Выполнение строительного процесса с самого начала и до момента сдачи готовой продукции ведется при постоянном сопровождении его технологической документацией. Присутствуют две группы документации: внешняя и внутренняя.
Внешняя – определяет вид и параметры продукции и, в соответствии с ними, вид и характер процесса, а также определяет условия начала и ведения процесса.
Внутренняя – ведется производителем работ на объекте в ходе выполнения процесса и служит для эффективного и безопасного ведения процесса и является юридическим основанием, подтверждающим полученные параметры продукции процесса.
Документация внешняя
I. Разрешающая общая
  1. Акт на разбивку пятна здания. Юридически обосновывает правомерность нахождения стройплощадки в данном месте в заданных границах.
  2. Акт на разбивку (и закрепление) главных осей здания и главного репера. К главным осям будет впоследствии выполняться привязка всех возводимых конструкций здания.
В обоих случаях (п.1 и п.2) разбивка выполняется геодезистом из архитектурно-строительного отдела местной администрации (город, район).
I.I. Разрешающая на конкретный процесс
  1. Разрешение на «вскрышу» – до начала любых работ по разработке грунта. Выдается персонально на мастера (прораба) в местной администрации. Персональный документ повышает ответственность исполнителя за возможное разрушение в ходе разработки грунта подземных коммуникаций: электрокабелей, кабелей связи, различных трубопроводов, коллекторов и т.п.
  2. Наряд-допуск. При работе в «опасных» зонах: зоны ЛЭП, в действующих предприятиях, вблизи газопроводов и т.п.
  3. Акты работоспособности техники – машин, механизмов, приспособлений, инструмента.
  4. Акты работоспособности временных энергосистем: газ, электричество, сжатый воздух.
  5. Удостоверения рабочих ответственных специальностей: сварщик, стропальщик, слесарь-сборщик.
  6. Журнал инструктажа по технике безопасности.
II. Руководящая документация
  1. Рабочие чертежи. На общестроительные конструкции чертежи серии АС (архитектурно-строительные). На каждом листе должен стоять штамп – «в производство», подписанный главным инженером строительной организации.
  2. Технические условия на выполнение работ (ТУ).
  3. Технологические карты по процессам (ТК).
  4. Карты операционного контроля качества по процессам (КОКК).
III. Нормативная документация
  1. СНиП 12-01-2004. Организация строительства.
  2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
  3. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
  4. СНиП III-15-76. Системы допусков.
  5. ЕНиР по видам работ (процессов).
  6. Временные или Ведомственные Нормы на выполнение новых видов строительных процессов (резка и сверление железобетона новой техникой, процессы с использованием криогенной техники) или обычных процессов в необычных условиях (высоких или низких температур).
  7. Справочники по технике:
–    землеройной (экскаваторы, скреперы, бульдозеры, буровые установки);
–    сваепогружающей (копры, погружатели: молоты, вибропогружатели, вдавливающие системы);
–    транспортной – автомобили, специальные прицепы;
–    монтажной – краны, подъемники;
–    а также иным видам техники, участвующей в возведении зданий и сооружений.
  1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС).
  2. ГОСТы, сертификаты на материалы, изделия, конструкции.
Документация внутренняя
IV. Рабочая документация
  1. Общий журнал работ по объекту. Виды процессов, материалы, техника, даты начала и конца.
  2. Журнал свайных работ (содержание в соответствующем разделе).
  3. Журнал бетонных работ (содержание в соответствующем разделе).
  4. Журнал сварочных работ (резервуары, трубопроводы высокого давления).
  5. Документация текущего учета (комплектовочные ведомости поставки материалов, объема выполненных работ, приход-расход материалов и т.п.).
  6. Акты на скрытые работы. Актируется продукция, которая не может быть предъявлена при окончательной сдаче объекта: фундаменты, гидроизоляция стен подвала, сварные соединения железобетонных конструкций (стыки должны быть замоноличены) и т.п.
  7. Акты сдачи-приемки промежуточной продукции. Дают разрешение на производство последующих процессов. Акт на установку опалубки разрешает укладку бетонной смеси, акт сдачи-приемки кирпичной кладки стен разрешает ее оштукатуривание и т.д. по всей технологической цепочке возводимого объекта.
  8. Акты на условия работ. Когда условия работ не соответствуют заложенным в проекте, этот факт фиксируется настоящим актом, что позволяет компенсировать дополнительные затраты, обусловленные новыми условиями. При разработке грунта актируется фактическая группа грунта, его влажность, актируется применение фактических типов техники, фактическая дальность отвозки грунта, стесненность выполнения данного процесса и т.д.
  9. Акт о несчастном случае. При несчастном случае на объекте акт составляется в течение 24 часов.
V. Контрольная документация
  1. Исполнительная схема. Рабочий чертеж с нанесенными на нем фактическими отклонениями по размерам и пространственному положению (привязке).
  2. Паспорта и сертификаты на материалы, полуфабрикаты, детали и конструкции.
3.Сертификат на металл и электроды.
  1. Акты лабораторных испытаний («кубики» бетона, образцы грунта, вырезанные элементы сварных швов).
  2. Акты «полевых» испытаний (на объекте). Испытания прочности бетона динамическими (ударными) или лазерными приборами; проверка степени уплотнения грунтов плотномером.
  3. Акты натурных испытаний. Проводятся для инженерных сетей: водопровода, канализации, отопления, газа, электроснабжения, вентиляции.
Для продукции общестроительных процессов натурные испытания проводятся не часто (только в особых случаях). В частности, требуется испытать герметичность мягкой кровли с внутренним водостоком. Для этого кровля заливается слоем воды 10 см и выдерживается в течение 5 суток. Таким же испытаниям подвергается гидроизоляция резервуаров, плавательных бассейнов и т.п.
Для продукции специальных (монтаж сантехники) процессов проводятся обязательные натурные гидравлические испытания отопительных систем (трубопроводов и радиаторов). Только после этих испытаний разрешается ведение отделочных процессов: штукатурка, окраска, устройство полов.
