Все части строительных конструкций в процессе эксплуатации теряют прочность. Не являются исключением панели перекрытия и опорные балки. В результате повышения нагрузки на перекрытия, а также при частичном разрушении армирования плиты возникают трещины на поверхности сборных плит, а также внутри бетонного массива монолитных перекрытий. Для повышения нагрузочной способности и увеличения продолжительности эксплуатации выполняется усиление перекрытий. Выбор оптимального способа укрепления панелей определяется их конструктивными особенностями.
Усиление перекрытий – необходимое мероприятие
Необходимость осуществления восстановительных работ, направленных на увеличение прочности перекрытий, возникает достаточно часто:
- при выполнении планового ремонта обычной квартиры, расположенной в многоэтажном доме;
- при осуществлении ремонтных работ внутри помещений производственного или складского назначения;
- в процессе реставрации архитектурных памятников и восстановления междуэтажных конструкций старых зданий;
- при производстве ремонтных мероприятий, связанных с серьезной перепланировкой различных видов помещений.
Техническое состояние этих конструктивных элементов — один из основных факторов, которые определяют необходимость осуществления реконструкции гражданских и жилых зданий
Причины разрушения несущих конструкций различные:
- несоблюдение требований технологии при выполнении строительных работ;
- использование низкокачественных строительных материалов;
- значительное повышение нагрузки на несущие стены и потолки;
- арматурная коррозия, связанная с нарушением защитного слоя.
Кроме того, иногда возникает потребность в укреплении междуэтажных панелей, состояние которых вполне удовлетворительное. Такая ситуация связана с изменением функционального назначения помещений. Ведь новые владельцы зданий достаточно часто размещают массивное оборудование, выполняют существенную реконструкцию, а также повышают этажность строения.
В зависимости от характерных особенностей разрушения, ремонтные работы предусматривают:
- удаление разрушающихся элементов и локальную их замену новыми;
- восстановление бетонного массива или наращивание толщины плит;
- усиление панелей стальной сеткой или дополнительными прутками арматуры;
- установку в участках стыковки балок стальных накладок и мощных хомутов.
Выбор оптимального метода усиления определяется строителями в зависимости от материала перекрывающих конструкций. В качестве материала перекрытий используется:
- древесина;
- металлопрофиль;
- железобетон.
Эти работы предусматривают целый комплекс мероприятий, которые направлены на восстановление несущей способности перекрытия и отдельных частей
В одних случаях для увеличения нагрузочной способности применяется бетон, усиленный стальной арматурой, в других производится установка опорных элементов или используются металлические хомуты. Допускается установка на проблемном участке опорных стоек, изготовленных из металлопроката или деревянных брусьев. При выполнении восстановительных мероприятий и установке перекрытий следует придерживаться требований технологии и использовать качественное сырье.
Выполнение указанных рекомендаций позволит избежать проблемных ситуаций в процессе эксплуатации строения.
Усиление плиты перекрытия – распространенные виды панелей
Усиление железобетонных перекрытий выполняется различными методами в зависимости от конструктивных особенностей плит. Применяются следующие разновидности плит:
- составные. Они широко используются в железобетонных перекрытиях жилых, производственных и коммерческих объектов. Сборные панели из бетона ложатся на несущие стены, а также продольно расположенные ригельные балки или железобетонные фермы;
- цельные. Они формируются путем непрерывной заливки марочного бетона в предварительно установленную опалубку с арматурным каркасом. Монолитная конструкция также собирается из стандартных железобетонных элементов, которые после монтажа плит перекрытия заливаются толстым слоем бетонного раствора.
Для сооружения перекрытий применяют различные виды панелей:
- полнотелые. В них отсутствуют внутренние полости. Цельные плиты в основном применяют для нижних этажей строений, а также на производственных объектах. Характерными разновидностями полнотелых панелей являются ребристые, кессонные, а также без балочные плиты. Ребристые плиты легко отличить по трапецеидальному сечению и наличию продольно расположенных ребер. Длина элементов достигает 12 м, что позволяет использовать их для формирования перекрытий на различных строительных объектах;
- пустотелые. Они отличаются наличием шести продольно расположенных каналов круглого или овального сечения. Длина пустотных плит составляет от 3 до 6 м. Пустотные изделия, имеющие уменьшенный вес, востребованы при возведении жилых и административных многоэтажных зданий. Конструктивные особенности панелей, связанные с наличием внутренних полостей, отрицательно сказываются на прочностных свойствах. Для повышения надежности строительных конструкций изделия нуждаются в усилении.
Восстановление и усиление может предусматривать выявление запасов прочности
Наряду с указанными видами перекрытий применяется следующие конструкции:
- сформированные каркасом из деревянных брусьев;
- выполненные из металлических балок двутаврового сечения.
Строительные конструкции из деревянных и стальных балок применялись в зданиях, построенных в 19-20 веках. Свободное пространство между горизонтально расположенными элементами из древесины и металла армировалось и заполнялось бетоном. В результате формировалась монолитная поверхность. Перекрытия на базе деревянных и металлических балок хорошо сохранились до нашего времени, однако нуждаются в дополнительном усилении.
Какие факторы свидетельствуют о необходимости усиления
Необходимость укрепления плит связана в основном с временным факторам:
- в процессе длительной эксплуатации снижается способность перекрытий воспринимать нагрузки;
- при продолжительном использовании перекрытий ухудшается их техническое состояние;
- при постепенном нарушении целостности кровли и проникновении влаги внутрь помещения возникает коррозия арматуры.
Не всегда удается обнаружить ослабленные места перекрытия. Поврежденные участки, расположенные в нижней части монолитного или сборного перекрытия, бывает проблематично визуально определить. Достаточно часто они расположены под слоем декоративной штукатурки, находятся под подвесным потолком или покрыты слоем краски.
При осмотре важно обращать внимание на следующие моменты:
- отслаивание бетона от верхней или нижней поверхности панелей;
- глубокие и поверхностные трещины на поверхности плит;
- отслоение цементной стяжки от железобетонной основы;
- нарушение целостности напольного покрытия;
- коррозионное разрушение арматурного каркаса;
- появление на бетонной поверхности светлых или темных пятен;
- образование на поверхности плит ржавых разводов;
- разрушение защитного слоя бетона и обнажение арматуры;
- повышенную величину прогиба элементов перекрытий;
- неравномерность поперечного сечения элементов несущих конструкций;
- значительное разрушение деревянных и железобетонных балок перекрытия.
В зависимости от вида дефектов специалисты принимают решение выполнить усиление плиты перекрытия снизу или усилить поверхность новым арматурным каркасом и забетонировать сверху.
Усиление перекрытий – подготовительные мероприятия
Правильный подход к осуществлению мероприятий по ремонту влияет на надежность и долговечность восстанавливаемых конструкций.
Ремонтные работы требуют подготовки и выполняются в следующей последовательности:
- Выявляются уязвимые участки.
- Определяется фронт строительных работ.
- Разрабатывается проектная документация по усилению перекрытия.
- Выполняются необходимые для реставрационных работ расчеты.
- Выбирается подходящий метод восстановления.
- Подготавливаются строительные инструменты.
- Приобретаются стройматериалы, предусмотренные проектом.
Остановимся на особенностях выполнения отдельных этапов.
Для оценки реального состояния железобетонного перекрытия и определения его фактической нагрузочной способности проводится обследование одним из указанных методов:
- путем визуального контроля определяется правильность геометрии, целостность армирования, степень воздействия повышенных нагрузок от технологического оборудования, наличие локальных дефектов бетонного массива;
- методом инструментального контроля определяется запас прочности бетона, размер поперечного сечения арматурных прутков, ширина и толщина трещин, величина прогиба панелей перекрытия, толщина цементной стяжки или защитного слоя бетона.
Завершив мероприятия по обследованию, определяются с методикой выполнения работ, предусматривающей решение следующих задач:
- восстановление нагрузочной способности железобетонных плит;
- выполнение работ по дополнительному укреплению панелей;
- устранение факторов, вызвавших дефекты железобетонной основы.
Независимо от вида перекрытия, до начала восстановительных мероприятий выполняют следующие работы:
- монтируют под укрепляемой конструкцией вертикально расположенные опоры, изготовленные из стальных труб или деревянных бревен. Фиксация опорных элементов, предназначенных для перераспределения усилий, осуществляется с помощью распорок или подкладок;
- удаляют остатки старой краски, слой штукатурки и побелки. Важно удалить отслоения бетона, а также тщательно очистить элементы арматурного каркаса от коррозии с помощью металлической щетки;
- очищают поверхность от напольного покрытия и старой стяжки, а также производят демонтаж находящегося в помещении технологического оборудования.
На участках, где планируется локальное восстановление, следует удалить пыль и обезжирить поверхность бетонного массива и арматуры.
Распространенные схемы усиления монолитных перекрытий
Профессиональные строители используют различные схемы укрепления перекрытий:
- дополнительное армирование поврежденного участка с последующим бетонированием;
- увеличение толщины плит за счет формирования дополнительного слоя железобетона;
- торкретирование поверхности железобетонной основы марочным бетонным раствором.
Выбор оптимальной схемы укрепления производится индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия.
Способ усиления перекрытия многопустотной конструкции
Для укрепления конструкции из пустотных панелей применяются различные строительные приемы:
- формирование на поверхности дополнительного слоя бетона, усиленного стальной арматурой;
- усиление плит с нижней стороны железобетонного массива с помощью стальной арматуры и бетонирование;
- локальное армирование поврежденных участков и заливка полостей бетонным раствором;
- укрепление железобетонных панелей арматурой и бетоном в местах контакта с поверхностью стен.
Какой способ выбрать для конкретной ситуации, решают специалисты.
Как повысить несущую способность монолитного перекрытия
Для повышения нагрузочной способности цельного перекрытия из железобетона используют различные методы:
- сооружают на проблемных участках опорные конструкции, предназначенные для усиления. Это позволяет перераспределить действующие нагрузки;
- повышают несущие характеристики имеющейся строительной конструкции. Для этого производят полную замену устаревшего перекрытия или его частичное восстановление.
Установка дополнительных опор под проблемными участками позволит обеспечить неподвижность конструкций.
Подводим итоги
Усиление плиты перекрытия – серьезная строительная операция, требующая профессионального подхода. Важно выполнить анализ фактического состояния конструкций с учетом реальных нагрузок, а также правильно подобрать способ усиления и изучить технологию восстановительных работ. Воспользуйтесь услугами профессионалов, в совершенстве владеющих технологией укрепления плит.
