Строительная свая используется при сборке фундамента, в качестве вертикального опорного элемента, удерживающего плиту или балку ростверка. Причем от типа и качества сваи зависят все характеристики фундамента.
И в данной статье мы рассмотрим типовые разновидности строительных свай, классифицировав опорные элементы по типу конструкционного материала, структуре и способу погружения.  Надеемся, что эта информация поможет вам выбрать правильную опору.
Преимущества свайных оснований
1В самом начале мы хотели бы упомянуть преимущества свайных фундаментов, к которым относятся такие качества, как:
  • Малая материалоемкость – на конструкцию из свай и балок уйдет меньше строительного материала, чем на ленточный или плитный фундамент.
  • Универсальность конструкции – сваи можно использовать на любом грунте: от плывуна, до  скального основания. Причем рельеф строительной площадки может быть буквально любым: от крутого склона или островерхого холма, до идеально ровной плоскости.
  • Высокая скорость строительства – забивные сваи погружаются в землю со скоростью 2-3 метра в минуту, буронабивные конструкции собираются за одну-две недели, а фундамент на винтовых сваях можно построить за одну рабочую смену. Сторонникам ленточных или плитных конструкций такие скорости и не снились.
Разумеется, достоинства свайных фундаментов не заканчиваются на трех вышеупомянутых качествах, но согласитесь: основные достоинства впечатлят даже самых привередливых заказчиков строительства.
Типы строительных свай
Ну а теперь мы расскажем о типичных разновидностях свай. Основной нормативный документ, регламентирующий процесс сооружения свайных фундаментов – СНИП 2.02.03-85 классифицирует типы вертикальных опор по нескольким признакам, а именно:
  • По конструкционному материалу.
  • По способу погружения.
  • По структуре сваи.
И далее по тексту мы рассмотрим каждый класс опор.
Классификация по конструкционному материалу
1Говоря о конструкционных материалах для фундамента чаще всего упоминают следующую тройку: бетон, дерево и сталь. Однако помимо деревянных стальных и железобетонных опор существуют еще и щебневые, и даже песчаные сваи.
Последние просто засыпаются в заранее высверленное отверстие и не демонстрируют несущей способности характерной для опор из классических стройматериалов. Поэтому большинство фундаментов опираются на:
Деревянные сваи – бревна диаметром от 20 до 34 сантиметров и длиной от трех до 12 метров.
Стальные сваи – обсадные трубы с конической, лопастной или зубчатой пятой, диаметром от 20 до 60 сантиметров и длиной от 3 до 25 метров.
Железобетонные сваи – монолитные опоры, заливаемые в опалубку или погружаемые в грунт в готовом виде. В первом случае габариты сваи могут быть практически любыми. Даже обычные буронабивные сваи для малоэтажного строительства можно погрузить в грунт на глубину в 35 метров. А подошва буросекущих конструкции заглубляется на сотню метров и более. Во втором случае опора умещается в границы квадрата 40х40 сантиметров (по поперечному сечению) и достигает длины в 12 метров.
На что влияет конструкционный материал? Разумеется на несущую способность фундамента и на сроки эксплуатации основания.
Самые стойкие сваи изготавливают из армированного бетона. Немного меньшую прочность демонстрирует стальная свая. Стойкость древесины зависит от условий погружения опоры – если заглубите такую сваю ниже уровня грунтовых вод, то деревянный столб сможет конкурировать на равных даже со сталью.
Классификация по способу погружения
По способу погружения опор в грунт сваи делятся на:
  • Забивные – к этому типу относятся все полые или цельные стержни, продавливаемые сквозь грунт под действием статической или динамической нагрузки.
  • Набивные – к этому типу относятся все сваи, формируемые путем заполнения заранее обустроенного отверстия в грунте.
  • Винтовые – такие сваи попросту вворачивают в почву, безо всяких затей.
Способ погружения влияет на скорость сооружения фундамента. Например, строительство на винтовых сваях завершится спустя 5-7 дней, а вот с набивными сваями придется повозиться почти две недели.2
Классификация по типу конструкции
По конструкционным особенностям ассортимент свай можно разделить на:
  • Монолитные (одинарные) опоры.
  • Составные (многокомпонентные) опоры.
В свою очередь, последние делятся на свайные кусты (несколько «связанных» свай) и свайные ленты (короткие опоры-отростки, выходящие из монолитной стены фундамента).
Тип конструкции влияет на габариты опор. Одинарная свая не превышает в диаметре полуметра, а составная опора может быть и 1,5 метровой. Максимальная длина одинарной сваи 12-18 метров, а составную опору можно заглубить и на 25, и на 35 метров. Поэтому, если вам нужна действительно большая свая – обратите внимание на составные опоры.
Технология строительства  свайного фундамента
Мы заканчиваем наш экскурс в мир строительных свай кратким обзором этапов строительства самого свайного фундамента.
Процесс строительства свайного фундамента можно разбить на следующие этапы:
  • Геологоразведка и проектирование. На этом этапе определяют такие параметры, как количество свай, их шаг и диаметр, способ погружения свай в грунт.
  • Формирование свайного поля. Этот этап начинается с разметки и подготовки стройплощадки, а заканчивается погружением опор в заранее отмеченные точки.
  • Формирование ростверка. Эта часть техпроцесса посвящается сборке горизонтальной конструкции, состоящей из плит или балок. Причем ростверк можно залить в опалубку (вместе с набивной или буронабивной сваей), а можно и просто уложить на оголовки опор.
  • Формирование цоколя. В финале фундамент обносят лентой из облицовочных кирпичей, укладываемых на заранее залитую отмостку. В это же время можно смонтировать и теплоизоляцию, расположив панели утеплителя за лентой кладки.
    Как видите: технология сборки свайного основания не отличается какой-то особой сложностью. К тому же этот процесс не предполагает огромного и затратного этапа земляных работ. То есть, вы можете отказаться от рытья котлована, вывоза грунта, обратной засыпки и прочих затратных операций.
В качестве дополнительного бонуса сваи помогут вам сохранить первозданный рельеф вашего участка. И если вы еще не выбрали тип конструкции вашего будущего фундамента, то присмотритесь к свайному варианту – по-моему он выглядит весьма привлекательно.
