в том случае, когда есть из чего выбирать, например, когда в близком доступе имеются пилорамы, деревообрабатывающие и мебельные производства.
Лучше всего для утепления подходят сухие отходы – их не обязательно антисептировать. Сухой чаще бывает стружка, образующаяся при строгании древесины (строгать дерево естественной влажности трудно, поэтому его предварительно сушат). А опилки образуются при пилении, этот процесс не требует просушки. В сухом виде они «теплее» стружки, поэтому их можно высушить на солнце или под навесом, периодически перемешивая. Если этого не делать, то придется обязательно выполнять утепление опилками с известью, чтобы они не гнили.
На заметку! Отходы от древесины хвойных пород меньше подвержены гниению.
Экономическая целесообразность
Использовать для утепления опилки выгодно, если их можно взять бесплатно или купить задешево. В этом случае основные расходы будут на их транспортировку и покупку извести. Для наглядности сделаем расчет простого каркасно-засыпного дома размером 10х10 м высотой 3 м с утеплением перекрытия. Толщина утепления стен 30 см, чердака 40 см.
Находим объем утеплителя для стен: умножаем их периметр на высоту и на толщину засыпки:
40 х 3 х 0,3 = 36 куб.м.
При трамбовке объем опилок уменьшается вдвое, поэтому насыпной объем должен быть в 2 раза больше – 72 куб.м.
Для утепления чердака потребуется 10 х 10 х 0,4 = 40 куб.м. утрамбованного утеплителя или 60 куб.м. насыпного. Так как утепление потолка в частном доме опилками не требует их сильной трамбовки, то в этом случае применяем коэффициент 1,5.
Всего получилось 72 + 60 = 132 куб.м. опилок в насыпном виде. Это примерно 13 КАМАЗов. Допустим, цена доставки составляет 1500 рублей, итого за транспортные услуги около 20000 рублей.
Используя опилки с известью как утеплитель, пропорции соблюдают такие: на каждый кубометр утрамбованной засыпки 10 кг пушонки. То есть, на общий объем 76 куб.м. её нужно 760 кг. При цене 400 р за мешок 25 кг на известь уйдет ещё 12500 рублей.
Итого 32-35 тысяч, что, согласитесь, совсем недорого.
Опилки естественной влажности или хранившиеся под открытым небом под дождем обязательно антисептируют, используя гашеную известь в виде мелкого порошка (пушонку) или известкового молочка. Это необходимо для предотвращения гниения, причем не столько самой засыпки, сколько деревянного каркаса.
Сухие стружки или опилки, особенно хвойных пород, при грамотном устройстве кровли и стенового пирога обрабатывать не обязательно. Но есть и ещё одно объяснение, зачем в опилки добавляют известь: для снижения их горючести и отпугивания насекомых и грызунов.
Видео описание
Смешивать компоненты засыпки можно в бетономешалке, как делать это правильно, смотрите в видеоролике:
Но проще и быстрее пересыпать или проливать опилки послойно после их закладки в каркас. Каждый слой высотой не более 20 см сначала посыпают пушонкой или проливают известковым молочком, стараясь, чтобы антисептик попал на стойки каркаса, а затем тщательно трамбуют. Без уплотнения засыпка со временем осядет, и в верхней части стен и под окнами образуются пустоты.
Внимание! Утрамбованный опил тоже дает осадку, но незначительную. Поэтому нужно предусмотреть возможность для заполнения пустот в будущем или укладывать в проблемных местах материал, который хорошо сжимается и восстанавливает форму при увеличении свободного пространства.
Чтобы уменьшить усадку, часто применяют опилки с цементом для утепления стен. Вяжущее вещество делает засыпку монолитной, но снижает её теплосберегающие характеристики.
Опилки отлично утрамбовываются и при проливании известковым молочком, но становятся очень влажными и требуют просушивания. Поэтому утеплять каркасные стены этим способом желательно в самом начале лета, чтобы они прогревались солнцем, а образующийся пар мог выходить наружу. Запирать влажную засыпку между паронепроницаемыми обшивками нельзя.
А вот утепление потолка опилками со стороны чердака можно выполнять любым способом. При хорошем проветривании они быстро высохнут.
Видео описание
Хороший пример того, как ведут себя опилки на чердаке, показан в видео:
Чтобы пар из стен свободно выходил наружу, снаружи каркас обшивают материалами с такой же или более высокой паропроницаемостью, чем изнутри. А для ограничения прохождения влажного пара в утеплитель из дома под внутренней обшивкой рекомендуется прокладывать крафт-бумагу.
Опилки – идеальный утеплитель для жилых домов, который люди использовали на протяжении многих веков вплоть до появления современных промышленных материалов. Они обладают отличной теплопроводностью, которая сохраняется даже при увлажнении засыпки, безопасностью для здоровья и окружающей среды, высокой паропроницаемостью и низкой ценой. Их редкое использование в наши дни можно объяснить только трудоемкостью устройства теплоизоляционного слоя. Но это не самая большая проблема для тех, кому важна финансовая составляющая проекта.
