Осуществить грамотный выбор максимально приемлемой разновидности плитки, это, безусловно, только относительно небольшая часть дела, поскольку ее, помимо всего прочего, нужно еще и правильно уложить. Сейчас в процессе реализации такого типа работ, обычно используется несколько абсолютно разных методик укладки плитки.
Укладка горизонтальным способом
Такая методика укладки плитки считается наилучшим вариантом для специальной, изготовленной «под кирпич» плитки. Здесь, также как и в случае с традиционной, выполненной из кирпича кладкой, все ряды обычно укладываются с некоторым смещением к предыдущему.
Такая методика укладки способствует некоторому визуальному расширению присутствующего в помещении пространства, и считается прекрасным решением для любой прямоугольной плитки. Наиболее же эффектный облик, обустроенные подобным способом покрытия обычно приобретают с реализованной в довольно контрастных оттенках затиркой всех присутствующих на них стыковочных швов.
Данная методика превосходно подходит для помещений практически любого типа, особенно если в них преобладают сравнительно простые виды плитки.
Вертикальный метод укладки
Эта методика почти полностью схожа с описанным выше способом, только реализуется чисто в вертикальной плоскости. Применение подобного способа позволяет делать внутреннюю обстановку в помещениях немного более современной, а также способствуют некоторому визуальному увеличению непосредственной высоты потолка. Данный вариант считается наиболее приемлемым для использования в сравнительно невысоких комнатах.
Укладка плитки достаточно больших размеров
Подобный способ, по своему непосредственному принципу, достаточно сильно похож на обыкновенную горизонтальную укладку, правда, в то же время, дает возможность, за счет использования разных фактур поверхностей, создавать разнообразные интересные визуальные эффекты. Так, изделия с довольно ярко выраженной текстурой способны делать затирку почти невидимой, создавая, таким образом, видимость истинно бесшовного покрытия.
Метод «Елочка»
В случае с данным способом, укладка плитки традиционно выполняется прямоугольным зигзагом, что, в окончательном итоге позволяет создавать узор в виде шеврона или своеобразной «елочки». Весьма примечательная особенность у подобного метода укладки заключается в том, что в случае его применения, даже при использовании относительно простой однотонной плитки, можно без особого труда создавать весьма стильные и невероятно привлекательные покрытия. В качестве единственного существенного недостатка у данной методики необходимо отметить лишь только такой момент, что она обычно предполагает достаточно существенный объем отходов – https://trofimov.in.ua/vidy-rabot/plitochnye-raboty/.
