Плоские кровли в наше время незаслуженно забыты и не избалованы вниманием застройщиков. В частном домостроении они встречаются преимущественно в южных районах, где обильные дожди и снегопады — редкость. Шатровые крыши, напротив, прочно обосновались в проектах и умах домовладельцев.
Такое положение вещей объясняется просто: до недавнего времени у строителей не было надежной и долговечной гидроизоляции.
Стандартный рубероид — картон, пропитанный битумом, не может долго сопротивляться влаге и перепадам температур. Даже толстое 4-х слойное покрытие из него приходится менять через 6-8 лет.
Сегодня интерес к плоским крышам начинает расти.
Для этого есть несколько причин:
-Экономическая выгода. Стоимость обустройства ниже, чем у шатровой (более простая конструкция и меньшая площадь);
-Дополнительная полезная площадь. Есть возможность ее рационального использования (цветник, игровая площадка, зона отдыха, бассейн);
-Доступность в обслуживании и эксплуатации (чистка водостоков, установка кондиционеров, антенн, осмотр покрытия, вентиляции и дымовых каналов);
-Слой снега играет роль дополнительной теплоизоляции, снижая расходы на отопление.
-Оригинальный внешний вид здания.
Виды плоских крыш
Строго говоря, абсолютно плоской крыши на здании вы не увидите. Любая из них имеет минимальный уклон от 1 до 4%, необходимый для стока атмосферных осадков.
Существует четыре вида плоских кровель:
-не эксплуатируемые;
-эксплуатируемые;
-зеленые (газонные);
-комбинированные.
Не эксплуатируемые крыши встречаются на зданиях промышленного назначения.
Эксплуатируемые кровли нашли применение в общественном и частном строительстве. На них обустраивают зоны отдыха, размещают кафе и рестораны, используют под автостоянки и вертолетные площадки.
Зеленые (газонные) покрытия делают для украшения зданий, а также при нехватке места на участке. Кроме эстетической функции, они выполняют важную практическую задачу. Слой растительного дерна — отличный тепло и звукоизолятор.
Комбинированные крыши с плоской поверхностью – наиболее распространенный вариант. Комфортный отдых на свежем воздухе в окружении зеленой травки и цветущих растений нравится всем.
По способу водоотвода дома с плоской крышей делятся на два вида:
-С внутренним водостоком;
-С наружным сбросом воды (по периметру кровли).
Внутренний водоотвод дешевле наружного, поскольку не требует большого количества желобов, труб, воронок и высотных работ по их установке. В исполнении он сложнее. Ошибки при создании уклона, некачественная герметизация стыков приводят к протечкам и нарушению целостности защитного слоя гидроизоляции.
В эксплуатации плоские покрытия с внутренним водоотводом выгоднее. Зимой на свесах у такой кровли не растут сосульки. Водосточные трубы проходят внутри здания и поэтому не замерзают. Чистить воронки от мусора легче и проще, чем подвесные желоба.
Особенности устройства
По способу обустройства и расположению конструктивных слоев специалисты выделяют два вида плоских крыш:
-Классические;
-Инверсионные.
Классический кровельный «пирог» обустраивают по следующей технологии:
-по ж/б плитам перекрытия делают разуклонку из цементно-песчаного раствора;
-укладывают пароизоляцию и утеплитель;
-настилают гидроизоляционную мембрану или рубероидный ковер;
-если покрытие будет эксплуатироваться, то гидроизоляцию защищают керамической плиткой.
Основной недостаток традиционной конструкции — уязвимость внешнего изолирующего слоя от солнечного ультрафиолета и температурных перепадов.
Работая над решением данной проблемы, инженеры пришли к идее инверсионного покрытия. В нем основные элементы конструкции (утеплитель и водонепроницаемая мембрана) меняются местами. Гидроизоляция прячется под пенопластом, который от внешних воздействий защищается балластным слоем из гравия или отделкой из плитки.
Соответственно меняется технология работ. Водонепроницаемый ковер из рубероида или ЭПДМ мембрану наклеивают на плиту или расстилают на ней, фиксируя в местах примыкания к парапету.
Уклон в этом случае создают одним из двух способов:
-Растворной стяжкой по плите;
-Утеплителем, изменяя толщину его укладки.
Водоприемные воронки и трубы устанавливают в самых низких точках уклона. Кроме них монтируют вентиляцию для удаления водяного пара, накапливающегося в зоне контакта пароизоляции с утеплителем.
При обустройстве покрытия, рассчитанного на высадку растений, конструктив дополняют верхним слоем гидроизоляции. По ней насыпают дренажные слои из гравия, стелют геотекстиль и насыпают плодородный слой земли.
Кроме кровельных покрытий, уложенных по железобетонным плитам, разработаны проекты домов с плоской крышей по деревянным балкам.
Технология строительства в этом случае может включать следующие операции:
-На стены монтируют балки с шагом 50-100 см, фиксируя их к кладке анкерными шпильками. Сечение брусьев зависит от ширины пролета, проектной нагрузки и может составлять от 10х20 см до 15х25 см;
-По балкам укладывают плиты OSB, плотно стыкуя их между собой;
-Расстилают гидроизоляционную мембрану в 2 слоя, качественно проклеивая стыки полотен.
-Делают теплоизоляцию из прочного (экструдированного) пенопласта, приклеивая его к мембране. Уклон для стока воды создают, укладывая утеплитель слоями разной толщины;
-Сверху теплоизолятор защищают цементной стяжкой, армированной сеткой или облицованной плиткой.
Примеры частных домов
Среди застройщиков есть немало сторонников плоских крыш. Их привлекает простота возведения, невысокая стоимость работ и возможность размещения площадки для летнего отдыха.
Дизайн зданий с такой крышей идеально вписывается в стилистику минимализма, предоставляя разработчикам проекта широкое поле для творчества.
Просторно, комфортно и ничего лишнего – девиз всех, кто выбирает дом с такой кровлей. Скатная крыша визуально утяжеляет здание, а плоская, напротив, делает его легким и воздушным.
Внешний вид фасада одноэтажного дома с плоской крышей выгодно отличается от изрядно приевшихся вариаций «теремкового» характера.
На нем чаще всего вы не увидите водосточных желобов и труб, вода из которых попадает на стены и портит внешний вид отделки. Внутренний водоотвод эффективен, практичен и незаметен.
Отзывы владельцев
Отход от стереотипов в случае плоской крыши приносит положительные эмоции. Читая отзывы владельцев, убеждаешься в том, что решение отказаться от шатрового покрытия правильное. Особенно выгодно оно для стесненных участков, а также при наличии красивого панорамного вида окрестностей.
Как правило, такое покрытие делают на двух уровнях: над частью первого этажа и над жилыми помещениями второго. Это позволяет обустроить просторную террасу или патио с выходом из спальни.
В зависимости от желания и финансовых возможностей владельца здесь можно сделать солярий, открытый очаг, зеленую зону и даже разместить небольшой бассейн.
Дожди и снег, которых более всего опасаются «традиционалисты», судя по отзывам, не доставляют хлопот и проблем. При условии четкого соблюдения технологии и качественного выполнения работ ни сильный ливень, ни тающий пласт снега не способны нанести ущерба жилищу.
