Не все знают о существовании электронного устройства, при помощи которого можно сократить потребление электроэнергии. На строительном рынке найти его просто, оно есть в продаже.
Посмотрите, почитайте, может оно чем то поможет вам. Электронное   устройство называется розетка с таймером.   Состоит оно   с   вилки,   которая   включается   в розетку   расположенную   на стене и   своя   розетка, в   нее включается вилка прибора,   регулирование   которого   будет выполняться этой розеткой-таймером.
Любой электрический прибор от насоса до лампы   будут включаться и выключаться, в   то время которое   будет   задано в программе таймера. При покупке устройства к нему прилагается инструкция, в которой совсем не сложно разобраться, каким образом выполнить   нужные настройки. В   конструкции устройства   имеется   табло.   На нем и   отображаются нужные параметры настройки. Розетка имеет встроенный аккумулятор, что позволяет   ей   работать без дополнительной зарядки до двух месяцев.   Пока не сядут батарейки настроенные вами параметры сохраняются.
Стоимость   зависит от мощности   которую можно подключить к   батарейке, качества   дисплея и кнопок.
К   такому устройству можно подключить, вентилятор, работу которого будет регулировать розетка, при этом экономить электроэнергию, можно настроить на полив, будет   включать и   выключать систему полива. Экономится электроэнергия   и   вода.
Например   можно через него   подключить раптор, при этом будет экономия не только электричества, но жидкости, которая имеется в нем. Испарение жидкости   из флакона   раптора вредна для   людей,   включать   его   нужно   достаточно редко,   для   того, чтобы не остаться на ночь с включенным раптором, можно настроить на определенное время отключения, таймер сам выключит прибор. Розетка-таймер может обеспечить работу прибора мощностью до 2 киловатт.
