С того момента как были разработаны легкие стальные тонкостенные конструкции, возведение разного рода зданий и сооружений производственного или торгового типа стало занимать очень небольшое время. В Западной Европе сооружение мансардных этажей ведется с применением данной технологии уже несколько десятилетий, а российские строители начали использовать ее недавно, но с этого момента торговые, развлекательные центры, складские помещения возводятся за считаные месяцы. В старых зданиях, имеющих качественный фундамент и стены, по данной технологии надстраиваются мансардные этажи. На индивидуальных домах мансарда своими руками может быть тоже построена с применением стальных легких профилей.
Легкие металлические профили для строительства3
Легкий стальной профиль
Чтобы возвести мансарду из металлических профилей, используют термопрофили, которые производят по технологии финского концерна Rannila многие заводы. Эти профили изготавливаются из оцинкованной стали и снабжены специальными отверстиями, чтобы не создавать в системе утепления «мостиков холода». Из термопрофилей делаются боковые прогоны мансарды, на которые устанавливаются рамы из сигма-профилей. Свое название этот тип профилей получил от сходства с буквой греческого алфавита. Термопрофиль имеет сечение по типу швеллера, прогоны из него монтируются на расстоянии 60 см друг от друга. Перфорация стенок профиля снижает его жесткость на 10 %, зато теплопроводность уменьшается на 90%. Рамы с внешней стороны облицовываются выбранным кровельным материалом, а с внутренней стороны по ним монтируется утеплитель и гипсокартон. Строительство мансарды из профилей ведется без использования деревянных деталей. На установленные металлические прогоны и рамы крепятся стойки из профилей S-образного вида, которые также имеют теплопроводящие отверстия по стенкам и изготавливаются из той же оцинкованной стали. По стойкам монтируется горизонтальная обрешетка из профилей, на которые крепят кровельный материал. Как правило, это металлочерепица или профнастил.
В продольном направлении жесткость каркасу из профилей придают вертикальные связи, устанавливаемые в среднем ряду, и горизонтальные связи между прогонами. В поперечном направлении жесткость обеспечивают рамы. Верхний этаж дома и каркас мансарды связывает монолитный пояс из железобетона, который опоясывает стены дома по периметру и прочно связывает в единую конструкцию продольные и поперечные стены каркаса с домом. Монтаж мансардной крыши ведется с помощью болтовых соединений, без применения сварочных работ.
Легкость конструкции подтверждается техническими характеристиками ее элементов, так как вес сигма-профилей составляет 19 кг на кв. метр конструкции, а термопрофиля – 13 кг на кв. метр. Профили для обрешетки имеют массу 9 кг на кв. метр. Если включить в этот перечень вес металлочерепицы, гипсокартона, утеплителя и крепежа, то вес ее одного квадратного метра составит чуть менее 90 кг. Пример работы с легкими профилями на видео:
http://https://youtu.be/Y2FLeLQ3Vxo
Проведение работ по монтажу мансард из профилей
Каркасные элементы из металлических профилей Поскольку все элементы мансарды должны быть изготовлены на заводе, то прежде всего утверждается проект мансарды, исходя из которого будут нарезаться профили и рамы. Проект создается с помощью программного обеспечения технологической линии производства профилей. Для того чтобы инженер-проектировщик взялся за составление проекта, ему может потребоваться готовое архитектурное решение или технический эскиз. На основании этих документов создается проект, который в обязательном порядке утверждается заказчиком.4
 После этого проект загружается в программное обеспечение технологической линии, на которой будет произведен полный комплект необходимых профилей. Как построить мансарду из таких профилей, знает бригада профессиональных монтажников с завода, которые будут заниматься ее сборкой. Производственные компании, занимающиеся изготовлением профилей и сборкой конструкций из них, утверждают, что один монтажник в день собирает до 250 кг каркаса. Наиболее эффективно с экономической точки зрения сооружение таких мансард для прогонов длиной от 3 до 6 метров, при большей длине прогона возрастает стоимость используемых материалов. К преимуществам возведения мансарды из легких профилей можно отнести:
– Скорость возведения, поскольку все детали унифицированы;
– Отсутствие необходимости применять подъемные краны, поскольку профили мало весят;
– Работы можно производить когда угодно, так как сварка не требуется, а сборка каркаса производится почти бесшумно и не зависит от погодных условий;
– Высокую надежность каркаса, потому что крепление элементов между собой производится с помощью унифицированного крепежа, а к стенам дома каркас крепится анкерными болтами;
– Если производится реконструкция старого дома, жильцов отселять не требуется.
Как сделать мансарду из легких металлопрофилей самостоятельно? С помощью детальной схемы сборки, которую выдает завод вместе с комплектом профилей по утвержденному вами проекту.
Внешняя и внутренняя облицовка мансарды из металлических профилей
После того как каркас из металлических профилей будет собран, приступают к его внешней обшивке. Понятно, что на скаты крыши будет монтироваться кровельный материал, но мансарда не всегда состоит только из скатов, есть еще фронтоны и другие вертикальные элементы, которые могут закрываться различными облицовочными материалами.5
Дом и мансарда, обшитые фиброцементным сайдингом
Предлагаем вам несколько распространенных вариантов, которые подразумевают внешнюю обшивку дома теми же материалами:
– На обшивку дома и фронтонов мансарды выбран фиброцементный сайдинг;
– По контробрешетке монтируется мембранная ветрозащита;
– Укладываются два слоя утеплителя толщиной 5-10 см, с внешней и внутренней стороны каркаса;
– Изнутри все закрывается двумя слоями гипсокартонных листов с пароизоляционным слоем.
Фиброцементный сайдинг — очень красивый и технологичный материал, в Россию поставляется из Японии. Поверхность его может воспроизводить фактуру обычного кирпича, мраморной плитки и др. Стоимость его зависит от толщины панели, но в любом случае дешевым этот материал не назовешь. Если вы думаете над тем, как построить крышу с мансардой подешевле, то можно заменить фиброцементный сайдинг обычным сайдингом или блок-хаусом. –  –
– Допустим, внешняя отделка дома из различных блоков и фронтонов мансарды предполагается с помощью декоративной штукатурки. Тогда на каркас мансарды предварительно наносится 2 слоя армирующей шпатлевки по внешнему базальтовому утеплителю толщиной 10-25 см;
– Следующим слоем монтируются 12-миллиметровые цементно-стружечные панели или аквапанели Кнауф, которые изнутри подшиваются утеплителем толщиной 10-15 см;
– С внутренней стороны мансарды навешиваются два слоя гипсокартонных листов с пароизоляционной мембраной.
Со стенами и фронтонами все более или менее понятно, а как сделать мансардную крышу?
– Верхний кровельный слой выполняется из металлочерепицы или профнастила не ниже марки С-8;
– Следом настилается ветрозащитная мембрана с внутренним утеплителем толщиной 10-15 см;
– А затем два слоя гипсокартона с пароизоляцией.
Внутренние перегородки мансарды делаются из тех же металлических профилей, но чтобы в помещениях можно было нормально существовать, между обшивкой из гипсокартона, вагонки или любых других материалов укладывается 10-сантиметровый слой звукоизолирующего материала. В таком случае вы не будете слышать абсолютно все, что будет происходить в соседней комнате, за исключением каких-либо нестандартных ситуаций. Если вы предполагаете поселить в мансарде подростка, увлекающегося современной музыкой, слой звукоизоляции следует увеличить и не забыть уложить его перед монтажом полов.
