Подоконник – это небольшой, но чрезвычайно практичный конструктивный элемент окна. Нередко он играет роль небольшой полки для установки горшков с декоративными растениями. Однако, после многих лет эксплуатации, он может терять эстетичный внешний вид – на поверхности могут появляться царапины или даже трещины, она выцветает и покрывается пятнами, которые невозможно удалить. Если не планируется замена подоконников на новые, мы можем их легко обновить.
Как обновить старый подоконник и придать ему эстетический внешний вид без особых затрат и грязных работ? Сегодня у нас есть простые решения, позволяющие сэкономить деньги и нервы и не требующие проводить трудоемкие ремонтные работы. Чтобы решить эти проблемы, можно купить пластиковые накладки на подоконники, цена на которые невысока и не обременит наш кошелек. Что представляет собой такое приспособление и в чем его преимущества?
Пластиковая накладка на подоконник – что это?
Накладки пвх для ремонта пластиковых подоконников позволяют обновить внешний вид старого подоконника без его удаления и замены на новый. Накладки закрепляются на существующие элементы независимо от того, из какого материала они сделаны. Поэтому купить ремонтные пластиковые накладки на подоконники будет лучшим вариантом, если нет цели заменить старые детали новыми, а также, если мы хотим сократить ремонтные работы и уменьшить их стоимость. Это отличное решение не только потому, что это намного дешевле, чем замена, но и потому, что поверхность этого типа характеризуется очень высокой прочностью и устойчивостью к царапинам и повреждениям, кроме того, накладки изготавливают из негорючих материалов.
Стоит также обратить внимание на высокую эстетическую ценность таких изделий. Их выпускают в различных цветовых вариантах, поэтому они будут гармонично сочетаться с любым видом отделки оконной рамы, а также могут сделать поверхность уникальной и привлекающей взгляды, реалистично имитируя мрамор или дерево и придавая окну престижный внешний вид.
Накладки изготавливают из ПВХ, как правило, имеют фиксированную ширину 38 см, которую мы приспосабливаем к своим потребностям.
Хорошая накладка должна иметь профиль из ударопрочного поливинилхлорида, высококачественный ламинат под шпон или мрамор и защитную пленку, защищающую поверхность во время транспортировки и установки. Накладки подходят для монтажа на старых подоконниках из бетона, древесины и других материалов. После монтажа они образуют единое целое со старой конструкцией, придавая ей новый эстетический внешний вид. Широкий выбор цветов позволяет выбрать соответствующий декор для любого интерьера. Выбор ширины, длины, отделки, цвета и модели специальной формы позволяют легко обновить старую поверхность и придать ей привлекательный вид.
Цена на такие изделия колеблется в зависимости от производителя и качества используемых материалов.
Преимущества накладки на подоконник
Пластиковые пвх накладки на подоконники несомненно очень популярны. В чем же их преимущества?
  • нет необходимости в замене подоконников, когда их внешний вид портится;
  • высокая механическая прочность;
  • поверхность непроницаема для воды, не впитывает влагу и не деформируется;
  • накладки выдерживают изменение температуры, света и воздействие химических веществ;
  • долговечны;
  • их гладкие поверхности легко чистить, чтобы содержать их в чистоте достаточно использовать обычные средства бытовой химии;
  • очень быстрая установка – это готовый продукт, что означает простой и быстрый монтаж, они не требуют шлифовки или покраски или любой другой обработки;
  • возможность реконструкции старого подоконника своими руками, не имея специальных навыков, без привлечения профессионалов;
  • минимальное количество инструментов, требуемых для ремонта;
  • поверхность ПВХ может быть покрыта пленкой под шпон в различных цветах, что позволяет подобрать их к любому интерьеру и к любому цвету оконных рам;
  • они недорогие, их использование снижает стоимость ремонта и дает очень хороший эффект.
Установка пластиковых накладок на подоконник
Монтаж пластиковой накладки является несложно задачей, которая не требует привлечения профессионала или использования специализированных инструментов. На чистый и ровный подоконник приклеивается накладка, адаптированная к его размеру. Для этой цели потребуется специальный монтажный клей, который обеспечит хорошее сцепление и будет выдерживать перепады температур. Края накладки после монтажа следует придавить тяжелыми предметами, например, стопкой книг, и оставить на некоторое время. Чтобы оформить боковые края потребуется применение специальных заглушек, соответствующего размера и цвета, а места контакта со стеной и рамой должны быть герметизированы с помощью силикона. В конце остается только снять защитную пленку. Пошаговая инструкция по монтажу накладки представлена ниже.
Установка накладки на подоконник – шаг за шагом
Шаг первый. Перед началом работы старый подоконник должен быть тщательно очищен, а затем обезжирен ацетоном или бензином. Это один из самых важных шагов, тщательное выполнение которого будет гарантировать хороший контакт поверхности для приклеивания накладки.
Шаг второй. Следует подготовить все необходимые инструменты для монтажных работ:
  • ручная пила;
  • молоток;
  • линейка;
  • монтажный клей;
  • накладка, уже подогнанная по размеру к старому подоконнику.
Шаг третий. Старый подоконник и накладку покрываем слоем монтажного клея. В связи с тем, что зона вокруг окна обычно нагревается от радиатора отопления, а из окна часто поступает холодный воздух, здесь часто возникают сильные перепады температур, что вызывает необходимость наносить клей густо и наклеивать плотно, чтобы наибольшая поверхность накладки приклеивалась к старому основанию.
Шаг четвертый. Отрываем края и углы защитной накладки пленки. Оставшаяся часть пленки будет удалена только после установки.
Шаг пятый. Нижнюю часть накладки «натягиваем» на старый подоконник.
Шаг шестой. Затем прикладываем всю накладку, стараясь как можно точнее отрегулировать ее положение, чтобы она точно соответствовала старому подоконнику.
Шаг седьмой. Используя молоток и деревянную планку, подбиваем накладку, осторожно постукивая, чтобы она лучше вошла на подоконник.
Шаг восьмой. Из-за неровностей стен не всегда удается добиться идеально ровной поверхности, поэтому рекомендуется установить монтажную планку (плинтус) или уголок цвета соответствующего накладке или окну.
Шаг девятый. Последний шаг является самым простым – вытираем пыль, грязь и наслаждаемся новым видом окна. Таким образом, уже через несколько минут после начала работы, мы получаем красивый эффект нового подоконника с помощью восстанавливающих накладок из ПВХ.
Поврежденный подоконник с трещинами, пятнами, поменявший цвет, безусловно, не станет украшением комнаты. С такой проблемой сталкивается большинство владельцев старых домов или квартир, где подоконники сделаны из бетона или терраццо. Замена этого конструктивного элемента является дорогостоящим процессом, которые требует найма профессионалов и массы грязных работ. Иногда выбрасывать старый подоконник совершенно не требуется, потому что достаточно лишь косметического обновления его поверхности, чтобы получить быстрый и удовлетворительный эффект.
Накладка на старый подоконник является очень интересной альтернативой для всех, кто хочет освежить свой дом или квартиру без особых затрат и грязных работ. Каждая операция по ремонту несет в себе большой беспорядок, и это зависит только от того, как глубоко внедрен подоконник в стену. Удаление старого подоконника бывает весьма обременительным занятием для нашего дома и настроения. А с помощью накладок ремонт может быть завершен в течение короткого промежутка времени, при этом без большого количества пыли и грязи мы получим удивительный эффект. В то же время это дешевое и эффективное решение.
