Выбор отделочных материалов для ванной комнаты должен учитывать особенности этого помещения, его назначение. Большинство экологичных натуральных материалов не способны долго выдерживать сложные условия эксплуатации во влажной среде с часто меняющимся, непостоянным микроклиматом. Приходится искать более стойкие и долговечные варианты отделки, которые, вместе с тем, должны быть красивыми и безопасными. Натяжной потолок в ванной абсолютно подходит под все эти требования, поэтому в большинстве случаев выбор падает именно на него. Но у этого материала есть и недостатки, о которых желательно знать.
Требования к отделке потолков в ванной
Общие требования к потолкам для помещений с высокой или переменной влажностью и температурой таковы:
- стойкость к воздействию влаги, пара и прямого попадания воды;
- стойкость к микроорганизмам – грибкам, плесени;
- отсутствие вредных испарений при повышении температуры;
- устойчивость к чистке и мытью с использованием моющих средств;
- антистатические свойства;
- устойчивость к протечкам.
Последний пункт особенно актуален для потолков в ванных комнатах многоэтажных домов. Но протечки случаются и в частных домах при нарушении целостности кровли или при расположении «мокрых» зон друг над другом. Такое расположение самое удобное для проведения и обслуживания коммуникаций, поэтому встречается довольно часто.
Кроме перечисленных особых требований к отделке потолка в ванной есть и общие – это высокие декоративные качества, долговечность, ремонтопригодность.
И если знать, что представляют собой натяжные потолки, как они монтируются, как выглядят и сколько служат, становится понятно, что они идеально подходят для использования в санузлах.
Пленочные или тканевые – в чем разница
Выбирая натяжные потолки, нужно понимать разницу между двумя видами такой отделки. Они бывают пленочными – из поливинилхлоридной пленки, и тканевыми – сотканными из полиэстерового волокна с тонким полиуретановым покрытием. Несмотря на визуальную схожесть, эти материалы обладают разными характеристиками, и их нужно учитывать при монтаже в ванной.
Пленочные потолки
Этот вид натяжных потолков более распространен, так как он дешевле тканевых и разнообразнее по дизайну. По типу поверхности ПВХ-пленка бывает:
- глянцевой – с высокой, почти зеркальной отражающей способностью;
- матовой – не отражающей световые лучи;
- сатиновой – с шелковистой поверхностью, отражающей рассеянный свет.
Отличие между этими типами потолков не только визуальное. Глянцевая поверхность очень гладкая, на ней не задерживается пыль, она легко отмывается. Матовые потолки слегка шероховатые, для их очистки требуется больше усилий. Сатиновые по всем этим параметрам находятся посередине.
В остальном любой пленочный натяжной потолок в ванной плюсы и минусы имеет одинаковые. Главное их преимущество перед тканевыми – это способность растягиваться под нагрузкой и принимать прежнюю форму после её снятия. На практике это означает, что при протечке сверху вода будет скапливаться на пленке, оттягивая её вниз, но не причиняя вреда: материал выдерживает вес 100 л воды на 1 кв.м. Если её слить и прогреть пленку феном, она постепенно вернется на место.
Тканевые потолки
Тканевые натяжные потолки водоудерживающими свойствами не обладают, но для частных домов они не так актуальны, как для квартир в многоэтажках. Зато они проницаемы для пара, на них не скапливается конденсат, что лучше для микроклимата в ванной комнате. Однако при качественной системе вентиляции, которая в таких помещениях обязательна, это достоинство нивелируется.
К минусам в сравнении с пленочными полотнами можно отнести более высокую стоимость и скудный выбор фактур и цветов: тканевые потолки бывают только пастельных оттенков. А их неоспоримый плюс для просторных ванных комнат – это большая ширина полотна (более 5 м против 3 м у ПВХ-пленки), что позволяет обходиться без швов.
Выбрать можно любой вид, у каждого есть свои плюсы, но пленочные потолки именно для ванной все же намного практичнее.
Плюсы и минусы натяжных потолков для ванной
Так как чаще в ванной устанавливают натяжные пленочные потолки, расскажем об их достоинствах и недостатках.
- Устойчивость к влаге.
Мало какие материалы так же долго сохраняют свои характеристики и внешний вид в столь экстремальных условиях эксплуатации. Натяжной потолок не боится ни влажного пара, ни прямого попадания воды. На нем не развивается плесень, часто возникающая в помещениях с высокой влажностью. Он легко моется даже без использования моющих средств.
- Устойчивость к нагрузкам и эластичность.
Об этой способности уже было подробно рассказано. При затоплении вода, скопившаяся на пленке, сливается через отверстия для светильников.
- Возможность скрытого монтажа коммуникаций.
Потолок можно натягивать на любом уровне, так как крепится он к стенам. При этом между ним и перекрытием легко спрятать не только электропроводку, но и трубы и воздуховоды. А при необходимости можно проложить и утеплитель, даже не используя пароизоляцию, функцию которой отлично выполнит само полотно потолка.
- Долгий срок службы.
Минимальный срок службы таких потолков – 15 лет. Но при правильной эксплуатации они гораздо дольше не теряют своих свойств и сохраняют превосходный вид.
- Быстрый монтаж и демонтаж.
Устанавливается натяжной потолок быстро и без грязи. При необходимости его можно снять на время ремонта в ванной или замены электропроводки, а затем вернуть на место. Что экономит не только время, но и деньги.
- Большой выбор дизайнов.
Выбирая натяжной потолок, можно не ограничивать свою фантазию и реализовать любые дизайнерские идеи. Это касается не только цвета и фактуры полотна, но и возможности создавать разноуровневые конструкции, использовать различные эффекты, скрытую подсветку по периметру.
Такой обширный список достоинств впечатляет и заставляет всерьез задуматься об устройстве натяжного потолка не только в ванной, но и в других комнатах. Ведь он прекрасно сочетается с любым дизайном и большинством отделочных материалов. Но о недостатках тоже нужно знать, чтобы не пожалеть о своем решении.
- Неустойчивость к точечным воздействиям.
Это один из основных минусов натянутой пленки, которая может не выдержать точечного удара или воздействия острых предметов. Но в санузлах не используются ножи, не хранятся лыжные палки, поэтому риск минимален. Особенно если у вас нет привычки открывать шампанское, лежа в ванной.
- Ограниченный температурный режим эксплуатации.
Если дом зимой не отапливается, и используется для проживания только в теплое время года, натягивать в нем потолки нельзя – они не выдерживают минусовых температур, при которых трескаются, сжимаются и могут лопнуть от сильного натяжения.
Температура выше +60 градусов для них тоже опасна, пленка начинает плавиться. Поэтому нужно правильно подбирать к таким потолкам светильники, избегая те, в которых используются лампы накаливания.
Видео описание
О плюсах и минусах, а также о нюансах монтажа натяжных потолков в ванной вы узнаете из этого видео:
Натяжной пленочный потолок – идеальное решение для ванных комнат и других влажных помещений. Тканевые тоже подходят в качестве отделки, особенно в домах с сезонным проживанием, но протечек они не выдерживают и требуют обустройства качественной вентиляции, чтобы пар не скапливался между ним и плитой перекрытия. Боятся натяжные потолки только точечных механических ударов, сильного нагрева и морозов. Со всеми остальными возможными воздействиями они справляются на отлично.
