Бетон — достаточно прочный материал, который сложно поддается бурению и сверлению. Это связано с тем, что структура бетона далеко не однородна. Внутри бетона находятся включения из гравия, щебня, которые по своей прочности превосходят многие строительные материалы. И попав на включение из камня, традиционные сверла начинают тупиться и в некоторых случаях ломаются.
И одно дело, если нужно просверлить неглубокое отверстие: там вполне реально можно использовать инструменты с классическими твердосплавными напайками и инструмент с возможностью ударных нагрузок, который называется перфоратор. И совершенно другое дело, если нужно просверлить отверстие большой длины и большого диаметра: в этом случае на помощь может прийти алмазное бурение отверстий в бетоне.
Но нужно понимать, что даже бур с алмазными напайками с большими проблемами справляется с металлической арматурой, которая находится внутри бетона. Поэтому лучше отверстие бурить так, чтобы обходить арматуру, которая скрыта внутри бетона. Но если не получится обходить арматуру, то инструмент с алмазной режущей кромкой справляется и с металлической арматурой, хотя и не без проблем.
Инструмент для алмазного бурения бетона
Алмаз — наиболее твердый материал, который существует в природе. Но это вовсе не означает, что в инструменте, который позиционируется, как алмазный, в качестве режущей головки используется ограненный алмаз. Все несколько проще. Алмазный бур для работы по бетону представляет собой специальную коронку в виде трубы, рабочие края которой имеют напыление из алмазной крошки. Алмазная крошка, которая напылена на рабочую поверхность инструмента, имеет искусственное происхождение, а не естественное.
Хвостовик коронки крепится в патроне электрического инструмента. Диаметр алмазных коронок может достигать 450 мм. И использовать алмазную коронку рационально, начиная с 50 мм отверстия. До диаметра в 50 мм отверстие в бетоне можно сделать обычным сверлом с твердосплавными напайками.
Для обеспечения нормальных термических режимов во время бурения бетона алмазные коронки для бурения бетона оснащаются подводом для охлаждающей жидкости (воды).
Если рассмотреть алмазное напыление под сильным увеличением, можно увидеть, что каждый элемент алмазной пыли представляет собой кристалл с очень острыми гранями. И именно эти грани выполняют функцию режущих кромок, которые способны бороться с бетоном.
Количество режущих кромок, по сути, исчисляется шестизначными числами. Но каждая из алмазных режущих кромок выполняют свою работу по резке бетона.
Алмазные коронки для бурения бетона могут быть двух видов. Первый вид — коронка классического типа в виде трубы. Второй вид — алмазная коронка, в центре которой есть обычное сверло. Сверло нужно чтобы обеспечивать нужную центровку инструменту. Инструмент с центральным сверлом нужен не всегда, а только в тех случаях, где нужна особая точность координат центра отверстия.
Технология алмазного бурения бетона
Алмазное бурение отверстий в бетоне по механике ничем не отличается от сверления обычными сверлами. Вращение головки задается электрическим инструментом. Скорость сверления зависит от диаметра головки и от глубины, на которую происходит сверление.
Но если в случае с обычным сверлом в процессе резания бетона участвуют только две режущие кромки, то в случае с использованием головки с алмазным напылением, количество режущих кромок просто огромное.
Когда идет бурение головкой с алмазным напылением, внутрь коронки подается вода, и таким образом не происходит перегревание инструмента и одновременно с этим идет осаживание пыли, которая неизбежно появляется во время резки.
Чем важно охлаждение режущего инструмента?
Сама алмазная крошка не восприимчива к высокой температуре. Алмаз способен переносить огромные температуры без деформации и изменения своих режущих свойств. Но высокая температура сказывается на соединении алмазной пыли с металлом коронки. И для того чтобы откалывание алмазного напыления происходило меньше, режущую часть охлаждают водой.
Благодаря трубчатой конструкции коронки основная часть бетона, в виде не раздробленной цилиндрической части уходит внутрь конструкции коронки. Если отверстие не сквозное, то внутренняя часть бетона затем убирается при помощи пики перфоратора. Если отверстие сквозное, получившийся цилиндр из бетона оказывается внутри коронки с алмазным напылением.
Алмазное бурение отверстий в бетоне позволяет получить отверстие, которое имеет нужный диаметр без значительных отклонений в размере. Это связано с тем, что коронка не имеет биения в процессе сверления, и поэтому нет особых отклонений по диаметру, и главное: нет отклонений по форме отверстия. Пыли во время сверления при помощи алмазной коронки гораздо меньше. И это связано не только с наличием воды в зоне резания, но и с тем, что коронка делает узкий рез, а не так как в случае использования сверла происходит резание по всей плоскости отверстия.
Где применяется алмазное бурение бетона?
Есть несколько технологических задач, которые удобнее и рациональнее решать при помощи алмазного бурения бетона. Например, если нужно проложить в стене металлическую гильзу большого диаметра, под самые различные коммуникации (электрические, водопроводные, газовые, вентиляционные), то использование коронок большого диаметра с алмазным напылением вполне оправдано. Если в стене нужно отверстие диаметром 150 мм — 450 мм, альтернативы коронке просто не существует.
Можно применять алмазное бурение отверстий в бетоне и в случае, если нужно сделать в стене проемы под электрическую арматуру (розетки, выключатели). В случае если нужно снести толстую бетонную стену, иногда имеет смысл просверлить отверстия по периметру сноса. Так стену будет демонтировать гораздо проще.
Важно только подбирать электрический инструмент по мощности под коронки определенного диаметра. Чем больше диаметр коронки, тем больше должна быть мощность у инструмента.
