Установка домофона своими руками, конечно, достаточно сложная процедура, но вполне возможная. Главное, – четко следовать инструкциям. Самостоятельная установка домофона в квартире, несмотря на всю сложность, значительно экономит денежные средства.
Итак, начать следует с подготовки необходимых материалов и инструментов. Для работ потребуется:
-Нож
-Изоляционная лента
-Дрель
-Отвертка
-Дюбеля
-Плоскогубцы
-Инструмент для снятия изоляции с проводов
-Алебастр
-Шпатлевка
-Саморезы
-Экранированная «витая пара»
-Насадка на дрель для штробления стен
-Резиновые перчатки
Инструмент есть, теперь необходим «материал» для работы, поэтому следующим этапом будет выбор установочного комплекта.
Как выбрать комплект домофона для установки?
Самый простой вариант – это комплект, состоящий из аудио трубки и аудио вызывающего устройства. Также есть возможность установки видео домофона. Такой вариант состоит из аудио трубки, базы с экраном и видео глазка, который монтируется непосредственно на входную дверь. Для правильного монтажа такой системы необходимо четко соблюдать последовательность подключения внутренних жил кабеля согласно их цветовой маркировке.
Наиболее удобным комплектом для установки в квартире будет самое обычное изделие, так как аудио вызывающее устройство устанавливается на входной двери подъезда. Часто решение обзавестись домофоном является коллективным по желанию всех жильцов подъезда и, как правило, удобней всего в этом случае будет обычная модель. Видео домофон, в свою очередь, больше подходит для эксплуатации в частных домах и коттеджах.
Определение места трубки в доме и прокладка кабеля
Трубка может быть установлена абсолютно в любом месте квартиры. Главное, чтобы она находилась в пределах слышимости. Традиционным местом для домофона в квартире является стена рядом с входной дверью.
Самой трудоемкой частью процедуры монтажа домофона своими руками является прокладка кабеля. Необходимо определить, где находится необходимый конец провода, идущего от аудио вызывающего устройства, расположенного на входной двери в парадную. Его можно найти внутри щитка, который находится на лестничной клетке. Когда необходимый конец кабеля найден, его необходимо удлинить. То есть соединить с экранированной «витой парой», которая будет подключаться к домофону в жилом помещении. Обязательно надо учитывать, что длина провода не должна превышать 30-40 метров, потому что на большем расстоянии сигнал может быть утерян.
Удлиненный провод прокладывается внутри стены. Для этого необходимо пробить специальные каналы в стене. Потребуется специальная насадка на дрель. После помещения кабеля в готовые каналы, штробы заделываются алебастром, затем шпаклюются.
Более безобидным для стен вариантом будет прокладка провода в специальных пластиковых кабель-каналах. Они легко прокладываются вдоль дверной коробки (если установка трубки производится у двери).
В парадной кабель помещается в гофро-трубу. Важно, что бы провод не провисал, и на нем не было заломов. Обязательно нужно следить за тем, чтобы провод идущий от домофона не прокладывался вблизи силовых кабелей.
Схема установки домофона и прокладки кабеля в квартире обычно включена в стандартную комплектацию изделия.
Установка трубки домофона
Последний этапом установки домофона является монтаж его трубки. Делается достаточно быстро и просто, по сравнению с предыдущими этапами. На стене делаются отметки в том месте, где должны быть крепления. Ориентируясь по отметкам, в стене сверлятся отверстия. Затем в них помещаются дюбеля, либо деревянные чопики. В дюбеля (или в чопики), в свою очередь, вкручиваются саморезы. К домофону подключаются провода, и он помещается на свое законное место. Если система подключена правильно, домофон может быть готов к работе. Если он не работает, значит, при выполнении инструкций была допущена ошибка.
Что касается стоимости установки домофона частными мастерами, то в совокупности с прокладкой кабеля она достаточно высока. Поэтому, установив домофон самостоятельно, можно сэкономить немалую сумму.
