Продолжаем рассматривать цикл наших статьей по устройству каркаса из досок и будем рассматривать как выполнить сборку и установку стропильной системы.
В этой части цикла статей «Каркас из досок своими руками» разберем как выполнить сборку и произвести установку стропильной системы. После того как была произведена установка потолочных балок и постоянных укосин каркаса, наступило время переходить к сборке стропильной ситсемы.
Стропила выполняются из все той же доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Для этой цели будем использовать доску естественной влажности, так как для стропил (если крыша неэксплуатируемая) можно брать и такую. В дальнейшем мансарда утепляется, а к тому времени стропила высохнут. Также, можно добавить еще потолочных балок, чтобы их шаг стал 600 мм а у нас сейчас, в среднем, 1200 мм) .
Стропила вымеряем и выпиливаем на земле, собираем на месте и устанавливаем собранными. Крыша запланирована с углом наклона 45%, двускатная. Соответственно, угол между стропилами составляет 90 градусов.
Делаем так. В размер на доске с двух сторон отрезаем угол в 45 градусов. Так делаем две одинаковых доски и маленький отрезок, тоже отпиленный под 45 градусов. Эти детали показаны на рисунке 1, ниже. Потом поднимаем наверх и собираем детали как буквы «А».1
 Рис 1. Составные части стропильной конструкции
Маленький отрезок, как выяснилось методом проб и ошибок, лучше прикрутить к стропилам внахлест (видно на рисунке 2). Там где пролет по проекту оказался меньше – стропильные ноги сделаем с теми же углами, только короче.1
   Рис 2. Собранные стропила на большем и меньшем пролетах
Стропильные ноги вверху друг с дружкой скрепляем металлическими уголками, так как там угол получился 90 градусов и такое соединение было удобным.
В нижней части стропильных ног делаем, выпил под опорный брусок (этот брусок, 50х50 мм, набит на выносе потолочных балок, его устройство показано в статье «Установка потолочных балок и постоянных укосин».1
 Рис 3. Выпил в стропильной ноге под опорный брусок
Затем установливаем стропила на балки, прикрутив их саморезами к опорным брускам. Выравниваем по отвесу и закрепляем временными укосинами, до того времени, как прибиваем обрешетку.1
Рис 4. Установленные стропила2
Рис 5. Установленные стропила с временной укосиной и обрешеткой3
Рис 6. Собранный каркас
Итак, каркас готов, но ему все еще не хватает жесткости. Если, стоя на крыше, толкать стропила, то чувствуется, что каркас немного шевелится. Но после установки внешней обшивки каркас становится жестким.
