Сильные вибрации от транспорта, проходящего по расположенной рядом с домом железной дороге или автомагистрали, вполне сравнимы с небольшим землетрясением. Конечно, это пагубно влияет непосредственно на строение и самочувствие всех жильцов. Как можно защитить дом от вибрации?
Признайтесь, ведь никто из нас не хотел бы оказаться жильцом дома, расположенного в десяти метрах от железной дороги или оживлённой трассы. Если есть возможность, все потенциальные покупатели земельных участков и домов отказываются от подобных вариантов.
А если землю около ж/д путей предложили по очень низкой цене и у неё масса других достоинств? Или участок рядом с автотрассой достался в наследство? Как в этом случае минимизировать негативное влияние такого соседства, причиняющего вред зданию и его обитателям? Ведь есть же дома, находящиеся непосредственно у железнодорожных станций, причём живут там люди десятилетиями.
К чему может привести вибрация дома из-за транспорта? Продолжительные вибрации приводят к нарушениям структуры грунта, между его частицами рушатся связи, теряется несущая способность. В итоге может произойти усадка фундамента, появятся трещины в нём и на стенах дома. С этим неприятным явлением бороться можно, но нужно принять меры по защите от вибрации, чтобы трещины не появились вновь.
Оптимальный выход из ситуации — возведение дома на расстоянии не меньше 40 метров от источника вибрации, например, железнодорожной ветки, автомагистрали или тоннеля метро. Именно такое расстояние указывают нормативы. Поэтому на достаточно большом участке земли, расположенном около источника вибрации, целесообразно строить здание как можно дальше от трассы или ж/д путей, в дальнем углу, чтобы снизить воздействие транспортной артерии.
Кроме того, при строительстве дома у дороги следует тщательно продумывать не только расположение здания, но и его особенности.
Важно! Лёгкий каркасный дом будет колебаться более существенно, чем кирпичное здание, которое сможет гасить вибрации благодаря большой инерции, связанной с солидным весом.
Задуматься над снижением вибрации в доме, строящемся на участке около магистралей, необходимо сразу. Специалисты отмечают, что в таком случае предпочтительней отказаться от подвала под домом. Целесообразней всего использовать плитный фундамент. Кроме того, очень желательно повысить жёсткость здания, в том числе армировать стены и сделать монолитные пояса.
Один из действенных способов, которые можно применить на этапе строительства фундамента — использование резиновых подушек (пружин), которые эффективно гасят колебания. Например, из шин можно сделать резиновые прокладки, которые располагаются на опорной плите из железобетона. Уже над такой прокладкой обустраивается фундамент.
Существуют и специальные плиты, эластомеры, использующиеся для виброизоляции фундамента, это более надёжный вариант, чем резиновые прокладки, сделанные своими руками.
Если же здание уже стоит на участке и в доме явно ощущается вибрация от проходящих неподалёку фур или товарных поездов, можно использовать простой, но доказавший эффективность метод — противовибрационный экран.
Несмотря на такое название, это вовсе не экран в прямом смысле этого слова. Это траншея в земле, которая будет гасить вибрацию, не позволяя ей добраться до жилой постройки. Такие экранирующие траншеи в грунте способны снизить колебания на уровне 10–15 дБ.
Правила обустройства экранирующей траншеи:
  1. Располагать её следует как можно ближе к дому. Однако следует соблюдать минимальное расстояние — не меньше глубины залегания фундамента здания.
  2. Длина траншеи обязательно должна превышать длину стены дома, направленной к источнику вибрации. Причём, чем дальше от постройки находится экранирующая траншея, тем большей должна быть её длина.
  3. Глубина — равна глубине залегания фундамента дома, чтобы полностью перекрывать подземные вибрации.
  4. Ширина траншеи — порядка 25–60 см.
Важно! Оптимально вовсе не засыпать экранирующую траншею. Так она будет лучше справляться со своей задачей.
Однако, понимая, что оставлять просто выкопанную траншею на своём участке захотят далеко не все владельцы, в конце концов — это просто небезопасно, советуем засыпать её резиновой крошкой, крупным щебнем, керамзитом, крупным песком. Эти рыхлые материалы не стоит плотно утрамбовывать — наличие воздуха важно для гашения колебаний.
Ещё один важный момент — высокий уровень грунтовых вод приведёт к ухудшению эффективности экранирующей траншеи. Поэтому в таком случае придётся позаботиться о наличии дренажа.
