Стекло – основной материал в современном дизайне
Основным принципом современного строительства и архитектуры явлется использование стекла. Достаточно посмотреть на современные офисные здания, в которых стеклянные окна начинаются от пола и заканчиваются под потолком. Благодаря высоким технологиям, внедряемым в строительство, зарубежные и отечественные производители создают стекло, которое выдерживает большие нагрузки, при этом имея эстетичный и аккуратный вид. Сегодня обработка стекла стала значительно доступней, а само стекло дешевле и потому этот материал начал активно использоваться для создания интерьеров, мебели, технологических конструкций, таких как лифт. В торговых центрах часто можно встретить стеклянный лифт, из которого видна вся окружающая обстановка.
Как правило, листы стекла и зеркал имеют прямоугольную форму и определенные размеры. Для того, чтобы придать материалу именно ту форму, которая идеально впишется в интерьер либо воплотит идею дизайнера, существует стекольная мастерская. Компания «Ольга» в городе Санкт-Петербурге занимается резкой стекла и зеркал разной степени сложности. Мастера производят высококачественную обработку материала, начиная от еврокромки, заканчивая шлифовкой и полировкой.
Обработка кромки и фацетирование
Для обработки кромок мастера используют разные технологии, обеспечивающие не только безопасность материала, но и его эстетические свойства. Чтобы достичь гладкости кромки, специалисты используют шлифовальные круги с напылением из алмазной крошки. Такая шлифовка делает сколы гладкими и прозрачными. Для получения матовых краев с фасками, используются полировочные инструменты. Если стекло предназначено для элитного дизайна либо составляет важную часть интерьера, его края обрабатывают с помощью фацета. Фацетирование представляет собой декоративную обработку лицевой стороны материала, путем срезания отдельных частей кромки под углом от 0 до 45 градусов. Таким образом, можно добиться фигурного, прямолинейного и двухстороннего края. Этот метод широко распространен при изготовлении витража, мебели, зеркал, лестниц, а также стеновых панелей. Благодаря этим процедурам стекло может быть как с матовыми, так и с прозрачными краями. Интерьерное стекло обрабатывается пескоструйным аппаратом, обеспечивающим декоративную обработку. В зависимости от цветовой гаммы интерьера либо экстерьера, можно заказать цветную тонировку и дополнительную защиту в виде специальной пленки.
Сверление отверстий
 Для закрепления стекла производится сверление отверстий. Мастера компании производят сверление отверстий на автоматизированных сверлильных станках, которые гарантируют точность расположение отверстий на самом материале в соответствии с требованиями заказчика. Для этого необходимо предоставить чертеж.
Торговый дом «Ольга» предоставляет новую услугу – ультрафиолетовая склейка. Этот способ позволяет склеивать конструкции из листового стекла, то есть можно совместить 2 листа материала, а можно герметично прикрепить к нему металл. Мастера используют специальный прозрачный клей, который выполняет свою основную функцию под воздействием ультрафиолетовой лампы. Изделия, склеенные данным способом, обладают высокой степенью прочности и способны прослужить долгие годы. Компания занимается склейкой стекла для витрин, стеклянных шкафов, столов и стеллажей, для стоек, цветочниц и многого торгового оборудования. Ультрафиолетовую склейку проводят специалисты по немецкой технологии BOHLE.
Главный принцип работы компании «Ольга» состоит в клиентоориентированности. Мастера работают с каждым клиентов индивидуально, гарантируя качественную работу в соответствии с требованиями заказчика.
