Сэндвич-панель — это композитный материал для облицовки крыши и фасада, изготовленный путем полиуретановой инъекции различной толщины между оцинкованным листом или алюминиевой пластиной с двойной окраской. Это эстетический материал, используемый для поверхностной облицовки. Они разделены как панели крыши, фасада и холодильной камеры. Сэндвич-панели — это превосходные материалы для облицовки крыши и фасада, обеспечивающие альтернативные решения для зданий благодаря простоте установки и дополнительных принадлежностей, которые они предлагают.
Оцинкованный лист, используемый на верхней и нижней поверхностях, окрашен технологией CoilCoating. Эта технология позволяет панелям быть устойчивыми к коррозии в условиях наружного воздуха в течение многих лет и иметь разные цветовые варианты. Использование изоляционного наполнителя, алюминия и металлического листа в производстве панелей предлагает варианты материалов, которые могут быть приняты на разных несущих системах и зданиях.
Основным изоляционным материалом, используемым в сэндвич-панелях, является полиуретан, кроме того, используются каменная вата и полистирол. На окрашенных металлах используется один из типов красок среди полиэфирных, PVDF, пластизольных и полиуретановых красок. Как правило, стандартным типом краски, применяемым на сэндвич-панелях, является полиэфирная краска.Панели используются в настенных и кровельных конструкциях, а также в строительстве фасадов, наружных стен и перегородок, крыш и промежуточных потолков. При использовании сэндвич панелей в строительстве обеспечивается изоляция стены и кровли, завершенный результат и скорость установки.
Панели можно использовать для новых конструкций, а также для ремонта, например:
-Промышленно-хозяйственные здания
-Торговые центры
-Ремонтные мастерские
-Спортивные сооружения
-Пищевая промышленность и сельскохозяйственное производство и складские помещения
-Морозильники и холодильные камеры, пространства, требующие стерильности и гигиены
-Частные резиденции
Изоляционные панели из минеральной ваты можно использовать в зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Для зданий, которые имеют более низкие требования к пожарной безопасности, могут использоваться более высокие пенопластовые панели из пенополиуретана или PUR / PIR.
Для проекторов и архитекторов производители разработали рекомендации по проектированию технических данных панели и стандартных типов для различных частей конструкций.
