Понятие «вермикулитовый дымоход» появилось в строительстве сравнительно недавно. Одни строители говорят о его преимуществах: построил дымоход и не надо испытывать никаких хлопот. Другие же с настороженностью воспринимают новинку. Чем же отличается дымоход из вермикулита от традиционных моделей, и каковы его плюсы и минусы?
Применение вермикулита
Вермикулит – это натуральный минерал, который является представителем гирослюд. Открыли его ещё в XIX веке, но использовать стали лишь век спустя. С большим успехом его применяют в растениеводстве. Измельчённый вермикулит добавляют в почву, улучшая её свойства. Этот минерал используется и в качестве минеральной подкормки для растений.
В строительстве применяют вспученный вермикулит и вермикулит в виде крошки. При нагревании до 400о °С минерал становится тягучим и способен заполнять все полости на поверхности. При термической обработке материал увеличиваться в 20 раз.
Вспученный вермикулит имеет пористую структуру, похожую на пенобетон. Он выдерживает температуры от -360 до 1200о °С и является огнестойким, поэтому его стали использовать для строительства.
Измельчая минерал в порошок, его добавляют в штукатурку, повышая её огнеупорные свойства. Использовали и ещё одну характеристику вспученного вермикулита – низкую теплопроводность.
Им стали покрывать различные конструкции, сохраняя в них тепло, тем самым используя вермикулит как утеплитель.
Если вы приобретаете вермикулитовый дымоход, то это совсем не означает, что дымоход сделан из самого минерала. Вспученным вермикулитом покрывают внутреннюю поверхность дымохода.
Характеристики вермикулитового дымохода
Устанавливая дымоход из привычных материалов, необходимо производить работы по его теплоизоляции. Так как температуры в этой конструкции достаточно высокие, то и изоляция должна быть огнеупорной. Не каждый материал подойдёт для оборачивания дымоходной трубы.
При использовании вермикулитового дымохода применяют обычную стальную трубу или кирпич, но изоляция уже не нужна. На внутреннюю поверхность конструкции наносят вспученный вермикулит слоем в 5 см. На этом все изоляционные работы заканчиваются.
Кислотные и щелочные среды не разрушают вермикулитовый слой. Он не вступает в реакцию с продуктами горения. Он прочный и не будет рассыпаться под воздействием высоких температур и агрессивной среды. Сам вермикулит – материал экологичный и при нагревании не выделяет никаких вредных веществ.
Одной из характеристик хорошего дымохода является его гладкая внутренняя поверхность. Строители стараются установить материал с ровной поверхностью для того, чтобы сажа не задерживалась на стенках дымохода, и его не надо было часто очищать.
Вермикулитовая поверхность не является гладкой. Перепады неровностей вермикулитового слоя составляют порой несколько сантиметров. Неровная поверхность задерживает в дымоходе продукты сгорания и требует особого ухода.
Каждый месяц отопительного сезона надо применять средства, которые способствуют очищению стенок дымохода от сажи. В этом состоит неудобство вермикулитовой трубы.
Так что утверждение – установил и забыл – для этого дымохода не подходит.
При монтаже стандартного дымохода необходимо устанавливать ёмкости для отвода конденсата. Вспученный вермикулит – материал пористый. Он хорошо впитывает влагу. Конденсат, который образовывается внутри дымохода, поглощается вермикулитовым материалом. Казалось бы, теперь отпала необходимость в монтаже отводов для конденсата.
Тем не менее такие конструкции нужны. Влага, собираясь в вермикулитовом слое, начинает взаимодействовать со стальной трубой дымохода, что постепенно приводит к коррозии металла. Чтобы этого не произошло, строители наносят на слой вермикулита специальную мастику.
Она проникает в структуру материала на 15 мм и защищает его от влаги.
При строительстве обычного дымохода приходится использовать специальные проходные патрубки. Их применяют для того, чтобы перекрытия, через которые идёт труба, не нагревались и не воспламенялись. При монтаже вермикулитового дымохода такие патрубки не нужны. Материал хорошо защищает трубу от нагрева и её можно прокладывать через любые перекрытия. Такой дымоход будет абсолютно безопасным.
Покупать вермикулитовый дымоход или нет?
Не надо ждать от дымохода с вермикулитом необычных характеристик. Покупая его, вы получаете стальную трубу с особым внутренним покрытием, которое требует специального ухода. При монтаже подобного дымохода можно сэкономить финансы на теплоизоляцию и переходники. В этом безусловное его преимущество. В остальном вермикулитовый дымоход ни в чём не будет отличаться от обычного дымохода без покрытия.
