Бывает так, что при ремонте образуются различные стыки и их нужно чем то заделать. В случае с ламинатом это сделать довольно просто, нужно использовать металлический порожек в цвет ламината.
Советуем использовать порожек со скрытым креплением, т.к. обычные порожки прикручиваются сверху и при хождении носки постоянно цепляются за шляпки шурупов и рвутся.
Для монтажа нам потребуются саморезы с дюбелями, но такие которые не нужно вкручивать, а те которые забиваются в дюбеля. Если присмотреться, то можно увидеть, что резьба у таких саморезов «скошенная» для, того чтобы их можно было легко забить. Их можно увидеть на фото:
Разметка и монтаж порожка
Для начала нужно сделать разметку. Шурупы лучше делать через каждые 20-25 см, таким образом на 1 метр длины порога нам потребуется 4-5 саморезов.
Затем нам нужно просверлить отверстия в стыке и вбить дюбеля
Шурупы вставляются в паз порожка
Затем вставляются в дюбеля.
Теперь нужно использовать ровный деревянный брусок, чтобы при забивании не деформировать порог.
Забиваем все шурупы и наша работа готова.
