Чтобы зимой не было поводов для беспокойства по поводу опасности падения снега, следует установить снегозадержатели на крышу. Это позволит людям избежать травм. Кроме того, в этом случае снег перестанет быть опасным и для имущества. Такая мера предосторожности вполне обоснована для нашей страны, ведь с наступлением холодов обильные снегопады для нас не редкость. Поэтому угроза нанесения травмы человеку или ущерба автомобилю является вполне реальной. Во избежание трагедии нужно регулярно чистить кровлю в зимнее время. Если дом является многоквартирным, то об этом должны позаботиться коммунальные службы. Те, кто проживает в частном секторе, могут решить эту проблему раз и навсегда. Обеспечив качественное снегозадержание на кровле, домовладелец избавит себя от необходимости чистить снег после его каждого обильного выпадения. Снегозадержатели своими руками можно сделать, если появится такое желание. Для этого обязательно потребуется познакомиться с инструкциями и рекомендациями от производителей.1
Устройства для снегозадержания: какими они бывают
На сегодняшний день эти нужные и полезные устройства существуют в 6-ти разновидностях. Они могут быть:
  • решетчатыми,
  • трубчатыми,
  • уголковыми,
  • бревенчатые,
  • пластичными,
  • крюками – стопорами.
Первый вариант считается самым распространенным. Он доказал свою эффективность. Он подходит к разным крышам. Это устройство выполняется в виде рамной конструкции прямоугольной формы. Крепится оно на опорах: подвесных или прибивных. Благодаря возможности стыковать отдельные секции конструкция может удлиняться. В качестве материалов используются металлические уголки и трубы.2
Снегозадержатель трубчатый может иметь круглую или овальную форму. Эту конструкцию делают из 2-х рядов труб. Их вставляют в кронштейны, в которых имеются отверстия. Те прочно прикрепляются к обрешетке с помощью саморезов. Они должны устанавливаться перпендикулярно краю крыши. В качестве материалов для производства данных устройств служат оцинкованные стальные трубы с толщиной от 2,5 мм до 3 мм. Поэтому данная система способна выдерживать повышенные нагрузки, и при этом не деформироваться. На них часто наносят слой полимера. Эти устройства подходят для крыш из профнастила. Их можно применять на фальцевых кровлях и черепичных.3
Уголковые представляют собой уголки из тонколистовой стали. На заводе они покрываются специальным полимерным материалом. Они замечательно задерживают снег. А устанавливать их проще простого. 4
Бревенчатые системы еще много лет тому назад были известны в Альпах. Раньше в их изготовлении люди использовали бревна. Поэтому и систему называли соответственно «снегозадерживающим бревном». Особенностью конструкции является монтаж труб на опоры, которые прекрасно справляются с нагрузкой. 5
Пластичный снегостопор делают из оцинкованной стали, покрытой сверху полимером. Его используют только вместе с подкладочным уголком. Тогда конструкция получится прочной. Система не сможет выдержать больших нагрузок. Ее установка возможна на крыше, уклон которой не превышает 30 градусов.
Крюки-стопоры могут задержать небольшое количество снега. Они могут применяться на мягких кровлях или в качестве вспомогательного материала. Устройства размещаются по всей крыше.6
Какой вариант самый оптимальный для самостоятельной установки?
Лучшим вариантом можно смело назвать решетчатую противообвальную систему. Ее устройство не является очень сложным. Поэтому если вам требуется снегозадержатель дляметаллочерепицы или другого типа кровли, то смело отдавайте предпочтение решетчатой конструкции. Из инструментов для этого потребуются:
  • дрель,
  • строительный уровень,
  • болгарка,
  • сварочный аппарат,
  • металлический уголок,
  • рулетка,
  • подвесные опоры,
  • трубы со средним диаметром.
Для начала требуется правильно измерить площадь крыши. Только после получения этих данных можно приступать к расчету размеров нужной вам конструкции. На бумаге выполняется чертеж. Металлический уголок выступает в качестве рамы для будущей решетки. Трубы – это элементы, усиливающие конструкцию.
Заготовки нарезают с помощью болгарки. Из металлических уголков делается прямоугольник. У рамы верхние углы прихватывают сваркой. Конструкцию необходимо проверить строительным уровнем. Убедившись, что устройство собрано так, как требуется, можно заваривать каркас. Трубы располагают строго перпендикулярно уголкам и заваривают к раме.
Как только вы изготовите нужное количество решеток, следует переходить к следующему этапу. Для этого вам понадобятся специальные подвесные опоры. Их рекомендуется приобретать готовыми. Сделать их самостоятельно правильно достаточно трудно, ведь несущую функцию выполняют именно они. Если изделия произведены на заводе, то есть уверенность, что они соответствуют технологическим требованиям, так как это подтверждается гарантией, выданной на купленный товар. Подвесные опоры снегодержателя прикрепляются к обрешетке саморезами.7
Как самостоятельно изготовить в домашних условиях простое устройство для задержания снега
Если вам хочется попробовать самостоятельно сделать не очень дорогое, но эффективное устройство для снегозадержания, то сделайте простой снегостопор.
Запаситесь соответствующими материалами и инструментами:
  • листогиб (плоскогубцы),
  • саморезы,
  • ножницы по металлу,
  • листовая сталь.
На полосах стали выполняется разметка в соответствии с необходимыми размерами. Затем вырезаются заготовки с помощью ножниц по металлу. Теперь они сгибаются. При этом полоса с одного края остается прямой, а с другого она должна представлять собой треугольник. В дальнейшем прямая часть будет крепиться саморезами к крыше под слоем ее покрытия. Однако вам нужно помнить, что подобная конструкция не может быть установлена, если кровля дома уже сделана. Монтаж должен проводиться до того момента, как вы приступите к началу кровельных работ.
Альтернативный выбор для фальцевой кровли
Снегозадерживающие трубки способны на все 100 % справиться со своей задачей при условии, что их монтаж был произведен правильно. Для такого устройства потребуются следующие материалы:
  • полая трубка с диаметром 1 дюйм или
  • стальная трубка с диаметром 10 мм или 15 мм.
Они устанавливаются встык или в шахматном порядке.
Еще один недорогой вариант – это установка снегозадержателей на крыше, которые называются уголковыми. Для монтажа нужен простой уголок и саморезы. Конструкция является популярной, так как она отличается простотой и надежностью. Качественный монтаж вы можете выполнить сами. Причем на это у вас уйдет совсем мало времени. Уголку отводится роль подкладки.
Требования к современным снегозадерживающим устройствам
Они должны иметь эстетичный вид, быть практичными и долговечными. Все выше перечисленные устройства соответствуют современным требованиям.
8
Качественно установленные системы не позволят внезапно обрушиться снежной шапке с кровли вниз. Снег убирать с крыши во много раз легче. Во время ремонта кровли или при сильных порывах штормового ветра не произойдет падения кровельного материала.
