Древесина – материал, из которого возводится абсолютное большинство кровельных конструкций. Испокон веков дерево ценится за отличные строительные и эстетические качества. Но в тоже время, к сожалению, древесина относится к пожароопасным материалам.
По современным европейским стандартам безопасности, древесина, не соответствующая определенным критериям огнестойкости (категория D), не может быть использована в строительстве. Однако, благодаря применению передовых технологий, кровельную конструкцию можно полностью защитить от огня. Наиболее традиционным способом повышения огнеупорности деревянных конструкций является их пропитка (импрегнация) и отделка гипсокартонными плитами.1
Пропитка
Пропиткой в данном случае называют насыщение древесины определенными химическими веществами, имеющими защитные свойства. Для пропитки часто используют препараты, которые являются субстанциями, смываемыми водой, следовательно, применять их нужно лишь в определенных условиях. Стропильную систему следует пропитывать только после монтажа гидроизоляционного покрытия, чтобы кровельной конструкции уже не могли угрожать осадки.
Импрегнация – процесс довольно дорогостоящий и трудоемкий. Чтобы добиться необходимого эффекта, необходимо пропитать стропила несколькими слоями препаратов. Не стоит, наверное, лишний раз объяснять, что каждый последующий слой – это дополнительные финансовые расходы, лишняя трата времени и труда. Гораздо более оправданным является процесс пропитки, проводимый капельным способом в течение определенного времени. Но из-за того, что, как уже упоминалось, препараты могут вымываться водой, в процессе пропитки древесины необходимо позаботится о защите материала от влаги и атмосферных осадков. Сразу же после возведения стропильной системы всю конструкцию следует покрыть специальной пленкой, а еще лучше – сразу установить гидроизоляционный барьер.
ОтделкаОдним из самых эффективных способов обезопасить кровельную конструкцию от огня является так называемая сухая отделка, а точнее обшивка стен и крыши гипсокартонными плитами. Гипсокартон относят к негорючим материалам, а если использовать для внутренней отделки плиты толщиной более чем 12,5 мм, то при монтаже кровельной конструкции можно обойтись и без длительного процесса пропитки.
Это важно!
Кроме обычных гипсокартонных плит на рынке представлены так называемые огнеупорные плиты, в состав которых входит стекловолокно. Их также используют для противопожарной защиты мансардных помещений. Такие листы легко отличить по маркировке красного цвета. Их следует устанавливать в помещениях с влажностью 70%. В помещениях с более высоким уровнем влажности необходимо применение влагостойких плит с повышенной огнеупорностью.
