Когда дело доходит до строительных проектов, важно акцентировать эффективность, чтобы не выходить за рамки бюджета и сроков. Специализированные машины, такие как бетононасосы, работают, чтобы помочь вам максимально использовать свое время.
Универсальные услуги бетононасоса харьков по выгодным ценам сэкономят ваше драгоценное время и усилия, позволяя заливать бетон даже в самых труднодоступных местах.
Вот все, что вам нужно знать о перекачке бетона и о том, почему вам следует отказаться от тачки.
Что такое бетононасос?
Бетононасос это экономящая время, и деньги машина, которая перемещает влажный бетон купить по доступным ценам в места, недоступные для автобетоносмесителей. Существует два основных типа бетононасосов стреловые насосы и линейные насосы.
Оба этих насоса могут работать над, под, высоко, глубоко внизу и далеко от автобетоносмесителей для быстрой и точной заливки бетона.
Как работают бетононасосы?
Бетононасосом управляет квалифицированный оператор бетононасоса. Оператор насоса управляет работой, положением и производительностью насоса, направляя стрелу или шланг. Оператор отвечает за доставку насоса на рабочую площадку, настройку насоса, очистку насоса после использования и выполнение необходимого ремонта.
Стреловые насосы
В стреловом насосе используется дистанционно управляемая роботизированная рука (стрела), прикрепленная к грузовику или полуприцепу, для точной подачи больших объемов бетона. Грузовик обычно остается на одном месте в течение всей заливки, поскольку грузовики с готовой смесью могут выгружать бетон прямо в бункер насоса.
В бункере есть шнек для взбивания бетона и поддержания его в жидком состоянии, а также сетчатая решетка для предотвращения засорения насоса крупными камнями и кусками.
Стационарное центральное расположение грузовика на рабочей площадке обеспечивает более эффективный транспортный поток.
Линейные насосы
Линейный насос (также известный как грунтовый насос) это бетононасос, установленный на прицепе или на грузовике, который использует ряд стальных или резиновых шлангов для подачи и подачи бетона туда, куда ему нужно. И бетоновоз также выгружает бетон в бункер насоса.
Оба типа насосов используют двухцилиндровые гидравлические насосы. Один поршень всасывает жидкий бетон из бункера в цилиндр, в то время как другой поршень выталкивает бетон в разгрузочные трубы.
Клапан определяет, какой поршень открыт для бункера бетона, а какой открыт для разгрузочных труб, переключаясь каждый раз, когда поршни достигают конца цилиндров. Этот клапанный механизм позволяет каждому цилиндру чередовать режим подачи бетона и подачи бетона, перекачивая большие объемы бетона и экономя время.
Однако для работы бетононасоса бетонная смесь должна быть пригодна для перекачивания. В бетоне должно быть достаточно воды, чтобы смесь могла легко проходить через насос и шланги. В противном случае существует риск засорения линий насоса.
Назначение и типы проектов, для которых используются бетононасосы
Основная цель услуг бетононасосов экономия времени, денег и энергии во время бетонного проекта, большого или малого. Вместо того, чтобы доставлять бетон купить в нужное место, насос позволяет вам размещать бетон именно там, где вам это нужно, независимо от препятствий, которые мешают добраться до места с помощью грузовика.
Из-за большого объема бетона, перекачиваемого стреловыми насосами, стреловые насосы лучше всего подходят для крупных строительных проектов, таких как крупные промышленные объекты и высотные здания.
Небольшие линейные насосы перекачивают меньшие объемы бетона, поэтому они идеально подходят для небольших бетонных строительных проектов, таких как бассейны, тротуары, земляные плиты, малоэтажное строительство и плиты для частных домов.
Линейные насосы также можно использовать для раствора, раствора, мокрых стяжек, торкретбетона, шлама и пенобетона. И они идеально подходят для ремонта подводного бетона, укладки бетона в сильно армированные секции, заполнения тканевых форм и создания связующих балок.
Тем не менее, линейные насосы большего размера можно использовать для проходки туннелей и высотного строительства на расстоянии сотен метров или километров от грузовика.
Преимущества бетононасосов
Вот некоторые из многих преимуществ использования бетононасосов для вашего следующего строительного проекта.
1. Быстрая и качественная укладка бетона
Бетононасосы могут перекачивать большие объемы бетона так же быстро, как автобетоносмеситель выгружает бетон. Многие насосы могут перекачивать от 30 до 100 кубометров бетона в час. И этот быстрый и точный метод укладки также обеспечивает качественную заливку.
Время установки бетононасосов также очень быстрое они прибывают на место и перекачивают бетон в течение часа.
2. Более широкий охват
Шланг или стрела бетононасосов могут подавать бетон точно в труднодоступные места, например, высоко в высотные здания, в закрытые здания, через заборы и вниз по крутым склонам.
Как далеко может уехать бетононасос? Вертикальный вылет типичного стрелового насоса составляет 41,9 метра (137 футов). А горизонтальный вылет составляет 38 метров (124,7 фута). Однако более длинные стрелы могут достигать более 200 футов.
3. Снижение затрат на оплату труда
Укладка бетона с помощью насосов требует меньшего количества бетонных подрядчиков для распределения бетона что влияет на цены на бетон. Оператор бетононасоса будет точно укладывать бетон с помощью стрелы или шланга, вместо того, чтобы полагаться на нескольких рабочих, которые будут перемещаться вперед и назад для укладки бетона. А непрерывный поток бетона означает, что время не будет потрачено впустую.
Благодаря практичным бетононасосам производительность увеличивается, а проекты могут быть завершены вовремя и в рамках бюджета, что делает перекачку бетона экономически эффективным методом размещения для больших и малых бетонных проектов
Попрощайтесь с тачками и подумайте об использовании услуг бетононасоса у местных поставщиков бетона, чтобы сэкономить время, затраты и энергию на вашем следующем проекте.
