Известно, что современные кровельные системы включают в свой состав несколько технологических слоёв, надёжно защищающих пространство чердака от холодного воздуха и осадков. Многослойные конструкции такого типа напоминают собой слоёный пирог, что и явилось причиной закрепления за ними соответствующего названия.
Устройство кровельного пирога предполагает наличие в нём следующих традиционных составляющих:
1.Слой внутренней отделки со стороны помещения (чердака).
2.Обрешетка.
3.Материал, используемый в качестве пароизоляции.
4.Контробрешетка.
5.Слой утеплительного материала.
6.Защитная гидроизоляция.
7.Свободное пространство, необходимое для вентиляции конструкции.
8.Кровельное покрытие.
Каждый из этих слоёв выполняет свою вполне определённую функцию, создавая тем самым нормальные условия проживания в доме.
ПОРЯДОК СБОРКИ
Сборку кровельного покрытия следует начинать с нижнего слоя, закрепляемого на его внутренней поверхности в качестве декоративной облицовки. Для этих целей могут применяться традиционные отделочные материалы (такие как гипсокартон, строительная вагонка или пластиковые панели). Выбор конкретного вида декоративного покрытия зависит от личных предпочтений исполнителя.
При проведении монтажных работ вам нужно будет обратить внимание на то, что конструктивной основой кровельного пирога в целом являются стропила, изготавливаемые из древесины хвойных пород. При выборе сечения стропильных ног следует исходить из проектной толщины будущей многослойной конструкции (или её суммарного веса, приходящегося на единицу площади).
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ОБРЕШЁТКА И КОНТРОБРЕШЁТКА
Поверх декоративной отделки размещается слой пароизоляции, обеспечивающий защиту утеплительного материала от бытовых испарений жилой части строения и препятствующий тем самым образованию влажного конденсата. При монтаже плёнки необходимо внимательно следить за тем, чтобы она укладывалась не внатяжку, а с некоторым провисанием (порядка 1‒2 мм).
Непосредственно над слоем пароизоляции будут располагаться бруски контробрешетки, поверх которой монтируется основная обрешётка. Её тип (сплошная или прореженная) будет определяться видом выбранного вами кровельного материала.
Образующиеся между самой обрешеткой и контробрешеткой полости служат для естественной вентиляции внутренних кровельных пространств, исключающей образование конденсата.
МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ
Введение в состав кровельного пирога утепляющей прокладки обосновано в тех случаях, когда под кровлей планируется соорудить жилое помещение (мансарду, например). (Заметьте, что утепляющий материал в этом случае используется одновременно и как звукоизолятор).
Обратите внимание! В качестве утеплителя в кровельном пироге рекомендуется использовать листы пенополистирола или же подобные им пластинчатые материалы. Также широкое распространение получил метод утепления кровли вспененным полиуретаном.
Что касается места расположения утеплительных плит, то они укладываются между стропилами, обеспечивая надёжную защиту внутренних пространств от непогоды.
Использование твёрдых плит на основе базальта или стекловолокна (стекловаты) позволит вам изолировать труднодоступные участки конструкции и исключить возможность образования мостиков холода.
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
В качестве гидроизоляционного слоя в составе кровельного пирога могут использоваться:
-традиционные материалы типа рубероида;
-новейшие плёночные покрытия (диффузионные мембраны);
-так называемые конденсаторные плёнки.
Обратите внимание! Современные диффузионные мембраны применяются обычно на мягких кровлях с покрытиями на битумной основе, а специальные конденсатные плёнки используются при защите кровель из шифера и металлочерепицы. В последнем случае нужно будет побеспокоиться об устройстве двойного вентилируемого зазора под обрешёткой.
Такие технологические новинки, как супердиффузионные мембраны могут наноситься непосредственно на утеплительные плиты. Подобный метод формирования гидроизоляции позволяет уменьшать общую толщину кровельного пирога с одновременным утолщением утепляющего слоя. Отметим также, что материалы этого класса прекрасно защищают кровлю от ветровых воздействий, обеспечивая тем самым сбережение накопленного под ней тепла.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Нормальное функционирование кровельного пирога невозможно без развитой системы вентиляции внутренних пространств, обеспечивающей удаление из них конденсата и влаги.
При этом следует иметь в виду, что для обустройства скатных кровель из профильного материала вполне достаточно так называемой пассивной вентиляции, основанной на естественном движении воздушных масс по специально организованным каналам (зазорам и полостям).
Обратите внимание! В случае с плоской кровлей, скорее всего, придётся побеспокоиться о принудительной вентиляции всего подкровельного пространства.
ВИДЕО
В этом видео показана укладка слоев кровельного пирога ‒ пароизоляция, утепление и гидроизоляция кровли:
