DEVIlink™/Danfoss Link™ – удобная беспроводная система управления «Теплым полом» и отоплением помещений – совершенствуется и приобретает новые качества
Основная задача системы – обеспечение максимально возможной экономии энергоресурсов и повышение комфорта в помещениях.
Ее уникальная особенность – абсолютное удобство, простота управления и настройки основных параметров. Управление всеми нагревательными приборами выполняется из одной точки при помощи центральной сенсорной панели, которая имеет русскоязычный простой интерфейс с подсказками и пояснениями.
Иными словами, для настройки обогрева или отопления в доме не нужно быть специалистом-теплотехником: система сама подскажет оптимальный вариант настроек.DEVIlink™/Danfoss Link™ может работать как с электрическими нагревательными кабелями/матами, конвекторами, так и с гидравлическими системами обогрева пола/отопления. Система является беспроводной и связь между всеми компонентами осуществляется по радиоканалу.
Инженеры компании Danfoss A/S постоянно внедряют все больше функций, делающих систему еще удобнее, проще, и понятнее. В июле 2015 года принято решение переименовать DEVIlink™ в Danfoss Link™.
Система Danfoss Link™CC, обладает следующими качествами и возможностями:
• Простая и понятная настройка системы после монтажа и подключения всех компонентов.
• Система самостоятельно строит беспроводную сеть и определяет наилучшие маршруты прохождения сигналов. Поэтому все, что требуется от монтажника, – запустить тест сети и убедиться в отсутствии преград радиосигналу.
• При наличии в доме монолитных ж/б перекрытий, толстых стен или других преград радио сигналу – специальные ретрансляторы RU позволяют обойти эти препятствия и тем самым значительно расширить зону покрытия системы.
• Управление электрическими системами «Теплый пол» при помощи беспроводного терморегулятора FT с датчиком пола.
• Управление электрическими системами «Отопление» на основе нагрева пола, электро-конвекторов, тепловентиляторов, практически любых электронагревательных приборов при помощи комбинации терморегулятора FT или PR или HR с датчиком воздуха RS.
• Создание системы электроотопления без вмешательства в инженерные коммуникации: беспроводное реле PR включается в розетку, а в него – нагревательный прибор, температура воздуха контролируется датчиком воздуха RS.
• Управление «водяным» отоплением через пол: возле смесительного узла (гребенки) устанавливается контроллер HC, к которому подключаются приводы клапанов, а температуру в комнатах измеряют датчики воздуха RS. Дополнительно: контроллер HC имеет релейные выходы для управления насосом и котлом.
• Управление котлом, находящимся в другом помещении при помощи беспроводного реле BR.
• Управление радиаторами «водяного» отопления – при помощи терморегулятора living connect, который не требует подключения питания (питается от двух обычных батареек АА) практически бесшумен, имеет дисплей с подсветкой, кнопки управления и два встроенных датчика температуры. Система может быть настроена на один из режимов нагрева: быстрый или умеренный.
• Предотвращение замерзания воды в отопительном приборе реализуется по измерению температуры датчиком, ближайшим к трубе в living connect.
• Обеспечение корректной работы системы «водяного» отопления, даже если отопительный прибор закрыт решеткой, шторами, мебелью – для этого есть специальный режим работы «закрытый радиатор». В этом случае температуру помещения может измерять датчик воздуха RS, который также является беспроводным. Он питается от двух батареек АА, легко устанавливается в любом удобном месте и имеет прецизионную точность измерений 0,1°С.
• Обеспечение максимальной экономии возможно при снижении температуры в выбранных (или во всех) помещениях на периоды, когда там нет людей. Для этого в системе имеется недельный таймер, который можно настроить отдельно для каждой комнаты, указав периоды с комфортной и экономной температурами на каждый день.
• Система одним нажатием переводится, в режим «Комфорт» – поддержание комфортных температур постоянно во всех помещениях. Этот режим также легко отменяется для продолжения работы каждого помещения по индивидуальному графику.
• Для обеспечения комфорта и компенсации инерционности отопительной системы (особенно важно при нагреве пола) имеется «Интеллектуальный таймер»: система анализирует время нагрева/остывания помещения/пола за 7 предыдущих дней и вычисляет оптимальное время начала нагрева, чтобы к началу комфортного периода была достигнута заданная температура, обеспечив тем самым максимальный комфорт.
• Алгоритм работы «Интеллектуального таймера» (режим с прогнозом) усовершенствован для исключения влияния резкого падения температуры (открытое окно или дверь) на «нормальный» алгоритм составления прогноза.
• Настройка периодов и температур – простое и увлекательное занятие, с которым справится даже ребенок, а функция копирования настроек между днями недели и комнатами позволит сократить время настройки до нескольких минут.
• Имеются специальные режимы: «Экономия» и «В отъезде», которые активируются для всех или только для выбранных помещений одним нажатием. При этом будет поддерживаться минимальная температура, обеспечивая максимум экономии. Можно задать дату и время начала и окончания режима (например, на период командировки) и тогда, дома, вас будет ожидать Danfoss Link™ и комнаты с комфортной температурой и теплыми полами точно к Вашему приезду.
• Режим «Открытое окно» также позволяет экономить, отключая нагрев, когда проветривается помещение.
• Правильно и экономно управлять работой таких устройств, как газовые или твердотопливные, пиролизные или газоконденсатные котлы, тепловые насосы, системы охлаждения, фанкойлы и т. д., учитывая особенности работы таких источников тепла.
В настоящее время, на рынке присутствуют два варианта центральных контроллеров DEVIlink™СС: MkII и MkIII. Они абсолютно идентичны в принципах работы и управления. Основные отличия более новой версии MkIII:
– более быстрый процессор (ускорилась загрузка и отклик сенсора, вход/выход из сервисного режима);
– появился обычный USB порт для обновления ПО (вместо слота под карточку miniSD);
– мощность радиосигнала увеличена в 1,5 раза;
– программное обеспечение функционально одинаковое, но не взаимозаменяемое(версия ПО для MkII не может работать с MkIII, и наоборот)*.
* Для справки: последние версии ПО для MkII – 2.7.42; для MkIII – 3.2.4.
