Отделка потолка является довольно трудоемким занятием. Ведь его поверхность должна быть идеально ровной и гладкой. Решить эту проблему можно с помощью тканевых бесшовных потолков.
Характеристики тканевых бесшовных потолков
Бесшовный потолок из ткани представляет собой полотна из полиэстера, которые пропитываются полиуретаном. Так достигается максимальная водонепроницаемость материала.
Для изготовления тканевых потолков используются специальные станки, где синтетическая ткань становится цельным полотном любого размера. Поэтому можно без проблем приобрести материал для больших комнат, ширина которых составляет 5 м.
Основной плюс потолка из ткани — практичность. Большинство производителей обрабатывают изделия антистатической пропиткой. По этой причине материал не нуждается в регулярном уходе (пыль и грязь не прилипают), сохраняя первоначальный внешний вид на протяжении длительного периода времени.
Существуют еще такие преимущества тканевого потолка:
-экологичность;
-пожаробезопасность;
-устойчивость к механическим нагрузкам (прочнее пленки из винила в 13-15 раз);
-небольшой вес;
-простота транспортировки;
-ненадобность подготовки основания;
-возможность скрытия коммуникационных линий (труб и кабелей) и крепления схем освещения с любой мощностью элементов;
-разнообразие дизайнерских решений;
-вероятность демонтажа и повторной установки потолка;
-улучшение теплоизоляционных и шумопоглощающих качеств;
-длительный эксплуатационный период
Недостатки тканевых потолков:
-способность к впитыванию конденсата;
-проведение монтажа с наличием шва при ширине комнаты свыше 5 м;
-невозможность замены небольшого участка полотна при его повреждении;
-высокая стоимость.
Выбор тканевых бесшовных потолков
Среди разнообразия натяжных потолков из ткани следует выделить продукцию трех компаний:
-Clipso (Швейцария);
-Descor (Германия);
-Cherutti (Италия).
Модельный ряд тканевых бесшовных потолков
Изделия швейцарской фирмы Clipso имеют равномерный узор. Причем с обеих сторон: лицевой и внутренней. Узор является трикотажным плетением с одинаковой плотностью петель в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Полотна Clipso состоят из крупных ячеек (по сравнению с продукцией основного конкурента — Descor). Благодаря этому швейцарский потолок способен визуально увеличивать высоту помещения. Материал продается в рулонах шириной 2-5 м.
В зависимости от фактуры и цвета бесшовные потолки Clipso бывают:
-схожими с кожей, шелком, замшей, прочими натуральными материалами;
-стандартными (полотно с однотонным черным, белым и бежевым цветами);
-разноцветными (из 25 оттенков красного, голубого, зеленого, синего, желтого, оранжевого и фиолетового цветов);
-полупрозрачными (пропускная способность света 40-60 %);
-блестящими (наличие блесток на разноцветных полотнах приукрасит комнату с однотонным интерьером).
Тканевые потолки в квартире, изготовленные компанией Descor, отличаются мелкими порами. Это обусловлено использованием более тонкой нити и минимальным шагом плетения. Полотна обладают голубым оттенком. Материал продается в рулонах шириной 3-5 м.
Крепление бесшовного потолка Descor осуществляется посредством клиновой или клипсовой технологии. По утверждению специалистов для монтажа данного отделочного материала можно пользоваться багетами отечественного производства.
Наиболее популярная модель Descor Trevira производится из высококачественных материалов, в состав которых входят безопасные для здоровья человека добавки. Основной «плюс» натяжного потолка — более низкая стоимость.
Продукция Cherutti имеет отличительные особенности. Основной компонент полиэстер армируется нейлоновой нитью и покрывается с обеих сторон двойным слоем полиуретана. В результате чего полотна становятся более тяжелыми и не слишком пригодными для широких комнат (будут провисать).
Тканевый потолок Cherutti характеризуется повышенной прочностью и водонепроницаемостью, устойчивостью к грязи и простотой ухода. На полотна наносится лак (как с внутренней, так и с внешней стороны).
Основное достоинство Cherutti — экологичность (потолки можно монтировать в больницах и детских садах), недостатки — небольшое количество цветов (белый и несколько пастельных тонов) и особая технология монтажа (используется П-образный багет со шнуром и прищепкой, которая удерживает полотна).
Цвет полотен тканевых бесшовных потолков
Что касается выбора цвета тканевого потолка, то все зависит от типа и размеров комнаты:
1.В санузле и ванной комнате лучше воспользоваться материалом, который имеет нейтральный или холодный цвет.
2.Для спальни, наоборот, предпочтение отдается теплым пастельным оттенкам зеленого, фиолетового, розового или оранжевого цвета.
3.Для гостиной можно воспользоваться синими, красными или шоколадными потолками.
4.В кухне подойдут изделия зеленого, красного или оранжевого цвета. Последний вариант способствует повышению аппетита.
5.В кабинете лучше осуществлять монтаж желтых бесшовных потолков. Такая расцветка улучшает работоспособность. Нельзя пользоваться расслабляющими цветами: фиолетовым и синим.
6.В небольших комнатах (или с низким потолком) в большинстве случаев устанавливаются изделия белого цвета, который визуально увеличивает пространство. Из холодных цветов можно воспользоваться голубыми или синими оттенками, которые напоминают небо или морскую глубину.
Для правильного устройства тканевого потолка особое внимание уделяется освещению. При отсутствии в комнате естественного освещения лучше воспользоваться теплыми оттенками желтого, оранжевого или красного цвета. Когда солнечный свет попадает в комнату, то можно выбрать и холодные оттенки.
Оттенки потолков могут меняться, если при освещении помещения пользоваться лампами накаливания. Голубые расцветки становятся похожими на зеленые, красные — желтые, коричневые (синие) — черные. По этой причине лучше пользоваться светодиодными, галогеновыми или люминесцентными источниками освещения.
И последнее, что требуется учесть при выборе цвета тканевого потолка, — это его абсолютное сочетание с обстановкой комнаты (стены, мебель, пол).
Технология монтажа тканевых бесшовных потолков
Теперь непосредственно о том, как крепятся тканевые потолки своими руками. Существуют следующие способы монтажа отделочного материала:
-шнуровой;
-клиновый;
-клипсовый.
Шнуровой способ монтажа тканевых бесшовных потолков
Используется для крепления полотен фирмы Cherutti. По сути, эта технология является собственностью данной итальянской компании:
-к стене крепится багет, который имеет специальные клипсы;
-к клипсам цепляется и растягивается полотно (по углам);
-шнуром полотно по периметру засовывается в багет;
-тонкий шнур заменяется на толстый.
Клиновый способ монтажа тканевых бесшовных потолков
Данная технология является кустарной разновидностью. Ее еще называют штапиковым способом монтажа тканевых потолков:
-к стене дюбель-гвоздями крепится П-образный профиль;
-полотно вставляется в профиль;
-для его фиксации используется пластиковый штапик;
-обрезается лишняя часть полотна;
-щель закрывается заглушкой.
Недостаток клинового способа — отсутствие ясно выраженной границы между стеной и тканевым материалом. Это может привести к небольшим перекосам полотна при выполнении монтажных работ.
Клипсовый способ монтажа тканевых бесшовных потолков
Этот способ монтажа тканевого потолка является наиболее распространенным. Это поясняется его следующими «плюсами»;
-быстрое крепление
-надежность фиксации полотна;
-минимальное расстояние между материалом и старым потолком;
-максимально привлекательный внешний вид.
Для работы потребуется закругленный закарнизный шпатель. Сам процесс состоит из двух основных этапов:
-монтажа багета;
-крепления полотна.
Главное правило установки багета — создание идеальной плоскости. По этой причине на первоначальной стадии выставляется горизонтальная плоскость создаваемого потолка. Определяется самая низкая точка старого потолка. От нее отступают на расстояние, необходимое для прокладки коммуникационных систем и монтажа светильников.
С помощью лазерного уровня и отбивочного материала отмечают месторасположения багета. После чего багет фиксируется к стене дюбель-гвоздями. Шаг ввинчивания крепежей 10-15 см. Для улучшения эстетических качеств конструкции разрезание багета осуществляется под углом.
Крепление полотна проводится с помощником. Он будет держать тканевый потолок на весу, пока вы будете заправлять его в багет. Полотно расправляется вдоль короткой стены, временно фиксируется в средней части багета и постепенно заправляется в профиль. Обязательно оставляется запас ткани до 5-6 см, которая впоследствии обрезается.
Не стоит впадать в панику, если возникли небольшие «волны». Для устранения этого дефекта участок полотна нагревается обычным феном круговыми движениями. Ткань должна выровняться.
На завершающем этапе:
-лишняя ткань обрезается острым ножом (для аккуратного разреза под нож подставляется широкий шпатель);
-устанавливаются декоративные заглушки;
-монтируются осветительные приборы (при креплении массивной люстры крепятся дополнительные закладные и жаростойкое термокольцо, предназначенное для соединения крайних частей отверстия и удерживания светильника).
