Устранение засорения химическими препаратами
Наиболее распространенными средствами прочистки унитаза являются «Крот», «Тирет», «Флуп» и другая известная химия для очищения канализационных труб. Пользоваться данными препаратами нужно в строгом соответствии с инструкцией.
Важно! Во время чистки унитаза не используйте несколько разных средств бытовой химии одновременно, они могут вступить в реакцию и только ухудшат ситуацию.
После ликвидации засора химическим методом необходимо тщательно промыть сливную трубу унитаза несколькими литрами воды.1
Для прочистки засора не стоит увеличивать рекомендуемую дозу, а также использовать несколько химических средств одновременно
Народные средства устранения засора канализации
Для тех, кто предпочитает как можно реже использовать в доме агрессивную химию, имеется альтернативный метод устранения засора. Если засорился унитаз, как прочистить в домашних условиях, не прибегая к популярным химическим препаратам? Самое простое народное средство очистки канализационных труб – это пищевая сода. Половину пачки обычной кухонной соды нужно растворить в воде унитаза, хорошо перемешать и немного подождать. При небольшом засоре эта активная щелочь растворит отложения внутри сливной трубы и прочистит унитаз.1
Для устранения небольшого засора унитаза можно использовать обычную пищевую соду
Механические методы устранения засорения
Если засорение унитаза химическими или народными средствами устранить не удается, можно применить один из вариантов механической очистки.
Прочистка с помощью вантуза
Очень часто хозяева выбрасывают в унитаз разные мелкие частицы, типа кошачьих наполнителей, что также приводит к засору унитаза. Если произошло засорение унитаза наполнителем для кошачьих туалетов, образовавшим пробку, то пробить этот затор можно вантузом. Этот сантехнический инструмент нужно поставить на сливное отверстие и энергично «прокачать», нажимая на ручку. Диаметр вантуза должен быть больше диаметра сливного отверстия, чтобы его резиновая часть полностью закрывала слив в унитазе. Создаваемый перепад давления в трубе либо вытолкнет мусор наружу, либо спустит его в канализацию.1
Пробку из крупных предметов или бытовых отходов можно устранить с помощью вантуза
Полезный совет! Для большей эффективности прочистки вантузом желательно закрыть отверстия слива во всех сантехнических точках, включая и верхнее сливное отверстие в ванной.
Пробивка «куклой»
Более сложное засорение в канализационной трубе унитаза можно прочистить помощью подручного средства, называемого сантехниками «куклой». Небольшой мешочек заполняют песком и крепко завязывают веревкой. Затем мешок вместе со сливом резко опускают в отверстие унитаза, весом выбивая пробку и прочищая трубу. Особенно эффективен этот метод при засорении унитаза туалетной бумагой. После пробивки «куклу» вытаскивают из сливного отверстия, а унитаз хорошо промывают.1
С более сложным засором в трубе унитаза можно справиться, используя самодельную «куклу»
Сантехнический трос
Серьезное засорение унитаза можно ликвидировать с помощью сантехнического троса. Данный инструмент служит для механического устранения засора и представляет собой толстую и длинную металлическую проволоку с рукояткой на конце. Опустив конец троса в канализацию унитаза и, медленно прокручивая ручку, продвигаем его далее внутрь трубы. Постепенно трос достигнет пробки и протолкнет ее. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз до достижения максимального эффекта.
Важно! Все методы, включая механические, по окончании предполагают тщательное промывание унитаза и сливной трубы большим количеством воды с добавлением соды или специальных моющих средств.1
Сантехнический трос поможет справиться с серьезными и глубоко расположенными в сливной трубе пробками
Профилактические меры по предотвращению засорения унитаза
Для того чтобы туалет функционировал исправно, нужно соблюдать определенные правила эксплуатации данной сантехнической точки и периодически проводить профилактические процедуры.
Чаще всего причинами засорения унитаза являются всевозможные продукты жизнедеятельности человека.
Важно! Крупные и твердые пищевые отходы, нерастворимые наполнители, туалетную бумагу, испорченные фрукты, овощи и другие посторонние предметы выбрасывать в унитаз нельзя!
Прежде чем вылить в унитаз забродившие маринованные помидоры или прокисший суп, нужно слить жидкость в отдельную посуду, а твердые части выбросить в мусорное ведро. После этого жидкость можно вылить в унитаз. Во избежание засорения канализации, использованный наполнитель для кошачьих туалетов необходимо собрать в отдельный пакет и отнести на мусор (или утилизировать иным способом, например, удобрив им почву).1
Регулярная уборка и обработка унитаза специальными средствами помогут предотвратить пробки и засорения в канализации
Полезный совет! Примерно раз в три месяца унитаз необходимо обрабатывать специальными средствами против возникновения соляных отложений.
Данные препараты имеются в продаже в специализированных отделах супермаркетов. Согласно инструкции, очиститель выливают в сливную трубу и оставляют на ночь. Утром унитаз промывают большим количеством воды.
Одной из обязательных профилактических процедур является соблюдение гигиены туалета. Для чистки унитаза используются разнообразные жидкие и порошкообразные средства, с добавлением дезинфицирующих веществ, и специальный ершик. Очищать поверхность унитаза можно также обычной содой и уксусом. При правильной эксплуатации данная зона комфорта будет исправно служить долгие годы. https://youtu.be/MrO7I4gBZk4
