Перед ремонтом встает вопрос о выборе подходящей штукатурки. Она наносится машинным или ручным методом. В первом случае изготовление состава и его подача на поверхность осуществляется с помощью спецтехники. При ручном приготовление состава, его нанесение на основание выполняются руками.
Сравнение машинной и ручной штукатурки происходит с учетом разных критериев. Для автоматической подачи в состав вмешивают дополнительные компоненты. Они обеспечивают бесперебойную работу всех систем оборудования, не дают раствору прилипать к двигающимся и стационарным деталям машины. При применении ручного способа сухой состав отправляют в емкость с чистой жидкостью, замешивают миксером, оставляют на два часа.
Выбор штукатурки
Нельзя однозначно сказать, что лучше машинная или ручная штукатурка. На первом месте по значимости – квалификация специалистов, выполняющих заказ. Качество конечного результата зависит и от выравнивания, затирки. Есть особенность – механический способ иногда нельзя использовать. Это касается ремонта, производимого в ограниченных пространствах.
Штукатурка ручная и машинная предполагают и разную подготовку при работах с фасадами. При работе с одноэтажными домами без использования специализированной техники понадобятся строительные леса или подмости. При механизированных работах можно обойтись без них. Отличается и качество покрытия. Оборудование позволяет достичь однородной консистенции, равномерности нанесения.
Что дешевле – машинная или ручная штукатурка
При выборе способа часто акцент делается на цене:
  • При ручном способе нанесения мастера обычно берут больше.
  • При механизированном используется электроэнергия, за которую нужно платить.
  • Специалисты, отдающие предпочтение ручному способу, часто берут дополнительную плату за подготовку труднодоступных или сложных участков.
  • Готовые смеси для машинной работы стоят дешевле.
Чтобы сравнить, что обойдётся дороже – машинная или ручная штукатурка, потребуется выполнить сложные расчеты. На практике же рентабельность машинной обработки зависит от размера оштукатуриваемых площадей. Чем больше площади, тем рентабельнее. Считается, что механизированная штукатурка начинает обходить ручную, когда площадь оштукатуриваемых помещений (по размерам пола) больше 150-200 квадратных метров.
Какой способ выбрать
Скорость нанесения отделочного материала машинным типом в 2-3 раза больше, чем при работе руками. Мастера, работающие таким способом, часто отказываются обрабатывать поверхности со сложной конфигурацией и в маленьких помещениях. Иногда за это берут завышенную плату. Поэтому для выполнения таких работ стоит воспользоваться ручным подходом.
Штукатурка ручного и машинного нанесения отличается по многим параметрам, но при соблюдении правил разницы в качестве не будет. Санузел отштукатурить раствором с гипсом можно только ручным методом. Из-за этого на ремонт может потребоваться приглашение сразу двух бригад.
Облегчить выбор между машинной штукатуркой или ручной поможет таблица, в которой рассмотрен каждый плюс или минус.
Сравниваемые критерииСпособ оштукатуривания
механическийручной
Качество раствораВыше, консистенция равномернееЗависит от мастерства, в целом, уступает
Расход смесиЭкономнееЗависит от мастерства
Используемые составыСпециальные смеси заводского производства на гипсовой или цементной основеПриобретаемые СС на тех же основах, однако, выбор шире. Можно приготавливать раствор, подбирая компоненты самостоятельно
ОграниченияИз-за шумности нельзя применять в часы «тишины»любое
Непригодность для изогнутых поверхностей, труднодоступных участковОграничений нет
Отсутствие трёхфазной электросети сужает выбор марок оборудованияОграничений нет
Не применяется при минусовых температурахВ случае минусовых температур используют зимнюю штукатурку
Требуется спецобучение и наработанный опытМожет выполняться новичками после небольшой тренировки
В маленьких помещениях невозможно разместить оборудованиеОграничений нет
Проблемы с использованием под кафельную плиткуОграничений нет
Сроки оштукатуриванияНанесение выполняется быстрее, сушка – дольшеПри небольших площадях мастер способен обработать поверхность почти с такой же скоростью. Проигрыш при больших площадях поверхности.
Производительность работвышениже
Качество покрытияВ целом вышеЗависит от мастерства, в целом, ниже
ПрименениеУниверсальное (для интерьеров и фасадов)универсальное
Можно ли машинную штукатурку наносить вручную
Поскольку машинная штукатурка стен осуществляется специальными смесями, которые стоят порой на 30% дешевле, возникает этот вполне резонный вопрос.
Такие смеси использовать для ручного нанесения можно, но возможно появление проблем:
  1. При подборе пропорций трудно сразу правильно определить объём добавляемой воды (производители это не указывают, так как параметры заложены в ШМ). Для того чтобы выяснить правильные пропорции, потребуется поначалу разводить СС на глазок. Такой опыт требует времени и увеличивает расход материала.
  2. Для штукатура с опытом при переходе на машинную смесь будут непривычными сроки схватывания и высыхания состава, его пластичность. Придётся «переучиваться», что также удлиняет процесс.
  3. На прилавках появились поддельные смеси, качество которых не проверено. Особенно касается эта проблема брендовых марок.
  4. Не покупайтесь на возможность сэкономить, приобретая просроченные смеси. Поначалу стена после оштукатуривания может хорошо выглядеть. А все неприятности проявятся со временем.
Как видите, решать для себя: машинная штукатурка или ручная что лучше? – задача многоаспектная. В каждом конкретном случае ответ может быть различен.  Если же с выбором определиться не удаётся самостоятельно, обратитесь к заслуживающим доверия специалистам.
