Многие люди предпочитают делать ремонт своими руками. Если со стенами и полом обычно не бывает трудностей, то отделка потолка вызывает большое количество вопросов. Особенно в ситуации, когда необходимо обновить только его. Качественно выровнять его может только специалист, но при этом будет много пыли. Хорошим выходом является натяжной потолок. Он имеет ряд преимуществ (огромный выбор цветов и рисунка, долговечность и т. д.), но его установка довольно дорогая. Чтобы сэкономить, можно ознакомиться с технологией монтажа и выполнить данную процедуру самостоятельно.
Разновидности натяжного потолка и его преимущества
Все натяжные конструкции обладают следующими достоинствами:
- они полностью скрывают недостатки потолка, коммуникации, электропроводку, дополнительные элементы освещения;
- используемое полотно не поддерживает горение;
- материал исключает появление конденсата, грибка, пятен;
- срок службы таких потолков больше 10 лет;
- монтаж выполняется быстро, без пыли и грязи.
Натяжные потолки различаются по конструкции, виду материала, цвету и фактуре.
Существует два основных материала, используемых для натяжных потолков — ПВХ плёнка и ткань.
ПВХ плеёнка
Полотно из ПВХ плёнки применяются в 90% случаев.
Достоинства:
- Материал является герметичным и не пропускает воду. Поэтому если соседи сверху зальют комнату, то нужно лишь слить её через точечные светильники или декоративную заглушку.
- Плёнка не притягивает пыль и не образует конденсат.
- Гладкая структура устойчива к загрязнениям и не впитывает запахи.
- Материал легко мыть.
- Благодаря широкой палитре можно воплотить любые дизайнерские решения.
Если ширина потолка будет больше 3,2 метра, то придётся сваривать плёнку с образованием шва К недостаткам относятся:
- Материал трескается при минусовых температурах, поэтому его нельзя использовать на балконах и неотапливаемых дачах.
- При перегреве потолок деформируется, желтеет и трескается.
При механических повреждениях плёнка рвётся.Меньше всего шов будет заметен на матовой и сатиновой поверхности.
ПВХ плёнка делится на несколько видов:
- Глянцевая. Благодаря тому, что поверхность зеркальная, пространства визуально становится больше. Для небольших комнат с низким потолком рекомендуется выбирать светлые тона.
Для просторных помещений больше подходят тёмные оттенки - Сатиновая. Потолок будет иметь перламутровый блеск и красивую текстуру. При естественном освещении он приобретает натуральный цвет, а при искусственном — мягко отражает свет. Это свойство часто используется дизайнерами для придания комнате объёма.
Поверхность имитирует сатин.
- С фотопечатью. На поверхность плёнки можно нанести любой рисунок. Остальные характеристики аналогичны предыдущим видам.
Важно гармонично вписать рисунок на потолке в интерьер
Тканевые потолки
В данном случае используется ткань шириной до 5,5 м. Полотно изготавливается из нейлоновых или полиэстеровых нитей. Затем его вымачивается в полиуретане и просушивается. Тканевые потолки чаще всего матовые и имеют ограниченный выбор в цветовой гамме.
Преимуществами материала являются:
- Высокая прочность.
- Стойкость к низким температурам, т. е. можно устанавливать даже в неотапливаемом помещении.
- Обладает водоотталкивающими свойствами. Но при длительном контакте с водой начинает её пропускать.
- Легко наносится рисунок.
- Для установки тканевого полотна не нужно использовать тепловую пушку, поэтому ткань больше подходит для самостоятельного монтажа.
- Важно провести замеры точно. Погрешность не должна быть больше 5 мм.
Если в натяжном потолке будут располагаться светильники, то рекомендуется опуститься на 7 см
Необходимые инструменты для монтажа
Перед началом монтажа следует убедиться в наличии всех инструментов:
- Подвесы угловые (по количеству углов).
- Тепловая пушка, газовый баллон и шланг для соединения. Для комнаты до 50 кв. м достаточно 30 кВт. Нужна только при монтаже ПВХ пленки.
- Рулетка.
- Профиль (багет). Он должны быть прочным, чтобы выдержать само полотно и воду при протечке у соседей. Для двухуровневого потолка используется невидимый багет и маскировочная лента. Их к оличество равно периметру комнаты.
- Дрель.
- Шуруповёрт. Используется для фиксации профилей, кронштейнов для светильников и др.
- Узкая и длинная лопатка.
- Ножницы по металлу.
- Пассатижи.
- Молоток.
- Шурупы и дюбеля.
- Стремянка.
Подготовительные работы
Перед монтажом натяжного потолка рекомендуется выполнить следующие действия:
- Оценить состояние потолка, очистить от мусора. Если на нем имеется отслоившаяся побелка или штукатурка, то их нужно убрать, чтобы впоследствии не было повреждений полотна.
- Все щели в потолке необходимо тщательно заделать монтажной пеной, чтобы исключить движения воздуха. В противном случае полотно будет вздуваться.
- По возможности вынести всю мебель. Это обеспечит свободное перемещение и убережёт её от тепловой пушки.
- Имеющуюся наружную проводку необходимо прикрепить к потолку так, чтобы она не прикасалась к полотну. Провода подвести к тем местам, где будут располагаться светильники. Крепиться встроенные светильники и люстры будут на специальных платформах из пластика. Существуют универсальные, которые можно подогнать под любой размер светильника.
- Если в комнате пластиковые откосы, то перед подогревом их следует снять, чтобы они не деформировались.
Этапы монтажа ПВХ плёнки
Монтаж натяжного потолка включает в себя несколько этапов, каждый из которых важно выполнить качественно для достижения хорошего результата.
Для этого желательно позвать помощника.
Разметка стен
В большинстве многоквартирных домов потолки имеют разную высоту (разница до 5 см) во всех углах. Поэтому перед разметкой стен следует замерить одинаковую от пола и нанести метки, при этом не забывая о наличии люстры или подсветки. Лазерный уровень выставляется на необходимой высоте, и по лучу проводится линия карандашом.
Монтаж профилей
Чтобы багет не смещался во время работы, его рекомендуется приклеить. Ориентируясь по линии, профиль крепят с помощью саморезов и дюбелей на расстоянии не больше 7-8 см.
Монтаж ПВХ полотна
Для того чтобы ровно натянуть потолок, необходимо прогреть помещение тепловой пушкой до 40 градусов Цельсия. Монтаж плёнки имеет такую последовательность:
- Материал достать из упаковки чистыми руками. Пол должен быть очищен от строительного мусора, острых предметов, которые могут повредить плёнку.
- Крепятся 2 угла по диагонали. Сначала следует закрепить первый угол, затем второй по диагонали. Потом повторить эти действия с оставшимися, не забывая прогревать их пушкой.
- Крепление полотна на всех углах выполняется специальным зажимом с подкладкой ( «крокодил»), который не повредит материал. Оно при этом должно провисать.
- Взять два противоположных угла и растянуть.
- Закрепить сначала один угол, заправляя гарпун в направляющие до щелчка, потом другой.
- Проделать то же самое с оставшимися углами. Это самый сложный этап, рекомендуется делать его вдвоём или втроём. Если полотно плохо тянется, его следует подогреть тёплым воздухом.
- В конце остаётся заправить гарпун в направляющие вдоль всей стены. Это действие выполняется легко, поскольку плёнка уже хорошо натянута.
- Остудить комнату до нормальной температуры.
Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы на полотне не возникали складки и перекосы. Их можно попробовать разгладить рукой, предварительно прогрев это место феном.
Монтаж тканевого потолка
Подготовительные работы и монтаж профилей для потолка из ткани совпадают с установкой ПВХ. Единственным отличием является то, что не нужно использовать тепловую пушку.
Порядок действий:
- Расправить полотно.
- Закрепить его с помощью клипс по углам комнаты, начиная с узкой стены.
- Точечно закрепить полотно в середины стены сначала на узких, а затем на широких частях
- Затем процедура повторяется в середине не заправленных участков.
- Запасовывание полотна начинают от центра к углам, хорошо натягивая полотно. Оставшиеся складки разглаживаются рукой после прогревания феном.
Заключительный этап
Под полотном следует найти на ощупь монтажную платформу и приклеить термокольца в месте крепления светильника и подключения проводки. Для точечного светильника необходимо одно кольцо по размеру арматуры, для люстры — несколько маленьких колец.
Затем происходит монтаж маскировочной ленты или потолочного плинтуса. Они располагаются в технологическом зазоре, образующемся между потолком и стеной из-за имеющегося профиля. Маскировочную ленту нужно утопить в зазор и придавить пальцами. Плинтуса из пенопласта и полиуретана крепятся с помощью жидких гвоздей. Их можно окрашивать.
Частые ошибки
Неопытные мастера могут совершать следующие ошибки:
- Отсутствие дополнительного укрепления на слабых участках стен.
- Недостаточное использование крепежей (дюбелей, саморезов). В норме расстояние между ними должно составлять 12-15 см. Некоторые люди для экономии увеличивают до 20-25 см. Это приводит к тому, что профиль отойдёт от стены.
- Покупка дешёвого полотна. Сильный запах от некачественного материала может сохраняться до полугода. Во время нагрева от полотна в любом случае будет запах, но при хорошем качестве он выветрится за 1-2 дня. Также плохое полотно обычно тонкое, и через него просвечиваются недостатки старого потолка или монтажные элементы.
- Недостаточное количество крепёжных элементов на пластмассовых платформах, на которых крепятся люстры. Также важно и качество самой платформы. Если покупать дешёвые материалы, то люстра может обвиснуть или упасть.
- Некачественное примыкание к трубам. В некоторых помещениях имеются газовые или отопительные. При самостоятельном монтаже чаще всего разрезают полотно и натягивают его вокруг трубы. Но чтобы натяжной потолок лёг без складок, рекомендуется использовать пластиковые закладные. В них вырезается отверстие, аналогичное размерам трубы. Затем закладные приклеиваются к внутренней стороне полотна, в котором тоже вырезается такое же отверстие.
- Монтаж светильников без термокольца. Чтобы установить светильники, необходимо вырезать отверстие в полотне. Чтобы оно не порвалось, используется термостекло. Сначала его клеят на полотно, а затем вырезают отверстие.
Если вместо него наклеить дополнительный кусок полотна, то отверстие растянется
Использование светодиодных ламп. От них свет идёт вниз и вверх, что делает заметным все крепления. Чтобы этого избежать, рекомендуется пользоваться галогеновыми.
- Выбор люстр, лампы которых располагаются ближе чем 8 см от полотна. В этом случае потолок может деформироваться.
- Использование маскировочной ленты маленькими частями в целях экономии. Правильно прикреплять её цельным куском от одного угла до другого. В противном случае будут видны стыки, и заглушка отпадёт.
Как сделать двухуровневый потолок
Благодаря двухуровневой конструкции можно скрыть все неровности потолка, зонировать помещение, зрительно увеличив его, и сделать освещение более эффектным.
В данном случае комбинируются разные фактуры, цвета, формы.
Подготовка к монтажу
Для двухуровневой конструкции необходимы:
- пластиковый или алюминиевый багет, который нужен для крепления полотна к потолку и коробу;
- полотно, состоящее из нескольких кусков;
- гипсокартон;
- декоративная вставка.
Монтаж двухуровневого потолка проводится уже после завершения всех пыльных работ.
Перед этим необходимо:
- Знать, что профиль может крепиться на бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, штукатурку. Покрытие старого потолка необходимо очистить от грязи и отваливающейся штукатурки.
- Продумать схему электропроводки.
Изготовление каркаса для двухуровневого потолка
Данная процедура состоит из нескольких этапов:
1.В первую очередь необходимо изготовить каркас из металлического профиля для гипсокартона. Конструкция должна располагаться строго горизонтально. Для этого с помощью лазерного уровня в каждом углу сделать метки.
От них провести непрерывную линию с помощью отбивочного шнура.
- По линии прикрепить U-образный профиль на дюбеля.
- Такой же профиль устанавливается на потолке согласно дизайну и разметке. Если короб криволинейный, то профиль нарезается ножницами по металлу на 3-4 см так, чтобы можно было выгнуть его на нужную кривизну.
- К потолочному профилю прикрепить опуски, которые выполнены из отрезков профилей. Их нижний край должен совпадать с уровнем настенного профиля. Вместе они образуют нижнюю плоскость конструкции.
- Из U-образного профиля и 2 отрезков профиля собрать короб в виде трубы прямоугольного сечения с помощью саморезов.
- Получившуюся конструкцию прикрепить к опусам.
Получившийся короб окрашивается или обклеивается обоями - К настенному профилю короб крепится широким несущим.
- Проложить электропроводку.
- Вырезать из гипсокартона нужную форму и размер. Прикрепить к коробу саморезами.
- Закрепить углы перфорированными уголками с помощью гипсовой шпаклёвки.
- Все углубления и швы тоже нужно зашпаклевать. После застывания короб шлифуется.
- Места для светильников необходимо просверлить.
Натяжной потолок имеет много преимуществ, а также позволяет воплотить в жизнь все самые интересные задумки. Чтобы сэкономить большую часть денежных средств, его монтаж можно выполнить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции.
