Гаражи считаются очень полезными строениями, которые в современном мире применяются не только для содержания транспортного средства, но и для многих других целей. Возвести данное сооружение своими силами достаточно просто, причем применяться для этого могут совершенно разные материалы. Оптимальным выбором по стоимости и трудозатратам считается использование сэндвич панелей. Это обусловлено тем, что этот материал обладает многими преимуществами, поэтому и результат будет иметь много положительных параметров.
Основные характеристики сэндвич панелей
Сэндвич панель технические характеристики
Данный материал считается очень популярным. Он используется в процессе строительства и отделки очень часто, причем состоит из нескольких слоев. Внешние части представлены металлическими листами, между которыми уложен качественный и надежный теплоизоляционный материал. Все элементы прочно и хорошо склеиваются друг с другом, причем для этого может применяться прессование горячим или холодным методом.
Как правило, сэндвич панели используются для отделки различных строений, однако допускается пользоваться ими для получения полноценного сооружения. Обычно между листами металла используется минеральная вата или стекловолокно, а также часто применяется пенополистирол. Можно приобрести даже такой материал, который допускается окрашивать после всех работ в любой подходящий цвет.
К основным плюсам сэндвич панелей относится:
• возможность возвести гараж за короткий промежуток времени;
• производить строительные работы можно в любое время года;
• получаемое сооружение обладает отличными теплоизоляционными параметрами, однако достигнуть этого можно только в случае, если в процессе строительства полностью соблюдались все требования и условия;
• при изготовлении сэндвич панелей не применяются какие-либо вредные или вовсе опасные вещества, поэтому они не смогут нанести вред человеку;
• на стенах никогда не будет образовываться плесень или грибок;
• получаемая конструкция отличается высокой гибкостью;
• ремонт выполнить очень просто;
• панели являются устойчивыми перед возгоранием;
• они имеют доступную и приемлемую стоимость, поэтому на строительство гаража не придется тратить слишком много денежных средств.
Основные нюансы возведения гаража из сэдвич панелей
Сборный гараж из сэндвич панелей
Данный процесс позволяет получить металлическое сооружение, которое будет прочным и долговечным. В нем будет тепло за счет отличных теплоизоляционных параметров, а также внешне он будет достаточно интересным и аккуратным.
Как правило, процесс сборки гаража не занимает больше одной недели. Можно возводить совершенно разные конструкции, которые могут отличаться по форме, размеру и иным параметрам. Желательно оснащать такое сооружение автоматическими воротами, которые упростят процесс использования гаража.
Кроме формирования самого каркаса нужно предусмотреть наличие фундамента, причем он может быть достаточно легким и простым. Желательно дополнительно установить в сооружении систему обогрева и оснастить различными приборами для освещения.
Последовательный процесс строительства гаража с применением сэндвич панелей
Гараж из сэндвич панелей фото
Данная работа должна осуществляться только в некоторых последовательных действиях.
К ним относится:
• Подготовка участка. Важно начинать работы только на такой поверхности, которая является идеально выровненной и чистой. Именно на ней можно будет возвести качественный и надежный ленточный фундамент, причем глубина его укладки может быть небольшой.
• Возведение фундамента. Данный процесс должен проводиться в несколько этапов. Первоначально на площадку наносится разметка, на которую и нужно будет ориентироваться при сооружении основания. Далее копается траншея, причем ее ширина должна определяться в зависимости от того, каким размером будет обладать будущий гараж. На ее дне укладывается слой из песка, а его нужно хорошо разровнять, и только потом он поливается водой. После можно приступать к формированию опалубки, после чего она укладывается в траншею. Важно выравнивать все элементы с помощью уровня. Внутри укладывается слой гидроизоляции, причем допускается применять для этих целей полиэтилен, если он будет обладать оптимальной плотностью. После нужно уложить арматуру в два ряда. Все элементы фиксируются друг с другом прутьями. Подготавливается бетонный раствор, который должен быть качественным и надежным. Он заливается в опалубку с постоянным выравниванием и прокалыванием. После важно накрыть его полиэтиленом и периодически поливать, пока он полностью не высохнет. Как правило, примерно через 2 дня можно снимать опалубку.
• Формирование пола будущего гаража. После застывания основания нужно сделать на его верхней части слой из песка. Его нужно утрамбовать и выровнять. На этот слой укладывается сетка из арматуры, причем все ее элементы должны быть надежно соединены друг с другом с применением тонкой проволоки. Далее устанавливаются маяки, для чего используются профили. Они должны быть идеально ровными и одинаковыми, поскольку на них нужно будет ориентироваться в процессе заливки пола. Только тогда можно получить ровную и гладкую поверхность. Бетонный раствор заливается на всю поверхность основания и хорошо разравнивается в соответствии с маяками.
• Создание каркаса гаража. Первоначально важно сделать каркас, который после этого можно будет обшить сэндвич панелями. Важно отдельно собирать каждую стену будущего сооружения. Для этого используются профили и специальный крепеж для их соединения. Надо пользоваться заранее созданным проектом, поскольку нередко требуется даже нарезать профили, чтобы они обладали нужными параметрами. Важно использовать в процессе ребра жесткости, расстояние между которыми должно быть 0,5 м. Желательно применить стальную переформированную ленту, которая стягивается по диагонали каркаса, придавая ему существенную прочность.
• Строительство крыши. Сначала создаются потолочные перекрытия из мощного и прочного профиля, обладающего довольно существенным диаметром. Обычно для гаража формируется крыша с небольшим уклоном. Изначально создается прямоугольная часть, после чего устанавливаются дополнительные ребра, которые позволяют получить крышу, отличающуюся повышенной прочностью и жесткостью. Именно они будут выступать в качестве обрешетки, на которую монтируется кровельное покрытие.
• Обшивка каркаса сэндвич панелями. Выполнять эту работу можно с любого участка имеющегося каркаса. Крепление нужно осуществлять с помощью шурупов или саморезов, причем во время укладки любого элемента нужно пользоваться строительным уровнем, чтобы обеспечить правильное его расположение. Друг с другом панели соединяются специальными запорными элементами. Желательно между всеми деталями применять специальные прокладки, которые обеспечат великолепную герметичность швов. Каждый новый ряд начинается с установки специальной стыковочной панели, причем желательно, чтобы стыки располагались в разбежке. Должны иметься деформационные зазоры, которые будут закрыты специальными угловыми накладками.
• Отделка крыши. Для этого так же могут применяться сэндвич панели, причем начинать монтаж нужно снизу.
• Монтируются ворота и окна, если они учитывались в проекте.
Двухэтажный гараж из сэндвич панелей
Таким образом, создать гараж с применением сэндвич панелей достаточно просто, в результате чего получается сооружение, отличающееся высокой прочностью, долговечностью, интересным видом и легкостью использования.
