Многочисленные виды теплоизоляционных материалов характеризуются разными достоинствами. Но все они меркнут перед неоспоримыми преимуществами плит, изготовленных на основе минеральной ваты. Такие материалы, как изолайт 50 и аналогичные, имеют широчайшую сферу применения, а также массу достоинств. Именно теплоизоляционные материалы, в основе которых используется минеральная вата на основе каменных пород, наиболее востребованы у покупателей.
Что такое минеральная вата
Минеральная вата изготавливается путем плавления каменных пород при высочайших температурах. Благодаря такому подходу получается невероятно прочный материал, имеющий практически бесконечный список плюсов:
  • безопасность для человека и животных;
  • экологическая чистота;
  • горючестойкость;
  • водонепроницаемость;
  • долговечность и износостойкость;
  • биологическая стойкость;
  • звукоизоляция;
  • паропроницаемость;
  • устойчивость к нагрузкам и механическим повреждениям;
  • низкая теплопроводность.
Теплоизоляционные материалы, в основе которых лежит каменная минеральная вата, отлично справляются со своими основными функциями, к тому же, позволяют попутно решить и массу других задач. Например, если перед заказчиком стоит задача уменьшить счета за отопление, то параллельно он получает еще и звукоизоляцию и защиту от лишней влаги.
Сферы применения материалов на основе минеральной ваты
В качестве основной функции производители плит на минеральной вате из каменных пород указывают теплоизоляцию. И большей части населения этот материал известен именно благодаря этому. Но Изолайт и его разновидности прекрасно подходят для оборудования музыкальных школ, студий звукозаписи, аудиокабинетов, поскольку плиты прекрасно борятся с лишними шумами, изолируя помещение как изнутри, так и снаружи.
Благодаря своей способности удерживать влагу, теплоизолят на минеральной вате отлично подойдет для строительства бань, бассейнов, спа-центров.
Изолайт можно использовать в регионах с высокой пожароопасностью для того, чтобы не пропустить пламя внутрь помещения. Разбушевавшаяся стихия остановится, наткнувшись на негорючий материал. Это же свойство позволяет применять теплоизоляцию на минеральной вате для защиты сложной техники, работающей при высоких температурах.
При всем этом, материал вполне доступный по цене, а потому его может приобрести любая семья или организация.
