Создание стяжки и последующее тонкослойное выравнивание поверхности самонивелирующимися смесями, которые предшествуют укладке финишного напольного покрытия, занимают немало времени. Судите сами, после нанесения на основание слоя цементно-песчаного раствора должно пройти несколько суток, прежде чем по нему можно будет ходить. Для более дорогих выравнивающих и наливных смесей этот временной интервал составляет 6-12 ч.
Поэтому тем, кто хочет сократить время подготовки основания без потери его качества, стоит обратить внимание на сухие смеси на комплексном вяжущем (цемент + гипс). Производят их многие компании, в том числе КНАУФ, BERGAUF, UNIS, “СТАРАТЕЛИ”, причём разработаны они специально для выравнивания пола под ламинат, паркетную доску, ковролин, натуральный и ПВХ-линолеум.
Состав выполняет одновременно две функции: выравнивает основание и нивелирует мельчайшие отклонения наливного пола, так как обладает широким диапазоном толщин выравнивающего слоя. Для КНАУФ-Трибон это 10-60 мм, для Boden Inter Gross (BERGAUF) – 6-50 мм, а для быстротвердеющей смеси “Наливной пол” (“СТАРАТЕЛИ”) – 5-80 мм. После высыхания поверхность пола не требует дополнительной обработки и готова к настилу декоративного покрытия.1. Наливной пол Boden Inter Gross (BERGAUF) 25 кг – 326 руб. и пол самонивелирующийся универсальный Трибон (КНАУФ) 30 кг-267 руб.
2, 3. Готовый раствор выливают на поверхность, после чего игольчатым валиком удаляют пузырьки воздуха
Полезные свойства
Важное отличие смесей на комплексном вяжущем от цементных заключается в том, что при использовании последних необходимо учитывать идущий во время сушки процесс усадки. Она невелика и составляет 0,3-0,8 мм на 1 пог. м, но на 10 пог. м это будет уже З-8мм! И чем ниже прочность основания, тем с меньшим коэффициентом усадки следует выбирать смесь.
Слой смеси на комплексном вяжущем фактически не даёт усадки при затвердевании, а кроме того, отличается высокой трещиностойкостью. Работать с такими составами чрезвычайно удобно. После разведения водой они превращаются в довольно жидкую субстанцию, которая свободно растекается по полу, образуя ровную горизонтальную поверхность. Готовый раствор наносят на основание до уровня, заранее отмеченного маяками, после чего обрабатывают рейкой, а при небольшой толщине слоя игольчатым валиком для наливных стяжек.
Обратите внимание, срок жизни самовыравнивающейся смеси, на протяжении которого она остаётся подвижной, легко ровняется и хорошо смешивается со следующими порциями раствора, у одних производителей всего 30 мин., а у других увеличен до 60 мин., что позволяет покрыть за один приём большую площадь.
Выравнивающие самонивелирующиеся смеси на комплексном вяжущем совместимы с любыми системами обогрева полов
Информация к размышлению
Стяжки из смесей на комплексном вяжущем предназначены для помещений с сухим и нормальным влажностным режимом. Конечно, они являются более влагостойкими, чем гипсовые, но при систематическом увлажнении будут постепенно терять прочность. И всё же их допустимо использовать во влажных зонах, но в составе единого инженерного решения.
Например, при хорошей гидроизоляции основания, с последующей облицовкой пола керамической плиткой или керамогранитом и тщательной затиркой межплиточных швов. Устанавливая систему тёплых полов, важно соблюсти оптимальную высоту выравнивающего слоя на комплексном вяжущем над нагревательным элементом и общую толщину стяжки, чтобы избежать потерь тепла.
В любом случае проблем не возникнет, если неукоснительно следовать инструкциям. К тому же практически у всех производителей есть контактные телефонные линии, где грамотные специалисты дадут разъяснения по вопросам использования той или иной смеси.4. Готовый к применению грунт Ротбанд Грунд 15 кг – 821 руб. и концентрат Грундирмиттель (оба КНАУФ) 15 кг – 1790 руб.
Выравнивающие смеси на комплексном вяжущем
Плюсы
– увеличенный срок жизни готового раствора (около 60 мин.);
– способность смеси к самонивелированию;
– возможность ходить по выровненному основанию уже через 6 ч;
– отсутствие усадки и высокая трещиностойкость стяжки;
– высокие прочностные характеристики готового основания при сжатии (не менее 15МПа);
– широкий диапазон возможной толщины выравнивающего слоя;
– экологичность.
Минусы
– рекомендованы к применению в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом.
Типичная ошибка, допускаемая частными мастерами при выравнивании основания с помощью самонивелирующихся смесей, это применение неподходящего грунта перед нанесением раствора, следствием чего нередко становится растрескивание стяжки. Мы рекомендуем под универсальный самонивелирующийся состав КНАУФ-Трибон обязательно использовать грунты Грундирмиттель или Ротбанд Грунд (КНАУФ). Они предназначены для улучшения адгезии, регулирования и снижения впитывающей способности оснований.
Имейте в виду, что последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводят только после её высыхания (минимум 6 ч). При этом временной интервал между окончательным высыханием грунта и началом нанесения выравнивающего раствора должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.Процесс устройства выравнивающей стяжки
Основание должно быть прочным (не менее 15 МПа), сухим (остаточная влажность не более 4%), очищенным от загрязнений, которые могут ослабить адгезию (а). На его поверхность наносят грунт (б) и ждут, пока он высохнет По периметру помещения устанавливают и закрепляют кромочную ленту (в). Она снижает передачу ударного шума и обеспечивает свободную деформацию стяжки. Сухую смесь засыпают в ёмкость с холодной водой и перемешивают строительным миксером до однородной консистенции (г). Наносят готовый раствор (д) и разравнивают его. Через 6 ч по полу можно ходить, а нагружать через сутки
