Эта статья будет носить всего лишь рекомендательный и познавательный характер и общую информацию, которую нельзя считать как инструкцию у выполнению, потому что при выборе фундамента под строительство загородного дома необходимо учитывать множество исходных данных. К таким данным относятся характеристика грунтов, уровень залегания грунтовых вод, рельеф участка, площадь будущей застройки, архитектурный проект, материал их которого будет построен дом. Для этого нужно просчитать не только вес здания но и толщину снежного покрова на кровле, прокладка инженерных коммуниаций и много другого даже предусмотреть возможность в будущем достройки-перепланировки здания или же в ходе строительства или в будущем.
Беря во внимание все эти данные заказчики и проектанты перестаховываются и фундаменты выполняют с запасом прочности.
Существует четыре основных типов фундаментов которые применяют при строительстве загородных домов, вместе с тем существует ряд комбинировнных типов- свайно-ленточные, свайно-плитные, столбчато-ленточные и др. Такие типы фундаментов позволяют нивелировать недостатки фундамента на точечных опорах, но при этом экономить на земляных работах, а также на расходе бетона при монтаже таких типов фундаментов за счет меньшего заглубления ленты или плиты.
Еще раз повторюсь не делайте это сами доверьте эти работы специалисту, для того, чтобы потом не иметь неприятностей.
Первый тип фундамента- столбчатый.столбчатый фундамент
Опорно-столбчатый фундамент — он считается наиболее дешевый и простой вариант, применяется для самых легких строений, фактически для летних садовых домов и хозпостроек.
Опоры располагают под всеми углами здания и в местах соединения наружных стен с внутренними. Столбы расширяются книзу, образуя так называемую подошву. Если не выполнить подошву, такие фундаменты быстро и неравномерно проседают.
Здесь можно заказать фундамент для кирпичного дома
Различают столбчатые фундаменты сборные из готовых бетонных блоков, монолитные или выложенные из кирпича на цементном растворе. В сечении они могут быть как квадратными, так и круглыми, в зависимости от опалубки или формы готовых блоков. Для установки столбов роют колодцы или траншеи с подсыпкой из песка либо щебня на дне. Сначала заливается либо монтируется подошва столба, затем сам столб.
Преимуществом опорно-столбчатого фундамента —является низкая стоимость. Недостаток — невысокие прочностные характеристики. Такие фундаменты при замерзании и оттаивании грунта обычно проседают неравномерно.
Второй тип фундамента- ленточныйленточный фундамент
Ленточный фундамент — проложенная по периметру всего здания, а также под всеми внутренними стенами дома армированная бетонная лента.
Ленточные фундаменты подразделяются на мелкозаглубленные (до 50 см) и заглубленные, залитые на глубину промерзания грунта .
«Ленты» бывают монолитные и сборные. В первом случае в траншею устанавливается опалубка, затем монтируется арматура и заливается жидкий бетон.
Материалом для сборных фундаментов служат бетонные или железобетонные блоки, которые укладываются на раствор и скрепляются толстой стальной проволокой. Но скреплять их все равно придется жидким бетоном, который требует времени для затвердения.
Ленточный фундамент практически универсален. Его применяют при строительстве как небольших деревянных сооружений, так и крупногабаритных каменных домов. Он подходит для любых грунтов.
Преимущества ленточных фундаментов: технологическая простота выполнения, возможность использовать фундамент как стену подвала, он имеет высокую несущую способность.
Недостатки ленточного фундамента: необходимость при монтаже применения спецтехники (крана, самосвала, бетономешалки) для доставки на объект и монтажа. Стоимость ленточного фундамента зависит от заглубления.
Третьий тип-свайные фундаментысвайНый
Свайный фундамент монтируют из группы свай, связанных поверху плитой или балкой, называемой ростверком (бетонным, металлическим, иногда им может служить нижний венец деревянного дома).
Свайные фундаменты применяют, когда надо «пройти» насквозь верхние, слабые, рыхлые или насыщенные водой, слои грунта и опереться на более прочный слой в глубине. Кроме того, свайные фундаменты широко используют в загородном домостроении для экономии затрат и времени на возведение дома: конструкцию можно обустроить за несколько дней.
Сваи бывают: бурозабивные (в загородном домостроении не используются), буронабивными и винтовыми.
Технология создания буронабивных свайных фундаментов предполагает бурение скважины (можно ручным буром, но предпочтительно спецтехникой). В скважину устанавливается арматура и заливается бетон.
В строительстве загородных домов наиболее распространены винтовые свайные фундаменты. Они просты в изготовлении и дешевле буронабивных. Свая представляет собой металлическую трубу с сужающимся наконечником и резьбой на конце в виде режущей лопасти. С помощью специальной техники или мышечной силы строителей сваи ввинчивают в грунт, а затем подрезают, чтобы выровнять по высоте.
Технология винтовых свай позволяет избежать земляных работ. В полость свай заливают бетон, который служит еще и антикоррозийным покрытием изнутри. Снаружи сваи также нуждаются в защите от коррозии, ее качество определяет долговечность фундамента. При вкручивании свай вероятность повреждения наружного антикоррозийного покрытия велика, поэтому для винтовых свайных фундаментов особенно важен качественный дренаж участка застройки.
Винтовой свайный фундамент подходит для многих типов загородных домов: брусчатых и газобетонных, каркасных и модульных, бань, дач и беседок. Недостатки свайного фундамента: невозможность использования на каменистом грунте, а также неравномерное выталкивание свай. Однако горизонтальную стабильность фундамента должен обеспечивать ростверк.
Четвертый тип- плитаплитный
Плитный, или монолитную армированную плиту под всей площадью дома. Такой фундамент называют еще «плавающим», так как он равномерно приподнимается при замерзании почвы и опускается по весне, защищая дом от трещин при горизонтальных и вертикальных перемещениях грунта.
Монолитную плиту применяют для капитальных домов в тех случаях, когда другие виды фундаментов не подходят из-за неоднородных или слабых грунтов.
Это довольно затратный вариант, в стоимость входят земляные работы (рытье котлована, устройство песчаной подушки), тепло- и гидроизоляция и расходы на строительный материал и опалубку, а также на заливку и укладку арматуры (металлический каркас делают двухуровневым). Плитный фундамент может обойтись дешевле ленточного, поскольку по сравнению с заглубленным ленточным фундаментом глубина выемки грунта меньше.
Толщину плиты, арматуры и марку бетона поможет рассчитать специалист. В большинстве случаев можно не проводить геологические изыскания, поскольку массивное бетонное основание обеспечит высокую устойчивость любой постройке: кирпичному, керамзитобетонному или газобетонному дому, а также каркасным домам на подвижных грунтах. Плитный фундамент долговечен, а кроме того, обеспечивает возможность внутренней перепланировки.
Такую ознакомительную статью по монтажу и выбору типа фундамента мы постарались донести до начинающих застройщиков, но расчеты и выбор типа фундамента должен определить специалист и только специалист.
