Если необходимо врезать трубу меньшего диаметра в больший, применяется специальный переходник – адаптер
Если необходимо врезать трубу меньшего диаметра в больший, применяется специальный переходник – адаптер на 50 мм.
А если диаметры равны, вместо прямолинейного участка системы устанавливается тройник или крестовина.
Способы проведения подключения различны для горизонтально и вертикально (сливной стояк) расположенных участков системы, а также они зависит от материалов, из которых изготовлены.
Установка адаптера
Установка на чугунную и пластиковую канализационные трубы. Последовательность действий такова:
  1. В канализационной трубе нужно сделать отверстие диаметром 50 мм. В пластиковой или асбестовой трубе это можно выполнить корончатым сверлом. А для врезки в чугунную, возможно, придется воспользоваться газовой резкой. Если труба расположена горизонтально, отверстие делается в верхней ее части;
  2. Края отверстия, во избежание засоров в этом месте, зачищаются от заусенцев или ржавчины;
  3. Место, где будет установлен адаптер, промазывается герметиком;
  4. Адаптер устанавливается в отверстие и закрепляется с помощью болтов или хомутов.
Врезка в вертикальную трубу того же диаметра
Для врезки в стояк лучше использовать пластиковый тройник
Работа выполняется как можно быстрее. Запаситесь ведром для предотвращения внезапных сливов, наденьте рабочую одежду.
К сведению. Если нет возможности сделать врезку рядом с имеющимся соединительным раструбом, то для присоединения на срез устанавливается переходная муфта. При разметке вырезаемой части нужно будет добавить в вырезку половину высоты этой муфты.
Для врезки в стояк лучше использовать пластиковый косой тройник. Это упрощает прочистку системы при засоре. Ориентируется он против направления потока сточных вод. Такие тройники выпускаются как для пластиковых, так и для чугунных труб.
Последовательность операций при подключений тройника или крестовины такова:
  1. Размечаем стояк. Длина вырезаемой части должна равняться высоте компенсатора;
  2. Отрезаем часть трубы. Пластиковую перепиливаем ножовкой, чугунную – углошлифовальной машиной (болгаркой).
Остерегайтесь ударов по чугунной трубе зубилом или молотком во избежание растрескивания этого хрупкого металла. Затем на верхнюю часть стояка надеваем ведро для предотвращения слива от забывчивых соседей, предварительно закрепив свес к стене;
  • Зачищаем срезы от заусенцев или ржавчины, снимаем внешнюю фаску;
  • Смазываем места соединений мыльной водой или кремом. Во избежание растрескивания резиновых уплотнителей не используйте для смазки машинные масла;
  • На верхнюю часть надеваем компенсатор, на нижнюю часть тройник или крестовину (а перед этим муфту, если это необходимо). Осаживаем компенсатор в тройник (крестовину);
  • Промазываем места соединения пластиковых частей герметиком. Сочленения с чугунной системой уплотняем каболкой, графитовым сальником или раствором цемента без песка.
Врезка в горизонтальную трубу того же диаметра
Сделать врезку в канализационный стояк или слив не так сложно
Последовательность  подключения к трубе как 50 мм, так и 110 мм мало чем отличается от изложенной выше:
  1. Вырезаем углошлифовальной машинкой (болгаркой) или ножовкой часть длиной, равной высоте тройника за вычетом раструба;
  2. Зачищаем срезы от заусенцев. На пластиковой части, вставляемой в раструб тройника, снимаем внешнюю феску;
  3. Смазываем места соединений мыльной водой или кремом;
  4. Соединяем части врезки. Если необходимо, применяем переходную муфту;
  5. Герметизируем  места соединения.
Вот и всё подключение в пластиковую трубу 50 мм.
Сделать врезку в канализационный стояк или слив диаметром 50 мм не так сложно. Самое главное —  аккуратность при выполнении всех этапов работ.
