Конструкция стропильной кровли практически не зависит от того, какие материалы для этого будут использованы. Существуют давно сложившиеся правила сооружения крыши. Скаты чаще всего образуют собой равнобедренный треугольник: такая форма является наиболее оптимальной с точки зрения эстетики и рационального расходования стройматериалов
Как выполняется мягкая кровля
Алгоритм действий кровельщиков при устройстве кровли такого типа следующий.
1.Установка стропил.
2.Монтаж сплошной обрешетки.
3.Обшивка оцинкованным листовым материалом из стали слуховых окон, разжелобков, ендов и мест примыкания труб.
4.Укладка мягкой кровли (начинается снизу и продолжается вверх).
5.В подкровельном пространстве (если крыша будет мансардной) укладывают гидроизоляционный материал – рубероид, полиэтиленовую пленку, гидробарьер или толь. Между утеплителем и обрешеткой должен быть вентиляционный зазор в пределах 20-50 мм.
Чтобы разобраться во всем, необходимо детально рассмотреть каждый этап работы.
Устройство стропильной системы кровли: технология работ
Кровля может быть сооружена с помощью висячей или наслонной стропильной системы. Процесс можно разделить на несколько этапов.
1.Подготовительные работы. Необходимо измерить высоту всех стен и устранить расхождения, появляющиеся в процессе кладки. С помощью уровня и отвеса можно убедиться в том, что такие расхождения могут быть в пределах 1-2 см. Кроме того, углы дома могут отклоняться от 90° и их, по возможности, также следует поправить. Для домов из кирпича и бетонных блоков применяют цементно-песчаную выравнивающую стяжку, для деревянных – подкладочные брусья и рейки. Это необходимо потому, что расчет стропильной кровли выполняется для идеально ровных поверхностей.
2.Укладка мауэрлата. Вначале поверх чердачного перекрытия укладывают гидроизоляционный материал (обычно – рубероид). На нем будет лежать мауэрлат и (если это предусмотрено конструкцией) лежень. Следует знать, что мауэрлатом можно компенсировать отклонение углов от прямоугольности.
3.Под лежень необходимо укладывать два слоя рубероида. Крепят его с помощью скоб к внутренним стенам дома. Можно использовать анкерные болты. Необходимо проверять горизонтальность положения этой детали кровли.
4.Монтаж стоек и прогона. Если крыша собирается без лежня, необходимы стойки. Места их расположения рассчитывают заранее. Крепят их в нижней части схватками друг к другу возле каждой стропильной ноги (для поддержки последних) в вертикальном положении. После выравнивания горизонтальных поверхностей стен, стойки изготавливаются одинаковой длины. Прогон может быть один (коньковый), но часто устанавливают дополнительные – по бокам.
5.Монтируется стропильная система для мягкой кровли. Для удобства работы вначале следует соорудить леса. Разметка стропильных ног может производиться по шаблону, если все вышеуказанные условия выполнены. В том случае, если отклонения по высоте и углам стен слишком велики, необходимо выполнять разметку для каждой стропильной ноги. Вначале крепят крайние ноги, натягивают между ними шнур, по которому ориентируются, отмеряя остальные стропилины. Расстояние между ними отмеряют с помощью мерных реек. Узлы стропильной кровли соединяются «врубкой», с помощью скоб, гвоздей и саморезов. После этого крепят «кобылки»: они будут поддерживать карнизный свес. Длина такого свеса не должна превышать 0,6 м. Его зашивают погонажным материалом.
6.Стропильная кровля данного типа предполагает установку стропил с шагом в диапазоне 0,6 – 2,0 м. Расстояние выбирается в зависимости от сорта древесины и расчетной нагрузки. После установки стойки крепят к стенам дома с помощью проволоки и анкерных болтов: это необходимо для предотвращения разрушения конструкции ветром.
Обрешетка для мягкой кровли
После того, как будет сооружена стропильная система кровли, приступают к устройстве обрешетки. Для мягкой кровли применяется сплошная одно- или двухслойная. Для этого используют такие материалы:
-ОСП – ориентированно-стружечные плиты;
-обрезные и шпунтованные доски;
-ФСФ – влагостойкая фанера.
Основная цель – создание ровной поверхности ската. Каждый из этих материалов обладает определенными достоинствами и недостатками. Следует соблюдать следующие правила при монтаже.
1.Доски – наиболее дешевый материал. Лучше использовать доски хвойных пород шириной не более 150 мм и влажностью до 20%. Необходимо отобрать одинаковой толщины, чтобы уменьшить перепады по уровню. Длина будет зависеть от расстояний между стропильными ногами. Доски укладывают с соблюдением зазора 3-5 мм: он необходим для компенсации температурного расширения.
2.Фанера ФСФ и плиты ОСП укладываются длинной стороной параллельно коньку. Стыки соседних плит в параллельных рядах не должны совпадать, для чего листы смещают по горизонтали. Если устройство кровли стропильной и монтаж обрешетки производится зимой – необходим зазор 3-4 мм для компенсации расширения материала с наступлением лета.
Устройство сплошной двухслойной обрешетки
Такая обрешетка является комбинированной, отличается дешевизной и в то же время надежностью. При ее сооружении используются плиты ОСП и ФСФ меньшей толщины. Последовательность действий при монтаже.
1.Устанавливаются стропильные ноги.
2.На расстоянии, равном размеру ФСФ или ОСП, набивается обрешетка, для которой используют брус, необрезную или обрезную доску.
3.Поверх обрешетки крепится фанера ФСФ или ОСП (используются саморезы и оцинкованные гвозди). Соблюдается шаг между листами по обрешетке, равный 300 мм, на стыках листов – 150 мм. Укладка ведется в шахматном порядке.
На данной стадии соблюдают следующие правила.
1.Рулоны рубероида на скатах с углом уклона менее 15% раскатывают сверху вниз: так будет обеспечиваться лучший сток воды.
2.Количество слоев рулонного покрытия зависит от угла уклона скатов: если он менее 10% — монтируют три слоя мастичной подложки и две – армирующей. Если уклон в пределах 15-25% — добавляют верхний слой краски.
3.Для наружной гидроизоляции применяются материалы с посыпкой из крупных абразивных зерен, для внутренней – рубероид, толь, пергамин.
4.В том случае, если уклон кровли не превышает 5%, элементы мягкой кровли (битумную черепицу, рубероид и т.п.) укладывают с напуском около 100 мм.
5.В случае, если сквозь кровлю проходят вентиляционные трубы малого диаметра – для герметизации применяют резиновые уплотнители.
6.В местах примыкания кровли к вертикальной поверхности необходимо укладывать кровельный материал с напуском и защищают его металлическим фартуком.
Правильно смонтированная стропильная система и мягкий кровельный материал служат не менее 50 лет, надежно защищая от атмосферных осадков.
