Как явствует из самого термина, межкомнатные двери – это двери, устанавливаемые в квартире (или в доме) между комнатами и зонирующие внутриквартирное пространство.
Межкомнатные двери призваны выполнять несколько функций:
  • разделять комнаты;
  • обеспечивать шумоизоляцию;
  • сохранять тепло;
  • создавать конфиденциальность (ограждать личное пространство обитателей от нежелательного внимания).
Сейчас, правда, находится много любителей «открытых» пространств – без дверных блоков. Возможно, это хорошо для кухонь и гостиных. Но даже самый продвинутый сторонник нововведений в некоторых помещениях (ванна, туалет) все же предпочтет установить проверенную традиционную конструкцию.
Также следует знать, что любая дверь состоит из двух взаимодополняющих частей: полотна и коробки (несущей конструкции). Вспомогательными (но необходимыми) элементами являются петли, замки, ручки и наличники.
Установка межкомнатных дверей своими руками
Итак, какую бы конструкцию вы ни приобрели, ее необходимо будет установить в дверной проем. Если вы ощущаете в себе достаточно силы и мастерства, чтобы заняться установкой собственноручно, то следует знать основные приемы этого не такого уж и простого дела. Стоит запастись терпением, да и надежный помощник тоже не помешает.
Вкратце пошаговая инструкция по установке дверей такова:
  • собрать коробку;
  • врезать в коробку и дверное полотно петли, замок и ручки;
  • установить и закрепить коробку в проеме;
  • навесить дверное полотно;
  • установить наличники.
Теперь о процессе установки более подробно. Распаковывать новое изделие следует очень аккуратно, стараясь случайно не повредить дверное полотно. Кстати, вначале упаковку с самой двери лучше не снимать – освободить только части, составляющие коробку (притворный и петельный брус, притолоку и порог).
Первым делом коробку следует собрать. Этот процесс весьма ответственный – от него зависит дальнейшее удобство эксплуатации. Все элементы коробки выкладываются на полу. Если порог не предусмотрен, то конструкция будет напоминать букву «П». В таком случае для фиксации вместо порога используется временная планка.
Между брусами следует вложить дверное полотно так, чтобы оставались зазоры по 2-3 мм – для нормальной работы двери. Если детали коробки имеют пазы, то коробка собирается паз в паз и закрепляется пластиковыми вставками, вынутыми ранее. Если же нет – скрепляется саморезами.
Далее следует определиться, куда будет открываться дверь. Исходя из этого, на полотно и коробку наносится разметка. Стандартное расположение петель – 200 мм – от верхнего и нижнего края дверного полотна. После, с помощью стамески, на торцевой части двери и коробки вырезаются гнезда под петли. Теперь петли разделяются и крепятся. Далее следует установить замок и ручки.
Третий, немаловажный, этап – установка коробки в дверной проем. Как правило, фиксируется коробка анкерами – по три с каждой стороны. Для этого в коробке лучше предварительно просверлить отверстия. Рассчитать нужно так, чтобы петельные и замочные планки впоследствии прикрыли анкера.
Вначале коробка вставляется в проем для проверки ее соответствия. Следует помнить, что необходимо оставить зазор в 1-2 см между коробкой и стеной. Впоследствии этот зазор будет запенен.
Тщательно выставив коробку в проеме при помощи уровня, ее надо зафиксировать деревянными клиньями и окончательно закрепить анкерами.
Теперь навешивается дверь (на этом этапе особенно пригодится помощник) и тщательно регулируется на открывание и закрывание подкручиванием или ослаблением удерживающих коробку анкеров. Далее щель между стеной и коробкой заполняется снизу вверх монтажной пеной (примерно на одну треть – пена увеличивается в объеме, затвердевая). Коробку можно защитить от загрязнения строительным скотчем.
В зазоры между полотном и коробкой необходимо вставить кусочки картона для нормального функционирования двери после высыхания монтажной пены.
Теперь примерно сутки дверь лучше не трогать (до полного застывания пены). Затем излишки пены обрезаются, и вытаскиваются фиксирующие клинья.
И вот последний этап – установка наличников. Вначале вымеряются размеры, затем наличники обрезаются под углом 45 градусов. Крепить их можно на жидкие гвозди или с помощью гвоздей без шляпок.
Из сказанного выше видно, что процесс установки весьма кропотливый и трудоемкий. Любая ошибка или неточность затруднят использование двери (в лучшем случае), а могут и повлечь ее непоправимую порчу.
Если у вас нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам. Тем более что любая фирма, продающая двери, имеет собственную службу монтажа.
Источник: магазин https://7doors-samara.ru/
