Компания Practical Engineering предложила технологию, благодаря которой можно построить здание из прочного и экологически чистого материала на основе обычной земли. Подобная технология может навсегда перевернуть строительную отрасль.
Итак, чтобы создать невероятно прочный материал (кирпич из грязи, способный выдержать вес человека или даже автомобиля), нужно немного связующего материала, но не стальных балок или углеродного волокна, а бумаги, ткани или экранов для окон.
О невероятной прочности механически стабилизированной земли (так называемой Mechanically Stabilized Earth или усиленной почвы) рассказал профессиональный инженер-строитель Grady Hillhouse. Для примера он приводит мокрый песок, который держит форму, но она не способна выдержать большой вес
По его словам, при закладывании в форму песка или земли слоями между листами бумаги “удерживающее давление’ помогает сбалансировать и распределить вес, чтобы создать сверхпрочный строительный материал. Grady использует бумажные полотенца, чтобы продемонстрировать принцип, затем наступает на 15-фунтовый созданный им блок.
Также инженер-строитель отмечает, что Mechanically Stabilized Earth уже используется в городах по всему миру, хотя многие люди не знают об этом. Из-за низкой стоимости и легкой доступности Mechanically Stabilized Earth является многообещающим бюджетный и экологичным методом строительства.
