Туалет в виде теремка является отличным вариантом для обустройства на загородном участке, как на даче, так и при доме постоянного проживания.
Он отличается оригинальным внешним видом, а также имеет несложное устройство, доступное для повторения своими руками. Для изготовления простого туалета-теремка потребуется минимум инструмента и вполне распространенные материалы в небольшом объеме.
Основой конструкции является простой и надежный деревянный каркас.  Стенки и фронтоны теремка в стандартном исполнении обшиваются шпунтованной вагонкой. Крыша – двускатная, с достаточно большим углом наклона. Нюансы сборки и отделки детально описаны ниже.
Туалет в виде теремка после сборки устанавливается на подготовленном основании. Оно представляет собой яму, в которую закладывается бетонное кольцо, накрытое впоследствии монолитной плитой.
Варианты оформления
Общий внешний вид постройки практически одинаковый в любом исполнении. Это узнаваемый профиль сказочного теремка, который в данном случае является его упрощенной мини-копией. Разнообразить дизайн уличного туалета можно несколькими способами. В том числе, изменяя немного его форму. Конструкция каркаса позволяет это сделать, не потеряв необходимой несущей способности и прочности.
Существенно видоизменить исполнение туалета-теремка можно за счет его отделки. Например, для обшивки стенок и фронтонов допустимо использовать:
  • обычную вагонку;
  • имитацию профилированного бруса;
  • блок-хаус;
  • обрезную доску.
Поскольку постройка изначально предназначена для установки на открытом воздухе, последний из предложенных вариантов отделки лучше не использовать. Хоть это и самый дешевый материал среди остальных. Дело в том, что из-за постоянных перепадов температуры и влажности в такой облицовке со временем появятся заметные зазоры, что для теремка с такой функцией не очень хорошо.
Вагонка и различная имитация, монтаж которой выполняется за счет паза и шипа, исключает возможность появления зазоров даже по истечении многих лет эксплуатации. Кроме того, такая отделка более аккуратно выглядит, придавая и без того оригинальной постройке презентабельности во внешнем виде.
Следующий способ разнообразить внешний дизайн туалета в виде теремка – применение разных кровельных материалов для обустройства крыши. Для этих целей наилучшим образом подойдет что-либо из следующего:
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • ондулин;
гибкая черепица.Следует отметить, что последний вариант немного отличается от остальных по технологии монтажа. Этот момент упомянут ниже, в разделе с поэтапным описанием строительства.
Далее видоизменить постройку можно за счет применения разных материалов для защиты и отделки древесины. Снаружи и изнутри деревянную обшивку можно покрыть:
  • краской желаемого цвета;
  • бесцветным лаком;
  • морилкой;
  • маслом для древесины.
Чтобы не только украсить отделку, но и сделать ее более устойчивой к переменчивым погодным условиям, можно применить обжиг. Вагонка сначала обжигается газовой горелкой (бензиновые использовать не рекомендуется) до получения черного цвета и характерного рельефа, после чего сажа снимается, а полученная поверхность покрывается прозрачным лаком или каким-либо другим защитным средством. Обработанная в такой способ древесина становится более стойкой к внешним воздействиям, а также дорого выглядит при достаточно недорогой реализации технологии обжига.
Дополнительно дачный туалет можно дооформить различными мелкими украшательствами – подковами, вычурными навесами, нестандартными щеколдами, дверными ручками и прочими деталями.
Изготовление и обустройство туалета-теремка
Строительство уличного туалета в форме терема выполняется пошагово в несколько этапов:
  1. Подготовка материалов.
  2. Сборка каркаса.
  3. Обшивка стенок и фронтонов.
  4. Настилание кровельного материала.
  5. Установка двери.
  6. Подготовка площадки под туалет.
  7. Установка туалета на место и завершающие работы.
Далее рассмотрены основные нюансы по каждому из этапов на конкретном примере.
Для изготовления показанного на фото туалета потребуются следующие материалы:
  1. Деревянный брусок 50×50 мм.
  2. Саморезы по дереву.
  3. Металлические пластины и уголки для укрепления соединений каркаса.
  4. Отделка для стен и фронтона – вагонка, шпунтованная доска, имитация бруса или блок-хаус на выбор.
  5. Фурнитура – навесы, щеколда, дверная ручка.
  6. Кровельный материал – профнастил, металлочерепица, мягкая черепица.
  7. При использовании битумной черепицы потребуется также OSB.
Все вышеперечисленное приобретается в том количестве, которое потребуется для строительства туалета по конкретным размерам. Для этого предварительно необходимо набросать чертеж постройки, и посчитать необходимое количество того или иного материала.
Также для обустройства основания в данном случае использовалось бетонное кольцо и была изготовлена монолитная плита. Соответственно, из материалов понадобится цемент, песок, щебень и пиломатериал для изготовления опалубки.
Сборка каркаса
Несущий каркас собирается из деревянного 50-миллиметрового бруска. На этом этапе задается общая форма терема, которую, как было сказано выше, можно немного видоизменить на свое усмотрение. Например, можно сделать немного больший развал боковых стенок – терем получится более просторным внутри и приземистым снаружи. Чтобы сделать его более «стройным», профиль боковых стенок нужно выполнить ближе к вертикальной плоскости.
Сборку каркаса удобнее всего начинать с дверного короба. Далее к нему прикрепляются передние угловые стойки и стропильные ноги крыши. Для придания жесткости конструкции стропила соединяются поперечными брусками в нескольких местах. Вся фронтальная часть каркаса туалета-теремка собирается на горизонтальной ровной поверхности. Это удобно и менее сложно, чем строить так, как оно будет эксплуатироваться.
По аналогии с передней частью каркаса собирается задняя. Единственное отличие здесь – отсутствие дверной коробки. Вместо нее стропильные ноги дополнительно соединяются на уровне верхней части опорных угловых стоек.
После того, как передняя и задняя части каркаса готовы, они соединяются между собой при помощи все того же деревянного бруска. В результате получается уже трехмерная конструкция, готовая к отделке. Соединения бруса в ответственных местах рекомендуется дополнительно укреплять при помощи металлических пластин и уголков.
Размеры каркаса могут подбираться индивидуально, на свое усмотрение. В качестве ориентиров можно использовать нижеприведенные значения:
  • дверной проем — 800×2000 мм;
  • основание пола — 1200×1200 мм;
  • высота угловых стоек – 1600 мм (или на уровне глаз стоящего человека);
  • расстояние между верхними торцами угловых стоек – 1400 мм (можно варьировать для получения желаемой формы терема);
  • высота каркаса крыши – такая же, как высота угловых стоек;
  • общая высота туалета – 3200 мм.
Указанные размеры можно немного изменить на свое усмотрение.
Отделка
Полученный каркас достаточно легко и просто ошивается классической деревянной вагонкой или блок-хаусом. Такая отделка нарезается по размерам, и крепится при помощи гвоздей. Следует отметить, что для этих целей лучше использовать нержавеющие гвозди. Такие обычно применяются для отделки парной в банях – оцинкованные, омедненные и так далее.
При использовании саморезов рекомендуется предварительно сверлить отверстия на 2/3 длины крепежа. Диаметр сверла должен быть на пол размера-размер меньшим, чем саморезы. Сверловка предотвратит раскалывание древесины. Аналогично этот прием рекомендуется использовать при сборке каркаса. Так получается дольше, но качественнее, надежнее. Брак и порча материала исключается, а долговечность деревянной конструкции увеличивается в разы.
Вагонкой сначала зашиваются боковые стенки. Края отделочного материала отрезаются вровень с бруском каркаса. Далее зашивается передняя часть, включая фронтон. Торцы подрезанной предварительно вровень с бруском вагонки скроются за лицевой отделкой, и будут не видны, если смотреть на туалет-теремок спереди (на протяжении всего срока эксплуатации на него только с такого ракурса и смотрят).
Аналогично отделывается задняя стенка. Для обшивки двери можно использовать тот же материал, что и для стен.
Кровельный материал крепится к стропильным ногам при помощи саморезов. Рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Если в качестве кровельного материала используется гибкая черепица, на стропильных ногах предварительно нашивается подложка из OSB. Показанным на фотографиях способом обустраивается конек крыши.
В конкретном примере дверь изготавливается из трех дюймовый досок, скрепленных с обратной стороны брусками. С лицевой стороны она обшивается той же вагонкой, единственное отличие — это комбинированное вертикальное и диагональное расположение элементов, которое придает более интересный внешний вид. После изготовления дверь устанавливается на каркасе проема при помощи двух навесов.
Подготовка площадки и установка туалета-теремка
Основание под такой туалет можно реализовать несколькими способами. В любом из вариантов предварительно необходимо вырыть яму, и на ее дно засыпать дренажный слой из щебня крупной фракции. Стенки можно выложить из кирпича, но гораздо быстрее и проще будет установка бетонного кольца. Для строительства уличного туалета при доме постоянного проживания необходимо использовать два-три таких кольца, дабы увеличить объем выгребной ямы, и сократить промежутки между ее откачиванием.
Далее на бетонном кольце необходимо обустроить платформу для установки собранного терема. Самым надежным основанием будет бетонная плита. Для ее изготовления предварительно устанавливается опалубка из строительной доски и ламинированной фанеры. Чтобы плита получилась прочной и долговечной, ее необходимо армировать. Для этого перед заливкой бетона вяжется каркас из стальной арматуры (диаметра в 10 мм будет более чем достаточно).
По завершению подготовительных работ в опалубку заливается бетон. Площадка оставляется на месяц до полного затвердевания раствора.
Ориентировочные размеры площадки под туалет-теремок, описанный выше:
  • толщина плиты 100-200 мм;
  • ширина плиты – 1500 мм;
  • длина плиты – 1500 мм.
Чтобы в туалете не было неприятного запаха, плита-платформа обустраивается таким образом, чтобы сзади в бетонное кольцо можно было установить вытяжную трубу. За счет разности давления в яме и на уровне крыши запах из нее будет вытягиваться через трубу, а не через отверстие внутри туалета.
В завершение строительства дачного туалета остается только оборудовать стульчак, защитить и декорировать древесину, установить дверную ручку и щеколду, вставить стекло в оставленный проем для попадания солнечного света.
