Покрытие для пола-плитку, камень, древесину выбираем в зависимости от функции помещенияи наших возможностей.При этом возникают проблемы, как выполнить стыки между разными материалами пола. Об этом следует подумать при выборе самих материалов для покрытия полов.
На этапе строительства стяжка должна быть выполнена таким образом, чтобы учитывала разность высоты стыкуемых материалов (если такова имеется). В связи с тем, что стоимость смесей для стяжек высока, лучше стараться подбирать материалы для пола, которые имеют одинаковую толщину.
Например, использование пробкового покрытия в одном помещении и наливной пол окрашенный эпоксидной краской, в другом помещении , для стыковки таких полов, достаточно 3х миллиметрового слоя наливного бетона, чтобы пол оказался на одном уровне.
Стыки сами по себе выполняют декоративную функцию. Они дают возможность незначительно двигаться разным напольным покрытиям, древесина к примеру, имеет тенденцию усадки или расширения в зависимости от влажности и температуры в жилище, поэтому на стыке с другими материалами пола должен быть зазор до 5 мм. Эти зазоры заполняются эластичным материалом или пробкой.
В нашем случае пробковый пол, он не работает как дерево, и нам достаточно 2 миллиметрового профиля для заделки стыка.Профиль должен быть кислотостойким и закладывать его необходимо в стяжку перед высыханием.
Такие же швы необходимо оставлять на больших поверхностях воизбежания растрескивания бетона, пол делится на участки длиной около 2 метров при помощи планок.
Если например кафель переходит в красивый пол из паркета и смена напольного покрытия приходится на половину стены. Какой плинтус выбрать при такой ситуации. Только однородный плинтус, он может быть деревянным, окрашенным под цвет стены, или абсолютно другим-плинтус профиль из кислотостойкой стали. Такой плинтус подходит к стилю в интерьере и обьединяет пространство. Толщина такого плинтуса 1 мм, что очень мало, тогда край пробкового пола необходимо завести под стену. Металлический плинтус не следует подрезать в наружных углах, потому, что его легко можно зацепить и подорвать, Если подрезать край необходимо, тогда лучше загнуть профиль под углом и соединить со следующим участком вдоль прямой поверхности.
Самая красивая плитка или камень не будут смотреться, если на будут качественно уложены.
Систему укладки плитки необходимо с большой точностью подобрать к форме помещения и расстановки в нем оборудовани. Нет спора, край пола или стены выглядит лучше, если начанается со шва и цельной плитки.Не всегда это возможно, но все таки нужно постараться, чтобы в углах не оставались узкие обрезки плитки. Лучше сдвинуть плитку и по краям уложить более широкий фрагмент плитки.
В случае, если уж очень подошла плитка но не получается ее выполнить как хочется, тогда можно пойти на то, чтобы изменить размер помещения. Выравнять стены помещения более толстым слоем раствора или выполнить утолщение стены при помощи укладки гипсокартонных плит, не должно быть проблемой, лишь бы распланировать укладку напольной плитки. Под потолком такая проблема решается путем устройства подвесного потолка.Никогда не заканчивайте укладку плитки на случайной высоте, лучше, чтобы она заканчивалась укладкой на уровне двери или душвой кабины, уровнем окна или нижнего края кухонных шкафчиков.Если вы захотели разделить стену, тогда поверхность, на которой укладывается плитка, должна заканчиваться бордюром или декоративной планкой.
Плитка одинаково горазмера на полу и на стенах, обязательно должна быть уложена таким образом, чтобы швы со стены переходили в швы пола.
Если выполнить такое невозможно, тогда лучше отказаться от одного размера плитки. Для соединения плитки, на краях ее нужно отшлифовать под углом. На линии угла должен быть шов.
Сантехника в ванной должна быть расположена в соответствии с системой укладки плитки. Ось умывальника или унитаза приходилась на середину плитки или на шов.
Электророзетки необхомо размещать в месте пересечения швов или на середине плитки. Только такое качество укладки плитки придаст шарм вашей ванне или кухне.
