Комфортную жизнь современного человека просто невозможно представить без использования электроприборов. Но все они становятся бесполезными, когда пропадает электричество. Чтобы избежать таких ситуаций в этой статье мы дадим рекомендации, которые позволят вам правильно выбрать электрогенератор для частного дома.
1. Выбирайте исходя из назначения
Электрогенераторы различаются по назначению, которое определяет их технические характеристики и набор опций. Условно можно выделить три группы устройств, из которых вы можете выбрать оптимальный для вас вид:
  • для работы стандартного комплекта бытовой техники и осветительного оборудования. Это самая обширная группа, и в нее входят аппараты из широкого диапазона цен и потребительских качеств;
  • для подключения потребителей, чувствительных к качеству тока, например, дорогостоящего компьютерного оборудования, элементов систем «умный дом» и т.п. Если это актуально в вашем случае, то выбирайте электростанцию инверторного типа.
  • для проведения электросварочных работ. Такое мощное оборудование подойдет вам только в том случае, если вы профессиональный сварщик или затеяли серьезное строительство.1
Кроме учета назначения на первом этапе выбора определитесь со способом запуска оборудования и степенью его мобильности. Запуск может осуществляться с помощью ручного стартера (дергают специальный трос), электростартера (запускают поворотом ключа) или с автоматическим включением. Что касается мобильности, то многие модели небольшой мощности оснащаются специальными колесиками. Наиболее мощные варианты предполагают стационарное размещение.
2. Что лучше: бензин, дизель или газ?
Для работы рассматриваемых нами типов электрогенераторов необходимо топливо. Это может быть бензин, дизельное топливо или природный газ. Выбор в пользу одного из вариантов делайте исходя из удобства и экономических соображений:
  • бензиновые генераторы пользуются наибольшим спросом в силу доступной стоимости и универсальности. Выбирайте такое оборудование, если вас устраивает непрерывная работа в течение 3-5 часов с последующей паузой для охлаждения двигателя;
  • дизельные установки разработаны для непрерывной работы. Такие агрегаты подойдут для вас в случае использования электростанции в качестве единственно возможного источника электроэнергии. Будьте готовы к тому, что и стоят они дороже бензиновых устройств;
  • газовое оборудование отличается высокими начальными затратами при сопоставимо низкой стоимости топлива. Делайте ставку на газ при наличии подключения к магистральному источнику или возможности комфортного применения питания от баллонов со сжиженным газом.2
При выборе электрогенератора по виду топлива необходимо помнить об одной простой закономерности: чем дешевле тип топлива, тем дороже обойдется само оборудование, его обслуживание и ремонт. Это правило работает в большинстве случаев!
3. Синхронные или асинхронные?
Генераторы бывают синхронными и асинхронными — все дело в устройстве и способе получения электроэнергии. В первом типе обмотка на роторе есть, во втором — нет. Что отсюда следует?
  • синхронные генераторы не боятся кратковременных перегрузок, но плохо переносят пыль и попадание капельной влаги. С их помощью вы сможете получать более чистый ток с минимальными отклонениями. Это положительно сказывается на долговечности подключаемых приборов. Если у вас есть чувствительная техника, то это ваш выбор!
  • асинхронные генераторы обычно защищены кожухом, что позволяет не бояться сложных условий эксплуатации. В то же время они плохо переносят перегрузки, так что необходимо всегда обращать внимание на мощность потребителей. Особенно это касается устройств с большими пусковыми токами. Зато вы сможете установить его в любом удобном месте, а вопрос со скачками напряжения решите установкой дополнительного стабилизатора.
4. Какой мощности должен быть генератор?
Прежде чем говорить о мощности электрогенератора, необходимо обсудить разновидности потребителей. Одни из них расходуют энергию только на нагрев и освещение. Например, это электрочайник, лампа, обогреватель. Потребляемая ими мощность называется активной. Для ее расчета достаточно сложить номинальные нагрузки от всех потребителей.3
Другое дело, если в оборудовании установлен электропривод, который обусловливает наличие высоких пусковых токов. В перечень таких устройств можно внести холодильник, стиральную машину, пылесос и практически весь электроинструмент (включая сварочный аппарат). В таких случаях нужно учитывать реактивную мощность, т.е. значение нагрузки с поправкой на коэффициенты к номинальной мощности. Например, на холодильнике указана мощность 0,6 кВт. Однако с поправкой на коэффициент пусковых токов 3 (он для каждого наименования оборудования свой), реактивная мощность составит уже 1,8 кВт.
В характеристиках электростанции часто встречается значение как активной, так и полной мощности, например, 5 кВт и 5,5 кВт соответственно. Первое число для вас важно в том случае, когда используются приборы с активной нагрузкой, либо они же в сочетании с реактивной нагрузкой. Второе имеет значение, только если в сети будут приборы с высокими пусковыми токами.
5. Одно- или трехфазная модель?
Для подключения промышленного оборудования вам нужно будет использовать трехфазные генераторы (380 В), для бытовых условий вполне подойдут однофазные модели (220 В). Впрочем, на рынке есть и гибридные решения, позволяющие питать оборудование с рабочим напряжением 220 В, 380 В и даже 12 В — для зарядки аккумуляторов. Несмотря на очевидное удобство использования, у таких универсальных моделей есть свои особенности, связанные с появлением перекоса фаз при подключении однофазных устройств. Вы сможете минимизировать риск перекоса, подключая к генератору однофазную нагрузку на треть от полной мощности электростанции. Например, к генератору на 9 кВт можно будет подключить устройство суммарной мощностью 3 кВт (220 В).4
Эти простые пять советов позволят вам избежать блужданий среди широкого ассортимента и выбрать оптимальную модель электрогенератора!
