Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?
Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как полноценную семью, так и небольшой коттеджный поселок.
Сущность автономной канализации Топас
При производстве септиков Топас используется вспененный полипропилен, дополнительно накопительные камеры оснащены ребрами жесткости. Подобная технология производства позволяет достичь следующих параметров устройства:
- Высокие прочностные характеристики.
- Монтаж системы при любых погодных условиях.
- Работа системы даже в зимний период времени.
- Независимость от типа грунта и уровня пролегания грунтовых вод.
Отметим некоторые преимущества автономной канализации:
- высокий уровень очистки воды,
- нет необходимости обустройства дополнительных аэрационных площадок,
- длительный срок эксплуатации, компактность размеров, что позволяет установить септик на минимальном пространстве,
- экологичность,
- простота обслуживания без трудозатрат,
- финансовых затрат и вызова спецтехники,
- вторичные продукты переработки можно использовать в качестве удобрения и воды для полива посадок, нет посторонних запахов, шума,
- абсолютная герметичность конструкции.
Стоит отметить и минусы системы, хотя и минусами это назвать сложно:
- зависимость от электроэнергии,
- высокая стоимость изделия,
- но с течением времени оно окупится, для установки потребуется вызвать бригаду специалистов, хотя возможен самостоятельный монтаж
Принцип работы активного септикаПринцип работы автономной канализации можно разделить на несколько этапов:
- Сточные воды попадают в приемную камеру, где происходит их очистка от примесей и тяжелых загрязнений. Уровень наполненности камеры регулируется, после наполнения стоки попадают в аэротенк.
- Происходит процесс аэрации, в результате которого нечистоты обрабатываются кислородом и специальными бактериями.
- Очищенные стоки скапливаются в отстойнике, откуда впоследствии откачивается ил, оседающий на дне.
- Техническая вода переходит в стабилизатор, откуда ее можно использовать повторно.
Любая модель септика Топас снабжена подробной инструкцией по эксплуатации, но выделим несколько правил, соблюдать которые следует обязательно:
- При отключении электричества постарайтесь ограничить поступление сточных вод в накопительную камеру во избежание перелива.
- Не допускайте попадания в систему агрессивных химических веществ, щелочей, кислот и т.д. – они уничтожат полезные микроорганизмы устройства.
- Не выкидывайте в канализацию мусор, не предназначенный для нее – остатки продуктов питания, пакеты, пластик и пр. твердые бытовые отходы.
- Очистка ила проходит дважды в год.
- Некоторые детали устройства подлежат обязательной замене, например, компрессорные мембраны «Air Mac» – раз в 2 года, аэрационные элементы – раз в 12 лет.
Монтаж активного септика ТопасОсобых сложностей установка автономной канализации не доставит, весь процесс делится на несколько этапов:
- Поиск места, где будет установлен септик – от фундамента построек должно быть выдержано расстояние не менее 5 метров, при этом стоит помнить про траншеи, котлован, место слива, которые необходимо вырыть.
- Рытье котлована, размеры которого варьируются в зависимости от габаритов станции. При неустойчивом типе грунта придется установить опалубку.
- Укладка песчаной или бетонной подушки, предотвращающей всплывание станции. Для небольших моделей устраивается подушка из песка, а для станций, рассчитанных на обслуживание большого количества пользователей – из бетона.
- Установка станции в котлован – ручной или автоматический метод.
- Укладка труб канализации.
- Герметизация канализационных труб в местах их соединения с устройством. Используется специальный шнур из полипропилена, входящий в комплект к станции.
- Подсоединение шнура электропитания, который проходит под землей в гофротрубе.
- Засыпка грунтом – последний этап, в котором одновременно происходит заливка воды в котлован на глубину 35 см и засыпание ее песком. Станция должна быть полностью погружена в грунт, иначе нормализации внешнего давления не будет.
Выбор модели автономной станции
При выборе септика Топас стоит учитывать следующие факторы:
- количество будущих пользователей,
- глубина расположения сточной трубы,
- метод выброса отработанных стоков – принудительный или свободный.
Любая модель септика Топас прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации и монтажа. Стоит обратиться к профессионалам, которые не только быстро и грамотно окажут все услуги по выбору, монтажу автономной станции, но и предоставят гарантийные обязательства на все монтажные работы.
