В данной статье будет рассмотрен вентилируемый фасад. Технология его устройства, основные конструктивные схемы,разберем важные моменты и основные узлы вентилируемого фасада.
Система вентилируемого фасада, основные конструктивные моменты.
На рисунке 1, ниже, показана общая схема вентилируемого фасада.1
Рис 1. Вентилируемый фасад, общая схема, на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой
Разберем, какие именно конструктивные моменты характерны для стены с вентилируемым фасадом. Это нужно понимать для того, чтобы правильно выполнять стену и ее наружную часть (фасад). Если стена представляет собой стену с вентилируемым фасадом, то она должна соответственно правильно конструктивно выполняться. Если стена – это стена без вентилируемого фасада, то она тоже должна правильно конструктивно выполняться, поэтому нужно понимать разницу. Мы будем говорить о двух видах вентилируемого фасада:
  1. без утеплителя, показан на рисунке 2;
  2. с утеплителем, показан на рисунке 3.
Стену можно рассматривать как стену с вентилируемым фасадом без утеплителя (рисунок 2), если:
  • Стена сложена из паропроницаемых материалов (с паропроницаемостью не ниже, чем 0,05 мг/(м*ч*Па)).
  • Между стеной и облицовкой есть вентиляционный зазор (3-4 см).1
Рис 2. Вентилируемый фасад без утеплителя
Стену можно рассматривать как стену с утепленным вентилируемым фасадом (он же вентилируемый фасад с утеплителем, рисунок 3), если:
  • в стене снаружи есть паропроницаемый утеплитель (с паропроницаемостью не ниже 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па));
  • этот утеплитель закрыт супердиффузионной мембраной (с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше);
  • после супердиффузионной мембраны выполнен вентиляционный зазор, 4-6 см.1
Рис 3. Схема вентилируемого фасада с утеплителем
Для ясности, обозначу признаки стены, при которых стена хоть и напоминает вентилируемый фасад, но им НЕ является. Итак, если:
  • стена утеплена изнутри и между утеплителем и внутренней облицовкой есть зазор;
  • стена утеплена снаружи пароНЕпроницаемым утеплителем (с паропроницаемостью, ниже чем у ваты, ниже 0,1 мг/(м*ч*Па));
  • стена утеплена снаружи паропроницаемым утеплителем, и утеплитель закрыт материалом с паропроницаемостью ниже 800 г/м2 за сутки (этими материалами может быть пароизоляционная пленка, гидроизоляционная пленка и некачественная супердиффузионная мембрана);
  • стена утеплена снаружи паропроницаемым утеплителем, утеплитель закрыт супердиффузионной мембраной, но нет вентиляционного зазора 3-4 см между мембраной и облицовкой;
то стена не является по своей конструкции стеной с вентилируемым фасадом, и, соответственно, должна устраиваться, как совершенно другая конструкция.
Основные слои вентилируемого фасада (неутепленного и утепленного).
От того, с утеплителем вентилируемый фасад или без, будет зависеть его конструкция (количество слоев, конструкция обрешетки, и т.д.). По вентилируемому фасаду без утеплителя разберем основные слои, и их особенности. По вентилируемому фасаду с утеплителем разберем особенности, разновидности такого фасада и основные слои. Устройство (как выполнить) оба вида вентилируемого фасада, будет рассмотрено в отдельной статье Устройство вентилируемого фасада.
Основные слои вентилируемого фасада без утеплителя:
  • Несущая стена из стеновых материалов.
  • Обрешетка.
  • Вентиляционный зазор.
  • Облицовка.
Несущая стена, вентиляционный зазор и облицовка для вентилируемого фасада без утеплителя такие же, как для утепленного вентилируемого фасада, о них можно прочесть в следующем пункте. Обрешетка для вентилируемого фасада без утеплителя будет отличаться от вентилируемого фасада с утеплителем, и подробно конструкция и устройство обрешетки будет описано в отдельной статье Устройство вентилируемого фасада.
Мы выше выяснили, что стеной с утепленным вентилируемым фасадом мы будем считать только стену, утепленную снаружи паропроницаемым утеплителем с супердиффузионной мембраной поверх утеплителя и вентиляционным зазором. Рассмотрим подробнее составляющие утепленного вентилируемого фасада. Утепленный вентилируемый фасад может быть «со стеной» и «без стены» (он же каркасный). Вентилируемый фасад “со стеной” показан на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 – неутепленный вентилируемый фасад “со стеной”, на рисунке 3 – утепленный вентилируемый фасад “со стеной”. Вентилируемый фасад “без стены” (каркасный) будет рассмотрен на рисунке 5.1
Рис 4. Схема утепленного каркасного вентилируемого фасада, “без стены”
То есть, если утепленный вентилируемый фасад «со стеной», то утеплитель, мембрана и облицовка крепится на несущую стену из стеновых материалов. Если утепленный вентилируемый фасад «без стены», он же каркасный, то слой утеплителя и есть стена, а несущей стены из стеновых материалов в конструкции нет. Подробно вопрос устройства каркасной стены раскрыт в статье Каркасный дом своими руками. Утепление и обшивка стен. В данной статье мы не будем рассматривать каркасную стену, а будем рассматривать только конструкцию утепленного вентилируемого фасада «со стеной», когда все слои крепятся к несущей стене из стеновых материалов. Такая конструкция может быть предусмотрена изначально, при строительстве дома, а может быть результатом реконструкции фасада (если готовая несущая стена из стеновых материалов утепляется или облицовывается уже в процессе эксплуатации дома). От того, выполнен вентилируемый фасад сразу при строительстве или является результатом реконструкции, – конструкция и правила его устройства не изменяются. Перейдем к основным слоям утепленного вентилируемого фасада, рассмотрим, как каждый слой влияет на конструкцию в целом и выделим моменты, важные для правильной конструкции. Вначале перечислю основные слои утепленного вентилируемого фасада, в том порядке, в котором они будут рассматриваться.
  • Несущая стена.
  • Обрешетка.
  • Утеплитель.
  • Супердиффузионная мембрана.
  • Вентиляционный зазор (вентзазор).
  • Обшивка (облицовка) фасада.
Несущая стена.
Такая стена может быть выполнена:
  • из кирпича,
  • из блоков (любых, газобетонных, керамзитобетонных, пенобетонных, ракушечника, шлакоблока и тд),
  • из деревянного бруса или бревна,  или из доски;
  • из самана,
  • из камня.
От того, из чего несущая стена, будут зависеть такие параметры вентилируемого фасада:
  • Толщина утеплителя. Чем «теплее» (чем ниже теплопроводность) стенового материала, тем меньше нужна будет толщина добавочной теплоизоляции.
  • Вид обрешетки (дерево или металл) и крепеж обрешетки (дюбелями, саморезами, и какими именно, об этом – далее, в пункте про обрешетку).
  • От того, насколько ровная несущая стена, будет зависеть конструкция обрешетки (как она будет крепиться к стене, напрямую или через П-образный подвес, об этом – далее, в пункте про обрешетку).
Обрешетка вентилируемого фасада.
Обрешеткой я буду называть систему элементов, которыми к стене закреплен утеплитель и мембрана. К обрешетке также крепится отделка вентилируемого фасада.
На рисунках выше видно, что в конструкции вентилируемого фасада участвуют «первая» и «вторая» обрешетки. Это условное, принятое в этой статье, обозначение крепежных элементов, рисунок 5. Первой обрешеткой я называю ту обрешетку, которая крепится к стене (вне зависимости от ее материала, конструкции). Второй обрешеткой я называю крепежные элементы, которые крепятся к первой обрешетке, и к которым крепится облицовка (опять же, название «вторая» не зависит от материала и конструкции элементов).1
Рис 5. Первая и вторая обрешетки в схеме вентилируемого фасада
Первая обрешетка может быть:
  • из деревянных брусков,
  • из П-образных подвесов,
  • из самодельного крепежного элемента (нарезанного из профиля CD 60).
Вторая обрешетка может быть:
  • из деревянного бруска;
  • из профиля CD 60.
Выбор конструкции обрешетки (и первой, и второй) будет зависеть от таких параметров:
  • Утеплена стена или нет;
  • Если стена утеплена, то какая толщина утеплителя (100 или 50 мм);
  • Стена ровная, или имеются неровности (более 1 см на 1 м2).
Как происходит выбор первой и второй обрешетки в каждом случае из трех указанных выше, я буду описывать в статье Устройство вентилируемого фасада.
Материал обрешетки. В первую очередь, материал обрешетки (дерево или металл) диктуется выбранной конструкцией обрешетки (а конструкция зависит от трех параметров, приведенных выше). После того, как выбрана конструкция, для определения материала нужно учитывать доступность  этого материала. Это зависит от региона строительства. В некоторых регионах легко купить нормальный высушенный брусок на обрешетку, а в других проще поставить металлические профиля. Нужно учитывать также, что покупая не высушенный брусок, нужно его крепить сразу же, чтобы он сох уже в закрепленном положении, иначе его поведет.
Примечание. При определении материала второй обрешетки желательно учитывать такой момент. Если облицовка из чего-то деревянного (например, облицовка из ОСБ или блокхауса), то и вторую обрешетку лучше выполнить из дерева. Это не обязательное требование, просто так лучше (вторая обрешетка и облицовка при одинаковом материале легче крепятся друг к другу и лучше работают.
Утеплитель для вентилируемого фасада.
Для вентилируемого фасада нужен  утеплитель с такими параметрами:
  • с паропроницаемостью от 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па) и выше;
  • с определенной плотностью. Для минеральной ваты 30-50 кг/м2. Для ваты из стекловолокна – 20 кг/м2 и выше;
  • утеплитель должен быть в плитах (не рулонный).
Толщина утеплителя определяется расчетом и зависит от материала стены и зоны строительства. Оптимальный выбор по утеплителю – минеральная вата или вата из стекловолокна. Эти утеплители применяются в 99% случаев.
Примечание. Можно встретить упоминания об применении пенопласта или ЭППС в конструкции вентилируемого фасада. Это лишено смысла, так как эти утеплители обладают небольшой паропроницаемостью (пенопласт около 0,05 и ЭППС около 0,003 мг/(м*ч*Па)). Подробнее об этом можно прочесть в статье Утепление стен пенопластом.
Примечание. На теплоизоляционные показатели вентилируемого фасада влияют те материалы (и их толщины), которые расположены ДО вентиляционного зазора (изнутри). Любой утеплитель, любой толщины, расположенный после вентиляционного зазора, на теплоизоляционные показатели не влияет. Например, если после вентиляционного зазора расположено ОСБ, то были случаи, когда строители советовали сверху по ОСБ устроить пенопласт или ЭППС, и поштукатурить, что так будет теплее. Это неверно, установкой утеплителя после вентиляционного зазора, фасад дополнительно не утеплить. Пример такой конструкции (с бесполезным утеплением после вентиляционного зазора) приведен на рисунке 6.1
Рис 6. Схема утепления после вентиляционного зазора, при которой утеплитель не работает
Как уже говорилось выше, мембрана должна быть с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше. Нахлест мембраны 10-15 см (и по горизонтали, и по вертикали). Стыки мембраны можно закреплять строительным степплером, проклеивать их необязательно.
Величина зазора 4-6 см.  Этот зазор может выполняться:
1. За счет дополнительной обрешетки (в случае деревянной обрешетки).1
Рис 7. Вентиляционный зазор за счет второй обрешетки
2. За счет П-образного профиля (в конструкции с обрешеткой из металлического профиля).1
Рис 8. Вентиляционный зазор, образованный за счет металлического профиля и длины П-образного подвеса
На рисунке 8 видно, что вентиляционный зазор образован за счет длины П-образного подвеса, на который надета вата, а также за счет второй обрешетки из профиля СD 60. Это случай, когда и первая и вторая обрешетка – металлические. На рисунке 9, ниже, показано, как образуется вентиляционный зазор в случае, когда первая обрешетка металлическая, а вторая – деревянная.1
Рис 9. Вентиляционный зазор, образованный за счет деревянного бруска и длины П-образного подвеса
3. За счет длины самодельного крепежного металлического элемента (в конструкции, когда первая обрешетка – это самодельный крепежный элемент, нарезанный из профиля CD 60). Вторая обрешетка при этом может быть из металлического профиля (показано на рисунке 10, ниже) и может быть из деревянного бруска (показано на рисунке 11, ниже).  1
Рис 10. Вентиляционный зазор за счет длины самодельного элемента и металлического профиля1
Рис 11. Вентиляционный зазор за счет длины самодельного элемента и деревянного бруска
Подробнее о том, как именно организовывается вентиляционный зазор при различных конструкциях обрешетки, можно прочесть в статье Устройство вентилируемого фасада. Конструкция и выполнение самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60 будут рассмотрены там же.
Облицовка.
От вида облицовки зависят:
  • материал второй обрешетки,
  • шаг обрешетки (первой, и второй),
  • подробности крепежа облицовки к  второй обрешетке.
Как именно зависит, разберем в этом же пункте, ниже.
Основные варианты облицовки:
  • Сайдинг (ПВХ).
  • Разнообразные плиты: магнезитовые, стекломагниевые (СМЛ), ОСБ.
  • Блокхаус.
Теперь о том, как именно от вида облицовки зависят материал, шаг и подробности крепежа обрешетки.
  1. Если облицовка из чего-то деревянного (например,  облицовка из ОСБ, вагонки, или блокхауса), то и вторую обрешетку лучше делать из дерева. Это не обязательное требование, просто так лучше.
  2. Шаг обрешетки зависит от облицовки, от ее материала и размера. Приведу шаг обрешетки для основных материалов облицовки. Это ориентировочные, рекомендуемые величины, так как для точного определения нужно каждый случай рассматривать отдельно. Итак:
    • Сайдинг ПВХ. Для крепкого сайдинга – шаг 60 см. Для недорогого и менее прочного сайдинга – шаг 40 см, рисунок 12.1
      Рис 12. Шаг обрешетки для облицовки сайдингом
    • ОСБ. Шаг 62,5 см (зависит от размера листа ОСБ – 62,5 – это если ширина листа 125 см, 60 см – если лист 120 см), рисунок 13.
    • Плиты СМЛ, ЦСП. Шаг 60 см (тоже зависит от размера листа плиты), рисунок 13.1
      Рис 13. Шаг обрешетки для облицовки плитами ОСБ, ЦСП, СМЛ
    • Блокхаус. Шаг 60 см, иногда 40 см (зависит от прочности блокхауса, т.е. от толщины планки, бывает примерно от 1,6 до 2,6  см), рисунок 14.1
      Рис 14. Шаг обрешетки для облицовки блокхаусом
    Приведенные выше размеры – это общие рекомендации. Для большей уверенности, перед креплением желательно проверить опытным путем, насколько подходит предварительно выбранный шаг. Для этого на стене дома или даже на стене любой хозпостройки набить брусья с выбранным шагом и закрепить 1-2 элемента облицовочного материала. Попробовать опереться. Бывает так, что шаг можно увеличить (и при этом сэкономить материалы и время монтажа) или же шаг нужно уменьшать, так как облицовка прогибается.
  3. От вида облицовки зависит, как она будет крепиться к обрешетке.
    К деревянной обрешетке:
    Сайдинг. Можно крепить профессиональным (не простым) степлером. Это пневмостеплер с большими скобами, его еще используют при производстве мебели.
    ОСБ, СМЛ. При толщине листа до 12 мм – саморезы 25 мм, при толщине листа более 12 м – саморезы 35 мм.
    Блокхаус. При толщине блокхауса от 2 до 2,5 см – толстый саморез. При толщине блокхауса от 1,6 до 2 см – тонкий саморез с узкой шляпкой впотай или гвоздь с тонкой шляпкой впотай. Саморезы использовать желтые или оцинкованные, черные не рекомендуем, так как они ржавеют. Крепление можно осуществлять “в шип”, чтобы не было видно саморезов, а можно «в лоб», тогда саморезы будут видны. И так как саморезы видны их лучше крепить по шнурку (натягиваем шнурок вдоль линии расположения саморезов и далее крепим саморезы строго по линии шнурка).
    К металлическому профилю:
    Сайдинг. Саморезы длиной 9мм (их в народе называют «блошка»)с буром на конце.
    ОСБ, СМЛ. Обычный саморез (без бура на конце) длиной 25 или 35 мм, лучше по металлу, но можно и по дереву.
    Блокхаус. Саморез по дереву 25 или 35 мм.
    К самодельному крепежному элементу:
    В этот элемент на конце вставляется брус (сечение 40х30, 40х20) или металлический профиль, видно на рисунках 10 и 11, выше. Если профиль, то он (профиль) крепится к крепежному элементу саморезом с буром (блошка) длиной 9 мм. Если деревянный брусок, то он (брусок) крепится к крепежному элементу саморезом по дереву длиной 25 мм. А уже к облицовке профиль или брусок крепятся так, как описано выше, в пунктах “к металлическому профилю” и к “деревянной обрешетке”.
    Примечание. Я сознательно не привожу в этой статье шаг крепежа облицовки к второй обрешетке (через какое расстояние крепятся саморезы). Дело в том, что величина этого шага сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.
О паропроницаемости стены с вентилируемым фасадом.
Хотелось бы подробнее разобрать этот момент, так как по этому поводу существует много различных заблуждений :-). В самом названии «вентилируемый фасад», как бы скрыто некоторое «обещание паропроницаемости» (“вент” – значит вентилируется, а значит- дышит, и т.д.). Разберем, так ли это. Это важно понимать, так как от того, какие стены (фасад) в доме зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше (в среднем на 15-20 %, нужно определять расчетом для каждой ситуации). Итак, стена с вентилируемым фасадом паропроницаемая, если паропроницаемые все слои этой стены. То есть, если в составе стены нет материалов с паропроницаемостью, ниже приводимых мной значений, повторю: ниже чем 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па) для утеплителя и паропроницаемостью не ниже 0,05 мг/(м*ч*Па) для остальных слоев стены.  Например, стена с такой конструкцией (изнутри наружу) гипсокартон, кирпич, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентиляционный зазор, облицовка. Это паропроницаемая стена, показана на рисунке 15.1
Рис 15. Пример паропроницаемой стены с вентилируемым фасадом
А стена с такой конструкцией (изнутри – наружу) гипсокартон, пароизоляционная пленка, кирпич, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентиляционный зазор, облицовка,- это паронепроницаемая стена, показана на рисунке 16.1
Рис 16. Пример паронепроницаемой стены с вентилируемым фасадом
Таким образом, наличие пароизоляционного материала изнутри стены или в толще стены может делать стену с вентилируемым фасадом паропроницаемой (если нет пароизоляционного материала) и паронепроницаемой (если такой материал есть). Сам смысл вентилируемого фасада при этом не меняется. Если коротко, то смысл вентилируемого фасада в том, чтобы качественно проветрить тот материал, в котором расположена точка росы. Этим материалом может быть стена (в случае неутепленного вентилируемого фасада), а может быть утеплитель (в случае утепленного вентилируемого фасада).
