Подключение и установка газовой плиты – ответственный, но не сложный процесс. Сегодня уже нет необходимости точно подгонять металлическую трубу под место установки, используя при этом газосварку, которой профессионально владеют только сварщики. Соединение производится специальными шлангами, что упрощает процесс подключения плиты к газовой трубе.
Правила установки и монтажа
Многие люди, чтобы сократить денежные расходы, проводят установку самостоятельно. Но для того чтобы осуществить монтажный процесс надо знать несколько важных правил:
  • Расстояние от трубы до варочной плиты не должно быть больше 4 метров. Поэтому использовать гибкий шланг длиною больше 4 метров нельзя.
  • В силу того, что в современных газовых плитах используется подсветка в духовке, а в некоторых моделях электрогриль, то для подключения питания потребуется розетка с заземляющим контуром. Помните, что от розетки до распределительного щита в доме должен быть протянут отдельный медный кабель сечением 3 х 1,5 мм². То есть, он трёхжильный, имеющий сечение каждой жилы в полтора квадрата. В щитке на проводку устанавливается УЗО на 16А.
Производители предлагают три вида газовых рукавов:
К тому же надо отметить, что резиновые со стальной оплёткой и сильфонные шланги – это проводники электричества. Поэтому между варочной плитой и шлангом надо устанавливать диэлектрическую вставку, которая создаст барьер току. Газовый шланг часто путают с водопроводным, потому что они имеют одинаковую конструкцию. Поэтому производители ставят на изделиях цветные метки: у газового шланга — жёлтую, у холодной воды — синюю, у горячей – красную. Приобретая газовый рукав, надо обратить внимание и на его внутренний диаметр, который не должен быть меньше 10 миллиметров.
Последовательность установки
В первую очередь перекрывается кран на стояке, и демонтируется старая варочная плита. На её место устанавливается новый прибор, который выравнивается в горизонтальной плоскости при помощи вращающихся ножек и строительного уровня. Сделать это в одиночку не получится, потому что плиту придётся наклонять, чтобы подкрутить ту или другую ножку-опору. Поэтому такую операцию должны проводить, как минимум два человека: один наклоняет прибор, второй подкручивает ножки.
Устанавливать плиту впритык к стене не нужно, потому что потребуется зазор, чтобы свободно провести подсоединение шланга. Какой конец шланга подключать первым, зависит от удобства проведения работ. Можно сначала подключить его к стояку, а затем к плите, или наоборот. Важно установить между шлангом и патрубком плиты металлическую сетчатую прокладку, которая выполняет функции фильтра. Манжета входит в стандартную комплектацию газовых плит. Она удерживает мелкие частички, которые проходят вместе с газом. Если давление топлива на конфорках вдруг уменьшилось, то одна из вероятных причин – засорение сетчатого фильтра. Надо просто открутить шланг, прочистить сетку и заново провести подключение. Все эти операции проводятся при закрытом входном кране.
Затягивают патрубки шлангов от руки, а подтягивают рожковыми ключами, чтобы гарантировать герметичность соединения. Чтобы проверить герметичность скрепления, готовится мыльный раствор из шампуня или моющего средства. Затем открывается кран на стояке, и получившаяся пена наносится на стык. После чего соединение осматривается на предмет появления пузырьков на поверхности. Их наличие свидетельствует о том, что соединение пропускает газ. В этом случае, придётся посильнее затянуть патрубки шлангов ключами, а затем ещё раз проверить соединение. Если всё нормально, то плита ставится к стене на место.
Процесс установки газовой плиты с электрической духовкой такой же, как описано выше. Да и подключение к розетке ничем не отличается. Всё дело в мощности электрического духового шкафа. У разных моделей этот показатель отличается незначительно, но чаще варьируется в диапазоне 3-4 кВт. Поэтому от розетки надо провести медный провод сечением не меньше 4 мм². Он должен быть трёхжильным с заземлением.
Требования к месту установки газовой плиты
Не зря производители газовых плит выпускают оборудования с разным количеством конфорок. Существуют требования, которые касаются соотношения объёма кухонного пространства и количества конфорок:
  • Двухконфорочная газовая плита может эксплуатироваться на кухнях общим объёмом 8 м³.
  • Трехконфорочная на кухне объёмом не меньше 12 м³.
  • Четырехконфорочная в помещении объёмом не меньше 15 м³.
Есть и другие требования, касающиеся безопасности эксплуатации газовых панелей:
  • Высота потолков должна быть не меньше 2,2 метра.
  • Расстояние от плиты до противоположной стены не меньше 1 метра. Это делается для свободного прохождения.
  • В кухне обязательно должна быть или форточка, или проём в вентиляционную шахту, или дверь в помещение, где есть или форточка, или вентрешётка.
  • В подвальных помещениях монтировать газовую плиту нельзя.
Требования, касающиеся установки плиты в городской квартире или частном доме (кирпичном или деревянном), ничем не отличаются друг от друга. Единственный момент – это обязательное заключение договора на обслуживание газового оборудования для деревянных домов. Деревянные конструкции – объекты пожароопасные, поэтому к ним особое внимание как со стороны работников газоснабжающей организации, так и со стороны пожарной охраны. Поэтому одно из требований – это облицовка стен и пола вокруг плиты безопасными материалами, например, керамической плиткой.
Требования к установке газовой плиты с баллоном
Не в каждом в загородном посёлке проведена газовая труба, но газовые плиты всё равно используются. Источником топлива в этом случае служат баллоны, наполненные пропаном. В них газ закачан под большим давлением, поэтому на баллон устанавливается редуктор, понижающий это давление. Его исправная работа – гарантия безопасности. Поэтому важно, чтобы перед установкой редуктор проверил мастер.
Внимание! Не все газовые плиты могут работать на баллонном газе, что производитель обязательно отмечает в паспорте изделия.
Строгое требование – расстояние от плиты до баллона, которое не должно быть меньше 1,5 метра. Эксперты рекомендуют проводить монтаж баллонов за пределами кухонного помещения. Для этого можно использовать пристройку или навес. Важно, чтобы помещение, куда установили баллоны с пропаном, хорошо проветривалось. Так как при замене баллонов откручивается и закручивается шланг подачи газа, то после каждой проделанной операции место соединение проверяется на предмет утечки с использованием мыльного раствора.
И ещё один момент, касающийся правильной прокладки трубы или шланга. По технике безопасности полагается, чтобы газонесущие магистрали располагались в открытом пространстве. Нельзя вкладывать их в закрытые ниши или короба, под фальш-стены и панели, поэтому оптимальный вариант – проложить горизонтальный участок от стояка до прибора под столешницей кухонного гарнитура. Шланг крепят к стене при помощи хомутов или клипс.
Заключение по теме
Правильно проведённый монтаж газовой плиты – гарантия её безопасной эксплуатации. Если в процессе установки газовой плиты у вас появились сомнения в правильности её подключения, то стоит пригласить специалиста по ГБО.
