Следует сказать, что если есть желание заняться строительством жилого помещения либо загородной резиденции, то стоит призадуматься об использовании фундамента для строительного сооружения, так как он выступает основой любого строительного сооружения. Его основная функциональность связана с восприятием нагрузки от строительного сооружения и последующей ее передачей равномерно на основание. Для строительных сооружений, которые возводятся на различных видах грунта, применяется монолитный тип фундамента.
Такой вид фундамент образуется в результате заливки бетона в опалубку. Поэтому он легко выдерживает высокие нагрузки, что придает ему свойства долговечности и надежности. Такому виду присуща полная герметичность из-за отсутствия стыков, нежели в блочных типах фундаментов. При таком фундаменте не предусмотрено складирование огромного количества материалов, что не требует привлечения тяжелой техники для привоза и монтажа элементов фундамента.
Монтаж такого вида фундамента предусмотрен лишь в теплые месяцы года. Из-за непредсказуемости природных явлений в дальнейшем могут возникнуть трудности с поддержкой единого температурного режима общей конструкции. Такой вид фундамента имеет высокую себестоимость и огромные трудозатраты. Этот тип фундамента применяется для возведения загородных резиденций.
Стоит сказать, что процесс производства такого фундамента довольно прост. После проведения расчетов, проходит разметка строительной площадки. Согласно проведенной разметке, удаляется грунт и в образованной траншее устанавливается опалубок, который впоследствии заполняется бетоном. Опалубкой называется форма, в которую укладывается бетонный раствор. Если запланирована высокая степень нагрузки, то внутри опалубки устанавливается арматурный каркас. Используемый бетон довольно прост для выдерживания огромных нагрузок, однако довольно плохо переносит нагрузки на срез. Для этих целей армируется бетон с помощью металлических конструкций, если запланировано возведение тяжелого строительного сооружения.
Такая опалубка должна обладать повышенным уровнем прочности. При укладке бетона, раствор образует огромное давление на опалубку. Если запас ее прочности невелик, то короб может изменить форму и поломаться. Если строительное сооружение возводится своими руками, то при изготовлении опалубки может использоваться фанера, древесина, пеноплистирол и металл.
Следует отметить, что опалубки бывают съемного и несъемного типа. Съемного типа опалубки интересны тем, что через короткий промежуток времени бетон приобретает оптимальный запас прочности и можно снять опалубку. Такие виды опалубок бывают стационарного и разборно-переставного типа. Их конструкция может быть представлена в виде деревянной и металлической основы.
Опалубки стационарного типа являются самыми старыми конструкциями. В ходе их возведения необходимы различные деревянные щиты. При стыковке досок применяется деревянный брус, что дает возможность сохранить ширину и выступает главным элементом жесткости ребер. Также кроме этого строительного материала используют деревянные стяжки, и скрутки из проволоки. Произведенная таким образом опалубка дает возможность залить фрагмент фундамента, что легко выполнимо, благодаря самостоятельным действиям. Большая часть таких элементов является одноразовой. Благодаря таким нагрузкам, начинается процесс сильной деформации дерева, что является действенным препятствием для использования его в дальнейшем.
Для фундамента, который имеет высоту до 20 см подходят доски объемом до 5 см. Чтобы провести внутреннюю фиксацию, используют деревянные распорки. С внешней стороны опалубка фиксируется с помощью деревянных колышков, забиваемых в землю. Такие колья должны отличаться особой прочностью и плотностью прилегания к дереву, так как именно они принимают на себя всю нагрузку, создаваемую бетоном.
Если необходимо использование более высокого фундамента, то потребуются деревянные щиты. Распорки изготавливаются с помощью бруса, имеющего квадратное сечение со сторонами не менее 5 см. Снаружи такая опалубка крепится с применением специальных приспособлений включающих хомуты, колышки и специальные прижимные доски. Благодаря такой конструкции, удерживается боковое давление бетона. Рекомендуется отследить все зазоры на щитах, так как если через них выльется определенное количество бетонного молочка, то это может привести к утрате качественных характеристик.
Разборно-переставная опалубка может использоваться неоднократно. Такая конструкция включает наличие готовых элементов. После промежуточного отвердевания бетона, можно разобрать опалубку и применить вновь. Такой вид опалубки включает короба и щиты, которые соответствуют установленным стандартам и могут иметь различную форму и размеры. При собирании палуб небольших размеров используются доски объемом до 3,2 см. Фиксирование разборной опалубки проходит с применением саморезов и гвоздей.
Съемная опалубка при производстве монолитного фундамента загородной резиденции весьма практична, при этом, качество соответствует себестоимости изготовленной продукции. Именно качественными характеристиками и определяются свойства прочности и долговечности общей конструкции.
