Устали раз за разом включать электричество при малейшем шорохе за окном? Благодаря новейшим технологиям созданы приборы, которые способны автоматически включать его, когда вечереет, и выключать, когда наступает рассвет. Можно установить сумеречный датчик вместо того, чтобы длительное время искать его в магазинах своего города.
Из чего состоит датчик, и каким образом он работает
Все датчики состоят из:
- Фотодиода;
- Фоторезистора;
- Фототранзистор;
- Компаратора (пороговое устройство);
- Реле или симистора, который является выходным устройством.
Работа датчика начинается с реакции фотоэлемента на внешний источник света, если его недостаточно или напротив, уже светло, сигнал передается к компаратору. Оттуда сигнал движется к симистору, который и регулирует включение и выключение освещения с помощью реле. Важно знать, что без подключения к электричеству датчики уличного освещения работать не могут. Чем ниже уровень света, тем сильнее на него реагирует фотодиод и тем более выражено сопротивление чувствительного элемента.
Чаще всего, датчики света устанавливаются в местах, где в первой половине дня достаточно естественного света, а в вечернее время необходимо электричество. Стоит подметить, что установление датчиков способствует экономии электроэнергии, что благоприятно повлияет на финансовое положение. Иногда сам датчик помещается на столб возле жилого дома, а сам светильник размещается в подъезде. Таким образом, среагировав на перемещение человека, он подаёт сигнал к светильнику, который вследствие этого загорается, и можно заходить в уже хорошо освещенный подъезд.
Для чего используются датчики освещения
Их можно устанавливать как внутри, так и вне помещения. Достаточно часто их используют для освещения подъездов и освещения улиц. Также установку делают и на din-рейку электрического щита. Они могут быть либо с внешним, либо со встроенным вовнутрь фотоэлементом. Благодаря большому разнообразию видов, можно точно подобрать идеальный вариант для себя.
Существует множество видов датчиков, которые отличаются друг от друга размером, быстротой реагирования на сопротивление фотодиода, совместимостью со светильниками, потреблением электрической энергии, наличием видеокамеры со звукозаписью, наличием сигнализации.
Не стоит забывать перед покупкой сумеречного датчика учитывать все вышеперечисленные характеристики, чтобы избежать несовместимости прибора с вашими потребностями.
