Выравнивание деревянных потолков своими руками поможет значительно сэкономить средства на привлечении сторонних работников. Однако, чтобы в результате работы получился действительно ровный и прочный потолок, необходимо точно следовать технологическому процессу.
Технологический процесс выравнивания деревянного потолка включает несколько этапов: подготовительные работы (очистка поверхности, укладка проводки, утеплителя), обработка древесины от вредителей, нанесение грунтовки для улучшения качества исходного материала и повышения адгезии, разметка новой плоскости потолка, установка вспомогательных элементов, выравнивание деревянного потолка. Рассмотрим особенности каждого из них.
Способы выравнивания деревянного потолка
Выравнивание потолка можно сделать двумя способами. Их принято называть «сухой» и «мокрый». Первый — выравнивание с помощью профилей и гипсокартона, второй — оштукатуривание. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, а также условия применения.
Оштукатуривание целесообразно применять, если глубина неровностей не превышает 3-5 см. Слишком толстый слой штукатурки утяжеляет потолок, увеличивается опасность его отслоения. При «мокром» способе выравнивания потолка участки с достаточно глубокими перепадами необходимо перекрыть дранкой. Чтобы выровнять деревянный потолок качественнее, используйте маяки.
Подготовительные работы перед выравниванием деревянного потолка
Подготовка деревянного потолка к выравниванию включает несколько этапов:
- Проверьте потолок на наличие изъянов, таких, как повреждение досок и балок вредителями, плесенью, грибком. Сильно поврежденные части конструкции и креплений замените новыми, чтобы избежать серьезных поломок в дальнейшем.
- Удалите старую штукатурку. Те участки, которые держатся крепко и не помешают дальнейшим работам, можно оставить.
- Если потолок был ранее окрашен водоэмульсионной краской, для удаления используйте раствор, состоящий из воды с добавлением йода.
- Водно-дисперсионную краску смывают специальными растворами, например, гелевым раствором быстрого действия Docker S4 (розничная цена — от 260 руб. за 1 кг). Это средство не содержит кислоты.
- Срежьте мелкие выступающие части с помощью рубанка.
- Если доски — достаточно гладкие, сделайте на них насечки для лучшей адгезии раствора с деревянной поверхностью.
- Подготовительный этап — самое лучшее время для профилактической обработки древесины от грибка и плесени.
- Проложите электрическую проводку.
- При необходимости проложите утеплитель, пароизоляцию.
- Большие трещины между досками можно устранить с помощью шпатлевки для черновых работ и пакли. Пакля тщательно перемешивается со шпатлевкой и забивается в щели.
Борьба с грибком и плесенью на деревянном потолке
Грибок — достаточно распространенное явление. Он возникает при излишней влажности и плохой вентиляции воздуха, а также при недостаточном отоплении помещения в холодное время года. Он поражает любую поверхность, в том числе и деревянные изделия.
Грибок, наиболее часто встречающийся на деревянных поверхностях, имеет синеватый оттенок. Этот вид так же опасен, как и другие: плесневые грибки и грибки гниения, а также актиномицеты.
Синеватый грибок разрушает структуру древесины, из-за чего в нее проникает влага и задерживается там. Благодаря этому развивается плесневый грибок и грибок гниения. Процесс разрушения деревянного потолка происходит достаточно быстро. Именно поэтому нельзя пренебрегать обработкой древесины антисептическими средствами.
Известно, что грибок в древесину может проникать на 1 см и более. Если есть такие участки, их лучше удалить, заменив новыми досками. Если толщина досок позволяет, воспользуйтесь острым ножом или топором, чтобы вырезать пораженные участки. Отходы с грибком следует сжечь, чтобы его споры не распространялись.
Всю поверхность потолка с помощью кисти или валика обработайте антисептиком, например, Нортекс-Доктором (от 100 руб. за 1 кг) или Нортекс-Дезинфектором (от 170 руб. за 1 кг). Нортекс-Дезинфектор высокоэффективен при серьезных поражениях древесины грибком, а также жуком-древоточцем и термитами. При покупке антисептика ознакомьтесь с правилами применения (материал, к которому применимо средство, его расход), мерами предосторожности.
Уделите особое внимание борьбе с грибком. Споры грибка попадают в дыхательную и пищеварительную систему, на кожу, принося вред всему организму в виде аллергий, нарушения пищеварения, гайморита, пневмонии и других не менее опасных заболеваний.
Разметка деревянного потолка перед выравниванием
Разметка — важный этап в выравнивании потолка. От ее точности зависит конечный результат, а также выбор метода выравнивания, который будет наиболее приемлемым в конкретной ситуации.
Правила разметки деревянного потолка
Для разметки потолка применяют лазерный или пузырьковый уровень. Лазерный уровень обеспечивает высокую точность при наименьших затратах сил и времени, в отличие от пузырькового инструмента. DEFORT DLL-9 — один из самых дешевых ручных лазерных уровней (стоимость — от 440 руб.). Пузырьковый уровень используется в паре с длинным правилом, лучше всего соединить их друг с другом с помощью скотча.
Рекомендации при проведении разметки деревянного потолка:
- Чтобы точно разметить новое положение плоскости потолка, ориентируйтесь на самые низкие участки.
- В процессе измерений делайте отметки на стенах по всему периметру. Вбейте в них гвозди и натяните плотную нить, привязав ее к гвоздям.
- Если в итоге перепады уровня плоскости небольшие — до 3 см, то можно применять «мокрый» способ выравнивания, т.е. нанесение штукатурки.
Использование дранки при выравнивании деревянного потолка
Если над помещением, в котором необходимо выровнять деревянный потолок, есть второй этаж или чердак, то следует по всей поверхности потолка оборудовать дранку.
Дранка — сетка из деревянных реек толщиной в 3-5 мм. Рейки набиваются на деревянную поверхность в два ряда. Размер ячеек — 5 на 10 см. Второй ряд набивается в параллельной плоскости под прямым углом к первому.
Нанесение дранки уменьшает затраты раствора штукатурки, а также снижает вероятность обвала толстого слоя.
