Перед выбором материла для возведения стен, необходимо для себя определить, какие функции они будут выполнять. Конечно, основным требованием является ее прочность. Также важным фактором является теплоотдача. В зависимости от того, какое количество тепла будет забирать на себя стена дома, будет зависеть количество потраченной энергии, которая расходуется на поддержание необходимой температуры в помещении. Определить допустимые нормы потери тепла можно с помощью строительных правил и определенных норм.Самый распространенный на сегодня строительный материал – кирпич. У него имеется как множество достоинств, так и недостатков. Стены, возведенные из кирпича, обладают высокой огнеупорностью, прочностью и воздействию нежелательных насекомых. Если вы выложили несущие стены из кирпича, то можно смело использовать в качестве перекрытий железобетонные стены, которые значительно прочнее перекрытий из дерева. Бетонные перекрытия будут незаменимы при строительстве, например, комнаты над гаражом или дома с несколькими этажами.
За счет компактного размера кирпича, можно возводить даже самые сложные кладки и использовать кирпич в качестве декора. Высокая огнеупорность материала позволяет возводить прямо в комнате камины из кирпича. И ко всему прочему стены из кирпича способны отлично сохранять тепло в помещении.
Недостатком же кирпичной стены можно считать ее теплоемкость. Такие стены нужно довольно долго прогревать. Если, к примеру, зимой не топить кирпичный дом в течение пары недель, то прогреть такое помещение будет возможно суток через трое. К отрицательному качеству кирпича также можно отнести его способность впитывать влагу. Из-за этого помещения, которые эксплуатируются только по сезону, в первую неделю будут пахнуть сыростью. Поэтому из-за способности кирпича впитывать влагу, необходимо в зимний период отапливать такие постройки. Если этого не выполнять, то влага, которой пропитался кирпич осенью, может привести к промерзанию стены зимой. А промерзший кирпич, как известно, поддается разрушению, которое проявит себя уже через пару десятков лет эксплуатации.
Кирпичная стена имеет внушительный вес, поэтому деформация стен исключается. Чтобы этого избежать, стоит при строительстве фундамента использовать его ленточный тип, глубина которого будет превышать глубину промерзания грунта. Чтобы обеспечить качественную изоляцию – стены должны быть достаточно толстыми. В идеале площадь кирпичных стен должна занимать третью часть общей площади помещения.
